Ile energii możesz zaoszczędzić dzięki dobrym oknom? Sprawdź, co naprawdę zmienia wymiana na nowoczesne okna PVC
Rosnące koszty energii sprawiają, że coraz częściej szukamy oszczędności tam, gdzie naprawdę da się je policzyć. Jednym z najskuteczniejszych kroków bywa wymiana starych, nieszczelnych okien na nowoczesne systemy PVC z dobrą termoizolacją, bo to właśnie okna potrafią „wypuszczać” z domu zaskakująco dużo ciepła.
Kömmerling Polska Profile okienne PVC i hybrydowe
Rakietowa 41 54-615 Wrocław
Oszczędzanie energii zaczyna się od okien
Nowoczesne okna z tworzywa sztucznego (PVC) to oszczędność energii i kosztów ogrzewania. Koszty energii wciąż rosną, co jest wystarczającym powodem, aby zacząć szukać oszczędności tam, gdzie realnie można je wygenerować. Nowe, szczelne okna, wydajna technologia grzewcza i odpowiednia izolacja budynku to klucz do obniżenia rachunków, a wymiana starszych okien na nowoczesne, izolowane termicznie systemy okienne z tworzywa sztucznego pozwala na wyraźne obniżenie kosztów ogrzewania.
Ile energii jest w stanie zaoszczędzić dobre okno?
Okna stanowią jedną trzecią fasady domu i znacząco wpływają na to ile ciepła pozostaje w wewnątrz. Dla przykładu, w typowym domu jednorodzinnym, straty ciepła wynoszą nawet do 40% całkowitej energii grzewczej, jeśli okna są stare, nieszczelne lub wykonane w przestarzałej technologii. W praktyce oznacza to, że nawet dobra instalacja grzewcza może pracować „na nadganianie strat”, zamiast efektywnie utrzymywać komfort cieplny.
Stare okna a straty ciepła: Gdzie ucieka energia?
Starsze okna powodują największe straty energii - około 4 do 10 razy wyższe niż w przypadku okien z szybą termoizolacyjną. Z reguły okna zamontowane przed 1995 r. nie spełniają już rosnących wymagań stawianych budynkom z izolacją energetyczną. Istnieje więc ogromny potencjał oszczędności w tym zakresie, szczególnie wtedy, gdy w domu od lat czujesz nierówną temperaturę przy oknach albo masz wrażenie, że ogrzewanie musi działać dłużej niż powinno.
Przy wymianie starych okien na efektywne energetycznie można ograniczyć straty ciepła nawet o kilkanaście do kilkudziesięciu procent, co przekłada się na realne niższe rachunki za ogrzewanie — szczególnie w domach ogrzewanych prądem, gazem lub pompą ciepła. Co ważne, zyski nie kończą się na samych kosztach: w domu łatwiej utrzymać stabilniejszą temperaturę, pojawia się mniej przeciągów, rośnie komfort zimą i latem, a jednocześnie spada związana z ogrzewaniem emisja CO₂.
Wartość U – im niżej, tym lepiej
Przed zakupem nowych okien zwróć uwagę na tzw. wartość U, która określa, ile energii cieplnej przenika na zewnątrz. Im niższa wartość U, tym lepsza izolacja termiczna i tym większe oszczędności kosztów energii. W praktyce warto traktować ten parametr jak szybki „termometr jakości” okna: im lepiej dobrany zestaw profilu i pakietu szybowego oraz im lepiej dopracowane detale konstrukcyjne, tym łatwiej ograniczyć straty ciepła w sezonie grzewczym.
Co jeszcze wpływa na dobrą efektywność energetyczną okien?
Montaż nowych okien powinien być zawsze wykonywany przez wykwalifikowanego producenta okien. Profesjonalna instalacja jest ważna, ale drugie tyle na skali priorytetów mają: konstrukcja profilu, łączenie profilu z szybą i rodzaj szklenia. To właśnie w tych elementach najczęściej kryje się różnica między oknem, które tylko „wygląda nowocześnie”, a takim, które realnie wspiera bilans energetyczny domu. Dobrze dobrany profil i odpowiednie uszczelnienie potrafią ograniczyć wrażenie, że zimą „ciągnie od okna”, a latem wnętrze szybciej się nagrzewa.
Efektywność energetyczna zaczyna się na etapie wyboru
Jeśli budujesz albo remontujesz i stoisz przed wyborem okien, podejdź do tematu jak do inwestycji na lata. Warto sprawdzić parametry, zapytać o certyfikaty, zwrócić uwagę na sposób montażu i myśleć długookresowo, a nie „do pierwszej zimy”. Takie podejście zwykle szybciej przynosi efekty w portfelu i w codziennym komforcie, bo okna to element, który pracuje dla Ciebie przez cały rok, niezależnie od tego, czy aktualnie grzejesz dom, czy próbujesz utrzymać przyjemny chłód.
Dlaczego nowoczesne okna oszczędzają energię? Podsumowanie korzyści
O oszczędności decyduje kilka konkretnych mechanizmów, które w nowoczesnych konstrukcjach działają równocześnie. Przede wszystkim liczy się niższy współczynnik przenikania ciepła (Uw / Uf): im niższe U, tym mniej ciepła „ucieka”. Dobre okna, jak Kömmerling 88 MD, potrafią zejść z Uw do poziomu pasywnego, co w praktyce oznacza bardzo wysoki poziom ochrony przed stratami energii.
Drugim filarem jest lepsze uszczelnienie i konstrukcja profili, dzięki czemu niskie temperatury nie wywołają już efektu „ciągnie od okna”. Trzecim elementem jest optymalny pakiet szybowy. Szyba przestała być „najzimniejszym miejscem domu” — dziś często obok profilu jest najlepiej izolującą częścią okna, o ile dobrano odpowiednie rozwiązanie i dopilnowano jakości wykonania oraz montażu.
Dobre okno zarabia na siebie
Koszty energii nie spadają, a trendy prognozują ich dalszy wzrost. Inwestycja w okna o wysokiej izolacyjności to większe oszczędności, poprawa jakości życia i podniesienie wartości nieruchomości. Poznaj nowoczesne systemy okienne Kömmerling, które robią różnicę w rachunkach za energię. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z naszymi kierownikami sprzedaży regionalnej.
źródło i zdjęcie: Kömmerling Polska
  • Ile energii jest w stanie zaoszczędzić dobre okno?
    Dobre, energooszczędne okna po wymianie starych mogą ograniczyć straty ciepła nawet o kilkanaście do kilkudziesięciu procent, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
  • Dlaczego stare okna generują duże straty ciepła?
    Bo jeśli są nieszczelne albo wykonane w przestarzałej technologii, mogą odpowiadać nawet za straty ciepła do 40% całkowitej energii grzewczej w typowym domu jednorodzinnym.
  • Jak duża jest różnica między starymi oknami a oknami z szybą termoizolacyjną?
    Starsze okna powodują największe straty energii — około 4 do 10 razy wyższe niż w przypadku okien z szybą termoizolacyjną.
  • Jakie okna zwykle nie spełniają obecnych wymagań energooszczędności?
  • Jakie dodatkowe korzyści daje wymiana okien na nowe?
    Nowe okna oznaczają stabilniejszą temperaturę w domu, mniej przeciągów, większy komfort zimą i latem oraz mniejszą emisję CO₂.
  • Co oznacza wartość U i dlaczego jest ważna przy wyborze okien?
    Wartość U określa, ile energii cieplnej przenika na zewnątrz. Im niższa wartość U, tym lepsza izolacja termiczna i większe oszczędności kosztów energii.
  • Co oprócz parametrów okna wpływa na jego efektywność energetyczną?
    Kluczowy jest profesjonalny montaż, a także konstrukcja profilu, łączenie profilu z szybą i rodzaj szklenia.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
