Kompletna armatura odcinająca na jednej budowie. Jak dobrać zawory kulowe ONNLINE?
Zawory kulowe należą do podstawowych elementów instalacji wodnych i grzewczych. Umożliwiają szybkie odcięcie przepływu, ułatwiają serwis i pozwalają bezpiecznie wyłączyć wybrany fragment układu bez zatrzymywania całej instalacji. Przy jednej inwestycji warto sięgać po kompletną, kompatybilną armaturę od jednego producenta. Taką możliwość daje marka ONNLINE, dostępna w hurtowni hydraulicznej Onninen.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Zawory kulowe w instalacjach CWU
W instalacjach ciepłej wody użytkowej zawory kulowe odpowiadają przede wszystkim za szybkie i wygodne odcinanie przepływu. Ma to znaczenie podczas prac konserwacyjnych, przeglądów i serwisu, gdy instalator musi wyłączyć z działania tylko konkretny odcinek rurociągu, a nie całą instalację.
Dobór zaworu do CWU powinien uwzględniać warunki pracy, w tym podwyższoną temperaturę, możliwe wahania ciśnienia, średnicę nominalną, materiał wykonania, rodzaj połączenia oraz jakość produkcji. W praktyce to właśnie te parametry decydują o szczelności, trwałości i wygodzie montażu.
Jakość oraz parametry zaworów kulowych ONNLINE są potwierdzone odpowiednią dokumentacją i gwarancją producenta. Marka zapewnia również wsparcie techniczne dla profesjonalistów, co ułatwia dobór właściwych produktów, ich montaż, obsługę oraz późniejszą konserwację.
Armatura odcinająca do instalacji CO
Instalacje centralnego ogrzewania stawiają przed armaturą odcinającą szczególnie wysokie wymagania. Zawory kulowe pracują tam przez cały sezon grzewczy w warunkach wysokich temperatur, często także przy dużych wahaniach ciśnienia.
W instalacji CO zawory montuje się między innymi przy kotłach, pompach obiegowych, rozdzielaczach, grupach mieszających i pionach instalacyjnych. Ich zadaniem jest szybkie oraz skuteczne odcięcie określonej sekcji bez konieczności opróżniania całego układu z czynnika grzewczego.
Stosowanie zaworów kulowych ONNLINE wspiera długotrwałą i bezproblemową eksploatację instalacji grzewczej. Dla instalatora oznacza to sprawniejszą pracę na budowie, a dla użytkownika końcowego większą niezawodność układu i ograniczenie kosztownych przestojów.
DN25 w praktyce instalatora
Na zaworach kulowych znajdują się oznaczenia, które pomagają dopasować komponent do konkretnego systemu. Jednym z najważniejszych jest DN, czyli średnica nominalna podawana w milimetrach. Ma ona również odpowiednik calowy i odnosi się do nominalnej średnicy rury.
W instalacjach domowych i przemysłowych bardzo często stosuje się zawory kulowe DN25, czyli 25 mm, odpowiadające wymiarowi 1". Montuje się je między innymi przy głównych przyłączach wody do domów i mieszkań.
Zawór o takiej samej średnicy nominalnej jak rura nie ogranicza przepływu i nie powoduje niepotrzebnych szumów, co ma znaczenie przy wymaganych dużych przepływach. Przy niewielkich przepływach różnica jest mniej odczuwalna, ale przewymiarowany zawór może utrudnić montaż, wymagać redukcji średnicy i zajmować więcej miejsca.
Kiedy zawór kulowy z dławikiem?
Zawór kulowy z dławikiem ma specjalną nakrętkę umieszczoną pod rączką. Pozwala ona regulować doszczelnienie komponentu, dlatego tego typu zawory są chętnie stosowane w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania.
W porównaniu z modelami bez dławika zawory z dławikiem umożliwiają wymianę, uszczelnienie lub dokręcenie uszczelki na osi rączki. Wielu instalatorów uznaje je także za bardziej wytrzymałe. Warto wybrać taki zawór wtedy, gdy projekt wymaga wysokiej jakości wykonania, trwałości i możliwości późniejszego doszczelnienia armatury.
Dlaczego zawory pełnoprzelotowe?
Pełnoprzelotowe zawory kulowe są standardem w profesjonalnych realizacjach. Mają otwór przelotowy w kuli o średnicy zbliżonej do wewnętrznej średnicy rury, dzięki czemu przepływ medium jest mniej ograniczony.
W budownictwie mieszkalnym zawory pełnoprzelotowe stosuje się w instalacjach CO i CWU, a także w systemach klimatyzacji. Mogą pełnić funkcję odcinającą, służyć do spustu wody, usprawniać demontaż urządzeń oraz ułatwiać prace serwisowe.
Ich zaletą jest znikome dławienie przepływu, mniejsze opory oraz cichsza i stabilniejsza praca systemu. Dzięki temu pompy obiegowe nie muszą pokonywać dodatkowych oporów, instalacja działa efektywniej, a jej żywotność może się wydłużyć.
Zawory kulowe ONNLINE dla profesjonalistów
Marka ONNLINE przygotowała kompletną gamę zaworów kulowych przeznaczonych do pracy w instalacjach wody zimnej, ciepłej oraz centralnego ogrzewania. W zależności od modelu komponenty są przystosowane do pracy przy ciśnieniach do 40 bar i temperaturach nawet do 120°C.
Zawory kulowe ONNLINE posiadają aprobaty techniczne wydane przez ITB, potwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie, oraz atesty higieniczne wydane przez PZH. Wyposażono je w dławik umieszczony na trzpieniu kuli, który pozwala kompensować ewentualne luzy przy użyciu standardowego klucza płaskiego.
Każdy zawór kulowy ONNLINE jest poddawany piaskowaniu, niklowaniu oraz kontroli szczelności i jakości prowadzonej zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. To ważne dla instalatorów, którzy chcą skompletować armaturę odcinającą do całej budowy w jednym miejscu i bazować na rozwiązaniach jednej marki.
Zawór kulowy DN25 PN25 1" GW/GW z dźwignią stalową i dławikiem
Zawór kulowy DN25 PN25 1" GW/GW z dźwignią stalową i dławikiem ONNLINE to uniwersalny element armatury przeznaczony do instalacji wodnych i grzewczych. Wykonano go z wysokiej jakości materiałów, a solidna stalowa dźwignia ułatwia obsługę zaworu w codziennej pracy instalatora.
Dławik zwiększa funkcjonalność komponentu, ponieważ pozwala na doszczelnienie zaworu w razie potrzeby. To praktyczne rozwiązanie w instalacjach, w których liczy się trwałość, szczelność i łatwość serwisowania.
Wzmocniony kurek kulowy DN25 PN40 pełnoprzelotowy z dławikiem
Wzmocniony kurek kulowy DN25 PN40 pełnoprzelotowy z dławikiem jest przeznaczony do bardziej wymagających aplikacji. Jego konstrukcja pozwala na zastosowanie w instalacjach transportujących wodę, glikol 50/50 oraz powietrze.
Pełny przelot pomaga ograniczyć opory przepływu, a wzmocniona budowa sprawdza się tam, gdzie armatura musi pracować w trudniejszych warunkach. To dobry wybór dla instalatorów szukających zaworu do profesjonalnych układów wodnych i grzewczych.
Zawór kulowy 25 mm do systemu PP-R
Zawór kulowy 25 mm ONNLINE do systemu PP-R jest przeznaczony do instalacji wodnych zgrzewanych z rur PP-R. Wykonano go z wysokiej jakości tworzywa odpornego na korozję, wysokie temperatury, ciśnienie i wiele substancji chemicznych.
Model ten może być stosowany w systemach ogrzewania podłogowego, instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania z rurami o średnicy 25 mm. Zapewnia szczelność połączenia, jest szybki w montażu i dostępny również w innych średnicach, co ułatwia dopasowanie armatury do konkretnego projektu.
Kompletna armatura odcinająca z jednej oferty
Dobór zaworów kulowych powinien uwzględniać nie tylko średnicę, ciśnienie robocze i temperaturę pracy, ale także rodzaj instalacji, oczekiwany przepływ, sposób połączenia oraz możliwość późniejszego serwisowania. Na jednej budowie szczególnie ważna jest też kompatybilność elementów i dostępność produktów w różnych wariantach.
Z marką ONNLINE od Onninen można skompletować całą armaturę odcinającą dla jednej inwestycji i korzystać z doradztwa ekspertów. Dla instalatora oznacza to większą przewidywalność pracy, łatwiejszy dobór komponentów oraz pewność, że zawory kulowe będą dopasowane do wymagań instalacji CWU, CO i systemów wodnych.
źródło i zdjęcia Onninen
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
