Jak technologia IZODOM ogranicza mostki termiczne w budynkach?
Nawet najlepsza izolacja nie spełni swojej roli, jeśli w konstrukcji budynku pojawią się przerwy, szczeliny lub słabe punkty. To właśnie tam powstają mostki termiczne, przez które ciepło „ucieka” na zewnątrz. W domu energooszczędnym takie detale mają ogromne znaczenie, dlatego technologia IZODOM zakłada ciągłość izolacji już na etapie projektu i budowy.
Izodom Polska Budynki energooszczędne i pasywne z kształtek styropianowych
Ceramiczna 2A 98-220 Zduńska Wola
Czym są mostki termiczne?
Mostki termiczne to miejsca w konstrukcji budynku, przez które dochodzi do zwiększonej utraty ciepła. Najczęściej pojawiają się tam, gdzie izolacja termiczna jest przerwana, źle dopasowana albo osłabiona przez połączenie różnych elementów konstrukcyjnych. Mogą występować przy narożnikach, krawędziach dachów, fundamentach, stropach, oknach i drzwiach.
W praktyce mostek termiczny oznacza wyższe koszty ogrzewania, większe zużycie energii i niższy komfort wewnątrz domu. Ciepło znajduje łatwiejszą drogę ucieczki, a powierzchnie w pobliżu takiego miejsca mogą być chłodniejsze niż reszta przegrody.
Problem jest szczególnie istotny w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. To właśnie detale konstrukcyjne często decydują o tym, czy budynek rzeczywiście osiągnie zakładane parametry cieplne. Dlatego w technologii IZODOM ograniczanie mostków termicznych zaczyna się nie na końcu prac, ale już podczas projektowania systemu.
Gdzie najczęściej powstają mostki teremiczne?
Można powiedzieć, że mostki termiczne pojawiają się wszędzie tam, gdzie izolacja została niewłaściwie wykonana. To jednak tylko część prawdy. Słabe punkty mogą powstawać również w miejscach, które z natury są trudniejsze do zaizolowania, ponieważ wymagają zmiany kierunku, połączenia materiałów albo przerwania ciągłości przegrody.
Do takich miejsc należą styki podłogi ze ścianą, ściany ze stropem, ściany z dachem, połączenia płyt izolacyjnych oraz okolice okien i drzwi. W tradycyjnym budownictwie są to obszary wymagające szczególnej precyzji wykonawczej. Każda szczelina lub niedopasowanie może stać się drogą ucieczki ciepła.
Styk podłogi, ściany i stropu
Mostki termiczne często powstają tam, gdzie spotykają się różne powierzchnie, na przykład podłoga ze ścianą albo ściana ze stropem. Dzieje się tak, ponieważ poszczególne elementy budynku mogą mieć inne właściwości cieplne.
Betonowa podłoga, strop lub fundament bez odpowiedniej ciągłości izolacji mogą tworzyć miejsca o większej przewodności cieplnej. W technologii IZODOM elementy łączą się ze sobą na tzw. „zamek”.
Dzięki temu system pomaga zachować ciągłość izolacji w newralgicznych punktach. Nie ma sytuacji, w której miejsce połączenia ściany ze stropem pozostaje przypadkowe albo fundament nie jest dopasowany do ścian. Poszczególne części systemu są projektowane tak, aby do siebie pasowały i ograniczały ryzyko powstawania mostków cieplnych.
Szczeliny między płytami izolacji
Mostki termiczne mogą pojawiać się również na styku płyt izolacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza tradycyjnych rozwiązań, w których płyty styropianowe lub inne materiały termoizolacyjne są układane jako osobna warstwa. Podczas montażu mogą powstać niewielkie przerwy, przesunięcia albo szczeliny, które z czasem stają się słabymi punktami całej przegrody.
W systemie IZODOM elementy łączą się nie tylko na „zamek”, ale również za pomocą systemu IZOClick. Po zalaniu betonem powstaje monolityczna konstrukcja, która ogranicza liczbę miejsc narażonych na nieszczelności. Taka ciągłość izolacji ma kluczowe znaczenie dla redukcji strat ciepła i stabilnych parametrów energetycznych budynku.
Okna i drzwi bez słabych punktów
Okna i drzwi to kolejne miejsca, w których często pojawiają się mostki termiczne. Wynika to z ich konstrukcji oraz z połączenia stolarki z resztą budynku. Rama okienna lub drzwiowa ma inne właściwości niż ściana, a miejsce montażu wymaga dużej dokładności.
Jeśli izolacja wokół otworów nie zostanie wykonana precyzyjnie, mogą powstać szczeliny, przez które ciepło będzie uciekać na zewnątrz.
W technologii IZODOM okna i drzwi są montowane bezpośrednio w warstwie izolacji i kotwione do betonu. Nie wymaga to pełnego wsunięcia stolarki w warstwę izolacyjną ani stosowania konsol montażowych. Już na etapie budowy pozwala to uprościć prace i ograniczyć koszty. Jeśli wykonawca zadba dodatkowo o prawidłową termoizolację oraz „ciepły parapet”, ryzyko powstawania mostków termicznych w tym obszarze zostaje znacząco ograniczone.
Jakie są skutki przerw w izolacji?
Ignorowanie mostków termicznych może mieć konsekwencje nie tylko dla rachunków za ogrzewanie, ale także dla komfortu i trwałości budynku. Przerwy w izolacji prowadzą do niekontrolowanej utraty ciepła, a tym samym do większego zapotrzebowania na energię. Dom wymaga intensywniejszego ogrzewania, co przekłada się na wyższe koszty eksploatacji.
Mostki termiczne wpływają również na temperaturę powierzchni ścian, podłóg i narożników. W pomieszczeniach mogą pojawiać się chłodniejsze strefy, które obniżają komfort mieszkańców. W miejscach wychłodzenia może dochodzić do skraplania pary wodnej, a wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.
Długotrwałe zawilgocenie nie jest obojętne dla konstrukcji. Może prowadzić do degradacji materiałów budowlanych, pogorszenia jakości powietrza wewnętrznego i trudności z utrzymaniem standardów wymaganych od domów energooszczędnych lub pasywnych.
Technologia IZODOM a ciągłość izolacji
Rozwiązania IZODOM zostały opracowane tak, aby ograniczać miejsca, w których mogłoby dojść do przerwania izolacji. System łączenia płyty fundamentowej ze ścianą, ściany ze stropem, stropu z dachem i innych elementów zakłada dopasowanie na „zamek”. Dzięki temu przegrody tworzą spójną całość, a izolacja zachowuje ciągłość w kluczowych punktach.
Znaczenie ma również połączenie styropianowego szalunku ICF z betonem. Materiały pracują razem jako trwała i szczelna konstrukcja, która łączy izolacyjność z nośnością. Po zalaniu betonem elementy IZODOM tworzą monolityczny układ, ograniczający przestrzenie, w których mogłyby pojawić się ubytki lub szczeliny.
W efekcie technologia wspiera budowę domu o mniejszych stratach ciepła, stabilniejszej temperaturze wewnątrz i lepszej efektywności energetycznej. To ważne zarówno dla komfortu mieszkańców, jak i dla kosztów użytkowania budynku przez kolejne lata.
Mostki termiczne pod kontrolą
Mostki termiczne są jednym z najważniejszych wyzwań w budowie domu energooszczędnego. Nie wystarczy wybrać dobry materiał izolacyjny. Kluczowe jest to, jak zostanie połączony z pozostałymi elementami konstrukcji i czy izolacja pozostanie ciągła w miejscach szczególnie narażonych na straty ciepła.
Technologia IZODOM odpowiada na ten problem systemowo. Dopasowane elementy, połączenia na „zamek”, system IZOClick, montaż stolarki w warstwie izolacji i monolityczna konstrukcja po zalaniu betonem pomagają ograniczyć ryzyko mostków termicznych tam, gdzie najczęściej powstają.
Z naszymi rozwiązaniami, mostki termiczne zostaną w sferze legend i bajek. Sprawdź orientacyjny koszt swojego energooszczędnego domu w kalkulatorze IZODOM.
źródło i zdjęcia: IZODOM 2000 Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
