7 błędów przy montażu wanny, które mogą skończyć się kosztowną reklamacją
Montaż wanny wydaje się ostatnim, prostym etapem remontu łazienki. W praktyce właśnie wtedy najłatwiej o błędy, które po kilku tygodniach mogą ujawnić się jako przecieki, pękające fugi, zapach z odpływu albo niestabilna konstrukcja. Dla inwestora oznacza to stres i dodatkowe koszty, a dla wykonawcy powrót na budowę, ryzyko odpowiedzialności oraz utratę zaufania klienta. Oto najczęstsze problemy przy montażu wanny i sposoby, jak ich uniknąć.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Wypoziomowanie wanny bez marginesu błędu
Jednym z podstawowych błędów instalacyjnych jest niedokładne wypoziomowanie wanny. Podłoże w łazience rzadko jest idealnie równe, dlatego ustawienie wanny należy skontrolować jeszcze przed wykonaniem zabudowy. Nawet niewielkie odchylenie może utrudnić odpływ wody po kąpieli.
Zalegające na dnie kałuże sprzyjają powstawaniu osadów z kamienia, resztek kosmetyków, przebarwień i trudnych do usunięcia zabrudzeń. Z czasem problem staje się coraz bardziej widoczny, choć jego źródłem nie jest wada produktu, lecz błąd montażowy. Prace można przyspieszyć i uprościć, wybierając wanny wyposażone w dedykowany nośnik albo stelaż z regulowanymi nóżkami.
Syfon wannowy bez przecieków i zapachów
Błędy przy montażu syfonu wannowego należą do najczęstszych przyczyn późniejszych reklamacji. Ich skutkiem mogą być nieprzyjemne zapachy, przecieki, zawilgocenie ścian, uszkodzenie płyt g-k albo odspajanie się płytek.
Szczególnie ryzykowne jest pominięcie uszczelek lub ich nieprawidłowe ułożenie. W takiej sytuacji nawet wysokiej jakości syfon może zacząć przeciekać, a mikrowycieki często ujawniają się dopiero po kilku dniach lub tygodniach użytkowania wanny.
Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję producenta i upewnić się, że w zestawie znajdują się wszystkie potrzebne akcesoria. Po zakończeniu prac konieczny jest test szczelności.
Właściwy spadek odpływu
Zbyt wolne opróżnianie wanny, cofanie się wody, rozwój bakterii i glonów oraz zapach z instalacji często wynikają z nieprawidłowego nachylenia odpływu. To błąd, który może długo pozostawać niedoceniany, a później wymagać poważnych poprawek.
Odpowiedni spadek jest niezbędny dla efektywnego, grawitacyjnego odprowadzania wody. Dlatego po montażu syfonu należy sprawdzić nachylenie przy użyciu poziomicy.
Zaniedbanie tego etapu może skończyć się reklamacją, a w skrajnych przypadkach nawet demontażem zabudowy i ponowną instalacją syfonu. Dla większej skuteczności warto stosować wydajne, wysokiej jakości syfony i odpływy.
Hydroizolacja w strefach mokrych
Niewłaściwe uszczelnienie stref mokrych to błąd, który może sporo kosztować zarówno inwestora, jak i instalatora. Problem często przez długi czas pozostaje niewidoczny, po czym ujawnia się wykwitami, odspajaniem płytek albo uszkodzeniem ścian.
W nowoczesnych łazienkach zaleca się wykonanie solidnej izolacji hydroszczelnej w całym pomieszczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem strefy kąpielowej i jej bezpośredniego otoczenia. W miejscach narażonych na stały kontakt z wodą, takich jak wanna czy brodzik, rekomenduje się stosowanie folii w płynie.
W kabinach typu walk in woda może przenikać przez fugi, dlatego warto wykonać hydroizolację z dwuskładnikowych zapraw hydroizolacyjnych, mat uszczelniających oraz taśm systemowych.
Zbyt szybkie użytkowanie wanny
Częstym błędem jest brak jasnej informacji dla inwestora, że wanna nie powinna być używana przed pełnym związaniem materiałów montażowych. Zbyt wczesne obciążenie konstrukcji może doprowadzić do jej przesunięcia, powstania naprężeń, pękania fug, rozszczelnienia połączeń i utraty stabilności.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń producentów dotyczących czasu schnięcia i utwardzania materiałów. Klient ma jednak prawo tego nie wiedzieć, dlatego wykonawca powinien jasno poinformować, kiedy można bezpiecznie rozpocząć użytkowanie wanny. Pośpiech to jeden z największych wrogów prac remontowych, szczególnie w łazience.
Test szczelności przed zabudową
Pominięcie testu szczelności przed wykonaniem zabudowy może wygenerować bardzo wysokie koszty. Jeśli przeciek zostanie wykryty dopiero po zakończeniu prac, konieczny może być demontaż płytek, rewizji albo całej zabudowy.
Kontrolę szczelności połączeń hydraulicznych warto przeprowadzić bezpośrednio po zamontowaniu syfonu. Wystarczy napełnić wannę kilkoma litrami wody i dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia. Ten prosty etap pozwala uniknąć reklamacji, których usunięcie bywa czasochłonne i kosztowne.
Stabilne podparcie dna wanny
Sama woda w wannie może ważyć ponad 180 kg, a do tego dochodzi jeszcze ciężar użytkownika. Dlatego dno wanny musi mieć odpowiednie podparcie, zapewnione przez solidny stelaż albo specjalistyczny nośnik.
Brak stabilnego podparcia grozi uginaniem konstrukcji. Początkowo może objawiać się charakterystycznym skrzypieniem, ale z czasem prowadzi do uszkodzenia połączeń, pękania uszczelnień i skrócenia żywotności produktu. Właśnie dlatego tak ważne jest stosowanie wysokiej jakości stelaży lub dedykowanych nośników dopasowanych do konkretnego modelu wanny.
Jak ograniczyć ryzyko poprawek na budowie?
Nawet najlepsze wyposażenie łazienki wymaga prawidłowego montażu. Z drugiej strony perfekcyjnie wykonane prace instalacyjne nie zastąpią dobrze zaprojektowanej wanny. Dlatego instalatorzy hydrauliczni i specjaliści od remontów łazienek coraz częściej wybierają rozwiązania, które ułatwiają pracę na budowie i pomagają ograniczyć ryzyko kosztownych reklamacji.
Takie produkty znajdują się w ofercie ONNLINE, marki należącej do Onninen, największej w Polsce hurtowni hydraulicznej i elektrycznej. Wybierając wanny ONNLINE, w zestawie otrzymujesz niezawodny, metalowy stelaż. Dzięki niemu konstrukcja jest stabilna, odporna na duży nacisk, a sam montaż pozostaje prosty i bezpieczny dla hydroizolacji łazienki.
Flagowym produktem marki jest prostokątna wanna akrylowa ONNLINE Standard Plus 160x70x57 cm. To model przeznaczony do zabudowy, wykonany z akrylu wzmocnionego laminatem żywicznym.
Wyróżnia się minimalistycznym i uniwersalnym designem, ergonomiczną budową, optymalnymi wymiarami oraz kompatybilnością z innowacyjnym nośnikiem Stabilsound®.
Model wyposażono także w praktyczne powłoki Antibac® i Easy Clean, a jego jakość potwierdzają zgodność z normami europejskimi oraz 5-letnia gwarancja. Dołączony stelaż ułatwia montaż, a relacja jakości, funkcjonalności i ceny sprawia, że wanna dobrze odpowiada na potrzeby profesjonalistów oraz ich klientów.
Wanna ONNLINE to rozwiązanie dla wykonawców, którzy chcą pracować szybciej, bezpieczniej i z mniejszym ryzykiem poprawek.
Produkty, które wspierają prawidłowy montaż
Portfolio wanien ONNLINE obejmuje także inne rozmiary i jest systematycznie rozbudowywane o nowe rozwiązania dopasowane do aktualnych potrzeb rynku. To istotne, bo w branży instalacyjnej reklamacje bardzo często wynikają nie z wad produktów, lecz z drobnych zaniedbań na etapie montażu.
Połączenie solidnych, łatwych w instalacji produktów, przejrzystych instrukcji oraz dostępu do wsparcia technicznego specjalistów marki ONNLINE pozwala przyspieszyć realizację projektów i ograniczyć ryzyko błędów. Dla wykonawcy oznacza to mniej poprawek, mniej reklamacji i większe zaufanie klientów.
źródło i zdjęcia: Onninen
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
