Wkręty samowiercące FLAT HEAD®. Do czego służą i jak dobrać właściwe mocowanie?
Wkręty samowiercące FLAT HEAD® 4,2 × 13 mm, często nazywane „pchełkami”, to niewielkie łączniki stosowane przede wszystkim w systemach suchej zabudowy. Ich bardzo płaski łeb pozwala trwale połączyć elementy stalowej konstrukcji, a jednocześnie ograniczyć ryzyko deformacji płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na gotowym ruszcie. To rozwiązanie szczególnie przydatne przy sufitach podwieszanych, zabudowach dekoracyjnych i konstrukcjach przestrzennych.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Czym są wkręty samowiercące FLAT HEAD®?
Wkręty samowiercące FLAT HEAD® 4,2 × 13 mm to elementy złączne przeznaczone do łączenia cienkościennych profili stalowych, najczęściej stosowanych w konstrukcjach suchej zabudowy. Ich charakterystyczną cechą jest bardzo płaski łeb, który po prawidłowym wkręceniu niemal licuje się z powierzchnią profilu.
Dzięki takiej budowie połączenie nie koliduje z późniejszym montażem płyty g-k. Ma to duże znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy z profili C/U lub CD60/UD27 powstają bardziej złożone formy przestrzenne, na przykład wielopoziomowe sufity podwieszane, opaski sufitowe, półki, zabudowy stelaży sanitarnych czy inne elementy dekoracyjne.
W praktyce oznacza to stabilne połączenie dwóch elementów konstrukcji stalowej bez wystającej główki wkrętu, która mogłaby odkształcić poszycie z płyt gipsowo-kartonowych.
Płaska główka bez deformacji płyty g-k
Najważniejszą zaletą wkrętów FLAT HEAD® jest ograniczenie deformacji płyt g-k podczas mocowania ich do wcześniej przygotowanej konstrukcji. W tradycyjnych rozwiązaniach wystająca główka łącznika może powodować miejscowe wybrzuszenia, które później trzeba niwelować dodatkowymi pracami wykończeniowymi.
W przypadku wkrętów FLAT HEAD® główka dociskowa jest spłaszczona do minimum technologicznego, w wybranych produktach do około 1 mm. Takie rozwiązanie ułatwia montaż płyt, poprawia estetykę powierzchni i zmniejsza nakład pracy potrzebny do uzyskania równej płaszczyzny.
Ma to znaczenie nie tylko techniczne, ale też kosztowe. Mniej deformacji oznacza mniej poprawek, mniej gipsowania i szybsze wyprowadzenie naroży oraz płaszczyzn zabudowy.
Budowa wkrętu FLAT HEAD®
Typowy wkręt FLAT HEAD® składa się z płaskiego łba, trzpienia, gwintu oraz gniazda Phillips PH2. Każdy z tych elementów odpowiada za inną funkcję podczas montażu.
Płaski łeb zapewnia docisk i pozwala ukryć mocowanie w licu konstrukcji stalowej. Trzpień odpowiada za stabilność połączenia, a gwint umożliwia pewne zakotwienie w cienkościennym profilu.
Gniazdo PH2 jest rozwiązaniem uniwersalnym, ale ze względu na bardzo płaską główkę jest płytsze niż w wielu standardowych wkrętach, dlatego podczas pracy warto używać dobrej jakości, niezużytych grotów.
Wkręty tego typu mogą występować w wariantach z powłokami antykorozyjnymi. W zależności od produktu i deklaracji producenta mogą być przeznaczone do środowisk o podwyższonej kategorii korozyjności, na przykład C4 lub C5.
Gdzie stosować wkręty typu „pchełka”?
Wkręty samowiercące FLAT HEAD® 4,2 × 13 mm są stosowane głównie do trwałego łączenia elementów stalowych konstrukcji w systemach suchej zabudowy. Sprawdzają się tam, gdzie liczy się niska wysokość łba, pewne mocowanie i brak kolizji z płytą g-k.
Są przydatne przy budowie sufitów podwieszanych, zabudów dekoracyjnych, lekkich konstrukcji przestrzennych, obudów instalacyjnych oraz stelaży sanitarnych. Dzięki samowiercącej końcówce ułatwiają pracę w cienkich blachach bez konieczności wcześniejszego nawiercania, o ile zachowany jest dopuszczalny zakres grubości łączonych elementów.
W przypadku opisywanego typu łącznika należy zwrócić uwagę na grubość profili. Dopuszczalna grubość pojedynczych elementów z blachy wynosi najczęściej od 0,50 do 1,00 mm, przy maksymalnej grubości połączenia około 2 mm. Oznacza to, że wkręt nadaje się do połączenia dwóch blach o grubości 1,0 mm, ale nie będzie właściwym wyborem do dwóch elementów po 2,0 mm.
Jakie są korzyści podczas montażu?
FLAT HEAD® ułatwia wykonywanie skomplikowanych konstrukcji z profili stalowych, ponieważ pozwala tworzyć stabilne połączenia bez punktowych zgrubień. To szczególnie ważne przy zabudowach, w których płyta g-k przylega bezpośrednio do połączonych profili.
Brak wystających elementów zwiększa również komfort i bezpieczeństwo pracy. Podczas montażu zmniejsza się ryzyko zahaczenia dłonią, rękawicą lub płytą o wystającą główkę łącznika. Równa powierzchnia konstrukcji pozwala też szybciej przejść do kolejnych etapów prac.
Dla wykonawcy oznacza to sprawniejszy montaż, mniej poprawek oraz ograniczenie kosztów robocizny przy zabudowach dekoracyjnych i technicznych.
Najczęstsze błędy przy wkręcaniu
Jednym z częstych błędów jest zbyt mocne dokręcanie wkrętu. Może to doprowadzić do uszkodzenia materiału, osłabienia połączenia albo zerwania gwintu. Wkręt powinien być osadzony stabilnie, ale bez nadmiernego docisku.
Drugim problemem jest niewłaściwe dobranie grubości łączonych blach. Jeśli elementy są zbyt grube, samowiercący wkręt 4,2 × 13 mm nie zapewni prawidłowego połączenia. Przed montażem warto sprawdzić deklarowany przez producenta zakres zastosowania.
Trzeci błąd dotyczy stosowania zużytych grotów PH2. Wyszczerbiony lub wypracowany grot może ślizgać się w gnieździe, utrudniać montaż i uszkadzać łeb wkrętu. Ze względu na płaską główkę gniazdo jest płytsze, dlatego jakość końcówki montażowej ma tu większe znaczenie niż przy wielu standardowych łącznikach.
FLAT HEAD® czy standardowy wkręt do profili?
W porównaniu z klasycznymi wkrętami o niskiej głowie FlatHead zapewnia lepszy efekt techniczny i wizualny, ponieważ jego łeb jest znacznie bardziej spłaszczony. W praktyce oznacza to niemal całkowite ukrycie mocowania mechanicznego w konstrukcji stalowej.
Nie każdy wkręt określany jako niski daje taki sam efekt. Część łączników może sprawiać wrażenie płaskich, ale ma pogrubioną centralną część wokół gniazda PH2. To właśnie ten fragment może powodować punktową kolizję z płytą g-k i utrudniać uzyskanie idealnie równej powierzchni.
FlatHead warto więc wybierać tam, gdzie najważniejsze są płytkie połączenie, estetyka wykończenia i ograniczenie prac naprawczych po montażu poszycia.
Dobór właściwego wariantu
Przy wyborze wkrętów FLAT HEAD® należy zwrócić uwagę na długość, średnicę, rodzaj gwintu, dopuszczalną grubość łączonych blach oraz zabezpieczenie antykorozyjne. Wkręt 4,2 × 13 mm jest rozwiązaniem przeznaczonym do cienkościennych elementów stalowych, dlatego nie powinien być traktowany jako uniwersalny łącznik do każdej grubości stali.
W miejscach narażonych na wilgoć lub trudniejsze warunki środowiskowe warto sprawdzić kategorię korozyjności i typ powłoki. Odpowiednio dobrany wariant zwiększa trwałość połączenia oraz bezpieczeństwo całej konstrukcji.
Mały łącznik o dużym znaczeniu
Wkręty samowiercące FLAT HEAD® 4,2 × 13 mm typu „pchełka” to praktyczne mocowanie do systemów suchej zabudowy, szczególnie tam, gdzie konstrukcja z profili stalowych ma zostać przykryta płytami gipsowo-kartonowymi. Ich największą zaletą jest bardzo płaski łeb, który zmniejsza ryzyko deformacji poszycia i przyspiesza prace wykończeniowe.
Dobrze dobrany wkręt pozwala uzyskać trwałe, bezpieczne i estetyczne połączenie. Właśnie dlatego FlatHead jest chętnie wybierany przez wykonawców pracujących przy sufitach podwieszanych, zabudowach dekoracyjnych i innych lekkich konstrukcjach stalowych w suchej zabudowie.
źródło i zdjęcia: Etex Poland Sp. z o.o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
