Stare okna mogą zabierać 40% ciepła. Jak wybrać naprawdę ciepłe okna?
Naprawdę ciepłe okna wybiera się nie po wyglądzie, lecz po współczynniku Uw, pakiecie trzyszybowym, ciepłej ramce i montażu warstwowym. Najbardziej zaskakuje to, że nawet świetne okno może tracić ciepło, jeśli zostanie źle zamontowane.
Kömmerling Polska Profile okienne PVC i hybrydowe
Rakietowa 41 54-615 Wrocław
Dlaczego stare okna tak mocno wychładzają dom?
Okna zajmują zwykle około jednej trzeciej fasady domu, dlatego ich wpływ na bilans cieplny budynku jest ogromny. Gdy są nowe, szczelne i dobrze zamontowane, pomagają utrzymać stabilną temperaturę we wnętrzach. Gdy mają kilkadziesiąt lat, wypaczone ramy, zużyte uszczelki albo stare pakiety szybowe, szybko stają się jednym z najsłabszych miejsc w przegrodach zewnętrznych. W typowym domu jednorodzinnym stare lub nieszczelne okna mogą odpowiadać nawet za 40% całkowitych strat energii grzewczej, a to bezpośrednio przekłada się na wyższe rachunki, chłodne strefy przy ścianach zewnętrznych i mniejszy komfort mieszkańców.
Szczególną uwagę warto zwrócić na okna zamontowane przed 1995 rokiem. Wiele z nich powstawało według standardów, które dziś nie spełniają wymagań izolacyjności cieplnej. Takie konstrukcje potrafią generować straty energii od 4 do 10 razy większe niż nowoczesne okna z szybami termoizolacyjnymi. Nawet jeśli z zewnątrz wyglądają jeszcze poprawnie, ich parametry mogą być dalekie od tego, czego oczekuje się od współczesnego, energooszczędnego domu.
Najważniejszy parametr? Patrz na Uw, a nie tylko na szybę
Przy wyborze ciepłych okien najważniejsze są współczynniki przenikania ciepła oznaczane literą U. Zasada jest prosta: im niższa wartość U, tym lepsza izolacyjność termiczna okna. W praktyce trzeba jednak wiedzieć, który parametr opisuje cały produkt, a który tylko jego część. To ważne, ponieważ atrakcyjny parametr szyby nie zawsze oznacza, że całe okno będzie równie ciepłe.
Najważniejszy jest współczynnik Uw, czyli parametr dotyczący całego okna. To on pokazuje, ile ciepła ucieka przez gotowy wyrób, a więc przez szybę, ramę i wszystkie elementy konstrukcyjne razem. Jeżeli okno ma być nowoczesne i energooszczędne, jego Uw powinno wynosić maksymalnie 0,9 W/(m²K). Taka wartość jest dziś kluczową granicą, na którą warto patrzeć przy zakupie, szczególnie jeśli inwestor myśli o termomodernizacji i ograniczeniu kosztów ogrzewania.
Warto też rozumieć dwa pozostałe parametry. Uf dotyczy ramy, czyli profilu okiennego, natomiast Ug opisuje samą szybę. Dobre, nowoczesne pakiety szybowe osiągają obecnie Ug na poziomie 0,5–0,6 W/(m²K). To bardzo dobry wynik, ale nie należy wybierać okna wyłącznie na podstawie szyby. Ciepłe okno musi mieć odpowiednio dobrany pakiet szybowy, solidny profil, szczelny system uszczelnień i prawidłowo zaprojektowane detale ograniczające mostki termiczne.
Ciepłe okno zaczyna się od dobrego profilu
Profil okienny ma większe znaczenie, niż może się wydawać przy pierwszym oglądaniu oferty. To nie tylko rama utrzymująca szybę, ale ważny element decydujący o stabilności, szczelności i izolacyjności całego okna. Dobre profile mają odpowiednią głębokość zabudowy, właściwą liczbę komór i skuteczny system uszczelnień, który ogranicza przewiewy oraz straty ciepła na styku skrzydła z ościeżnicą.
W domach jednorodzinnych i budynkach modernizowanych bardzo dobrze sprawdzają się solidne systemy pięciokomorowe o głębokości zabudowy około 76 mm. Przy odpowiednim pakiecie szybowym mogą one osiągać bardzo korzystne parametry cieplne, nawet Uw na poziomie 0,76 W/(m²K). To rozwiązanie, które daje dobrą relację jakości do ceny i pozwala realnie poprawić komfort cieplny bez konieczności sięgania po najbardziej zaawansowane systemy przeznaczone do budownictwa pasywnego.
Tam, gdzie wymagania są wyższe, stosuje się głębsze i bardziej rozbudowane konstrukcje. W domach pasywnych, budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię albo na terenach o trudniejszym klimacie, na przykład w górach, warto rozważyć systemy siedmiokomorowe o głębokości zabudowy 88 mm. W takich rozwiązaniach Uw referencyjnego okna może spaść nawet do około 0,71 W/(m²K), co oznacza bardzo wysoką ochronę przed utratą ciepła.
Pakiet szybowy ma ogromne znaczenie, ale nie działa sam
W nowoczesnych oknach pakiet szybowy jest jednym z najlepiej izolujących elementów całej konstrukcji. Standardem stały się dziś potrójne pakiety szybowe z powłokami niskoemisyjnymi, które ograniczają ucieczkę ciepła z wnętrza budynku. Takie powłoki odbijają część promieniowania cieplnego z powrotem do pomieszczenia, dzięki czemu zimą wnętrze wolniej się wychładza, a system grzewczy nie musi pracować tak intensywnie.
Duże znaczenie ma również to, czym wypełniono przestrzenie między szybami. W nowoczesnych oknach stosuje się gazy szlachetne. Argon jest rozwiązaniem standardowym, natomiast krypton pojawia się w droższych, bardziej zaawansowanych pakietach. Ich zadaniem jest poprawa izolacyjności cieplnej szyby i ograniczenie strat energii. Dobrze dobrany pakiet szybowy wpływa nie tylko na rachunki za ogrzewanie, ale również na komfort przebywania blisko okna. Przy ciepłych szybach znika nieprzyjemne wrażenie chłodu przy przeszkleniach, które często pojawia się w domach ze starymi oknami.
Ciepła ramka dystansowa to mały detal, który robi dużą różnicę
Przy wyborze okien łatwo skupić się na profilu i szybach, a pominąć elementy, które na pierwszy rzut oka wydają się mniej ważne. Jednym z nich jest ciepła ramka dystansowa. To detal umieszczony na krawędzi pakietu szybowego, który pomaga ograniczyć mostki termiczne w miejscu szczególnie narażonym na wychłodzenie. Właśnie przy krawędziach szyb często pojawia się skraplanie pary wodnej, zwłaszcza gdy okno ma słabą izolacyjność albo nie radzi sobie z różnicą temperatur między wnętrzem a zewnętrzem.
Ciepła ramka dystansowa zmniejsza ryzyko wychładzania obrzeży szyby, poprawia komfort użytkowania okna i pomaga utrzymać bardziej stabilną temperaturę przy przeszkleniach. To nie jest dodatek, który warto traktować jako luksus. W domu, który ma zużywać mniej energii i być wygodny przez kolejne dekady, ciepła ramka powinna być jednym z elementów świadomego wyboru okien.
Nawet najlepsze okno straci sens, jeśli montaż będzie zły
Parametry podane w katalogu mają znaczenie, ale nie wystarczą. Nawet bardzo ciepłe okno nie ochroni domu przed stratami energii, jeśli zostanie źle zamontowane. Słabe uszczelnienie połączenia okna ze ścianą, błędy przy osadzeniu ramy albo brak odpowiedniej ochrony warstwy izolacyjnej mogą sprawić, że wokół okna pojawią się mostki termiczne, wilgoć i przewiewy. Dlatego przy wymianie stolarki trzeba patrzeć nie tylko na produkt, ale również na sposób jego instalacji.
Podstawą energooszczędnego montażu jest montaż warstwowy. Polega on na zastosowaniu odpowiednich taśm i materiałów zabezpieczających połączenie okna z murem. Od strony wnętrza stosuje się warstwę paroszczelną, która ogranicza przenikanie wilgoci z pomieszczeń w głąb złącza. Od zewnątrz potrzebna jest warstwa paroprzepuszczalna, która chroni przed opadami, ale jednocześnie pozwala odprowadzać wilgoć na zewnątrz. Dzięki temu izolacja wokół ramy dłużej zachowuje swoje właściwości, a okno pracuje zgodnie z założeniami producenta.
Równie ważna jest odpowiednia dylatacja. Okno nie może być zamontowane zbyt ciasno, ponieważ materiały zmieniają swoje wymiary pod wpływem temperatury. Zachowanie właściwych luzów montażowych chroni konstrukcję przed naprężeniami, nieszczelnościami i problemami z działaniem skrzydeł. Dlatego montaż warto zlecić przeszkolonej ekipie, która zna wymagania konkretnego systemu i nie traktuje wymiany okien jak prostego osadzenia ramy w otworze.
Ile można zyskać po wymianie starych okien?
Wymiana starych okien na nowoczesne, efektywne energetycznie systemy z PCV może obniżyć koszty ogrzewania o 20–30%. To różnica, którą szczególnie mocno odczują właściciele domów ogrzewanych pompą ciepła, gazem lub prądem. Mniejsze straty ciepła oznaczają krótszą i mniej intensywną pracę źródła ogrzewania, stabilniejszą temperaturę w pomieszczeniach oraz większy komfort w chłodne dni.
Nowe okna poprawiają też codzienne warunki mieszkania. Likwidacja mostków termicznych ogranicza wychładzanie stref przy oknach, a mieszkańcy przestają odczuwać nieprzyjemny chłód w pobliżu przeszkleń. Dobra stolarka wpływa również na izolację akustyczną, co ma duże znaczenie przy ruchliwych ulicach, w zwartej zabudowie i wszędzie tam, gdzie hałas z zewnątrz obniża komfort życia. Do tego dochodzi mniejsza emisja CO₂, ponieważ dom potrzebuje mniej energii do ogrzewania, oraz wzrost wartości nieruchomości. Dobrze dobrane okna to inwestycja planowana nie na kilka sezonów, ale często na 20–30 lat użytkowania.
Dofinansowanie może obniżyć koszt wymiany
Właściciele domów planujący termomodernizację powinni zwrócić uwagę na możliwość uzyskania wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze. W przypadku wymiany stolarki bardzo ważny jest parametr izolacyjności. Okna o współczynniku Uw maksymalnie 0,9 W/(m²K) spełniają warunek, który pozwala ubiegać się o dofinansowanie. To szczególnie istotne, ponieważ wymiana wszystkich okien w domu jest zauważalnym wydatkiem, a wsparcie finansowe może znacząco skrócić czas zwrotu inwestycji.
W praktyce oznacza to, że przed zakupem warto poprosić sprzedawcę o dokładne parametry całego okna, a nie tylko szyby. Należy sprawdzić Uw dla konkretnego wymiaru i konfiguracji, ponieważ wartość ta może się różnić w zależności od wielkości okna, zastosowanego pakietu szybowego, profilu i dodatkowych elementów. Najbezpieczniej wybierać produkty, które mają jasno podany współczynnik Uw dla całego okna i dokumenty potwierdzające deklarowane parametry.
Jak dobrać okna do konkretnego domu?
Nie każdy budynek potrzebuje takiego samego rozwiązania. W modernizowanych domach jednorodzinnych często wystarczy solidny system pięciokomorowy o dobrej głębokości zabudowy i z potrójnym pakietem szybowym. Takie okna mogą zapewnić bardzo dobry poziom energooszczędności, szczególnie gdy połączy się je z montażem warstwowym i zadba o szczelne połączenie ze ścianą. To rozsądny wybór dla inwestorów, którzy chcą wyraźnie poprawić komfort cieplny i ograniczyć rachunki, ale jednocześnie szukają rozwiązania o dobrej relacji ceny do parametrów.
W domach pasywnych lub położonych w chłodniejszych regionach warto sięgać po systemy premium o głębszej zabudowie i większej liczbie komór. Takie konstrukcje zapewniają bardzo niskie wartości Uw i lepiej odpowiadają na potrzeby budynków, w których każdy szczegół wpływa na bilans energetyczny. Z kolei w nowoczesnej architekturze z dużymi przeszkleniami coraz większe znaczenie mają okna hybrydowe, które łączą smukły wygląd charakterystyczny dla aluminium z bardzo dobrymi parametrami cieplnymi PCV. W takich systemach Uw może bez problemu spaść poniżej 0,76 W/(m²K), co pozwala projektować duże przeszklenia bez rezygnowania z energooszczędności.
Co sprawdzić przed zamówieniem ciepłych okien?
Przed podjęciem decyzji trzeba sprawdzić przede wszystkim Uw całego okna, a dopiero potem parametry szyby i profilu. Warto upewnić się, że pakiet szybowy jest potrójny, ma powłoki niskoemisyjne i został wypełniony gazem szlachetnym. Należy zapytać o ciepłą ramkę dystansową, system uszczelnień, głębokość zabudowy profilu i sposób montażu. Sam zakup dobrej stolarki nie wystarczy, jeśli wykonawca nie zabezpieczy prawidłowo połączenia okna z murem.
Najlepszy wybór to taki, który uwzględnia cały budynek, a nie tylko pojedynczy parametr z oferty. Innych okien potrzebuje dom położony w górach, innych budynek modernizowany etapami, a jeszcze innych nowoczesny dom z dużymi przeszkleniami od strony ogrodu. Ciepłe okno to połączenie niskiego Uw, dobrego profilu, potrójnego pakietu szybowego, ciepłej ramki i profesjonalnego montażu. Dopiero wszystkie te elementy razem dają efekt, który czuć w domu i widać na rachunkach.
źródło i zdjęcia: Kömmerling Polska
  • Mam dom z lat 80. i planuję wymianę okien. Zastanawiam się, czy dopłacać do najgrubszych, 7-komorowych profili dedykowanych do domów pasywnych?
    W modernizowanych domach jednorodzinnych zazwyczaj w zupełności wystarcza solidny system pięciokomorowy o głębokości zabudowy około 76 mm z potrójnym pakietem szybowym. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dobrą relację jakości do ceny (pozwalając osiągnąć Uw na poziomie 0,76) i realnie poprawia komfort cieplny bez konieczności inwestowania w systemy 7-komorowe, które są zalecane głównie do domów o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię lub na terenach o trudniejszym klimacie, np. w górach.
  • Chcę skorzystać z programu "Czyste Powietrze". Czy jeśli sprzedawca oferuje mi okno ze świetną szybą o parametrze 0,6 W/(m²K), to automatycznie spełniam wymogi dofinansowania?
    Nie, atrakcyjny parametr samej szyby (Ug) nie gwarantuje, że całe okno spełni rygorystyczne normy. Warunkiem uzyskania wsparcia w programie Czyste Powietrze jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw), który musi wynosić maksymalnie 0,9 W/(m²K). Zawsze należy wymagać od sprzedawcy podania i udokumentowania współczynnika Uw dla konkretnego, interesującego nas wymiaru i konfiguracji całego okna.
  • Kupiłem okna o rewelacyjnych parametrach izolacyjnych. Czy jeśli ekipa zamontuje je tradycyjnie, tylko na piankę montażową, żeby było szybciej i taniej, to stracę na cieple?
    Tak, nawet najcieplejsze okno nie ochroni budynku przed stratami energii, jeśli zostanie osadzone w ten sposób. Brak odpowiedniej ochrony warstwy izolacyjnej doprowadzi do powstania mostków termicznych, przewiewów i wilgoci wokół ramy. Aby zachować parametry drogich okien, konieczny jest montaż warstwowy, czyli użycie taśmy paroszczelnej od wewnątrz oraz paroprzepuszczalnej od zewnątrz.
  • Zależy mi na bardzo dużych przeszkleniach i nowoczesnym, smukłym wyglądzie profili aluminiowych, ale obawiam się, że taki materiał wychłodzi mi salon. Jakie rozwiązanie wybrać?
    Idealną odpowiedzią na takie potrzeby są okna hybrydowe. Łączą one wizualne zalety aluminium (smukły, nowoczesny wygląd) z doskonałymi parametrami izolacyjnymi, jakie charakteryzują profile z PVC. W tego typu systemach współczynnik przenikania ciepła Uw może bez problemu spaść poniżej 0,76 W/(m²K), co pozwala na montaż dużych przeszkleń bez ryzyka utraty energooszczędności.
  • W wycenie dostałem okna z pakietem trzyszybowym wypełnionym argonem. Czy to przestarzałe, budżetowe rozwiązanie i powinienem naciskać na droższe wypełnienie kryptonem?
    Wypełnienie gazem szlachetnym w postaci argonu to dziś absolutny i skuteczny standard w nowoczesnych oknach, a nie rozwiązanie przestarzałe. Krypton pojawia się wprawdzie w jeszcze bardziej zaawansowanych i droższych pakietach, jednak już potrójne szyby z powłokami niskoemisyjnymi i argonem świetnie odbijają promieniowanie cieplne z powrotem do wnętrza i skutecznie likwidują nieprzyjemne wrażenie chłodu bijącego od szyb.
Natalia Karaskiewicz
