Duże przeszklenia w nowoczesnym domu. System hybrydowy ma największy sens!
Duże przeszklenia, ciemne ramy i minimalistyczna elewacja świetnie prezentują się na wizualizacjach, jednak prawdziwy test przychodzi dopiero w codziennym użytkowaniu. Stolarka musi być stabilna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne i odpowiednio ciepła, aby nie stała się najsłabszym ogniwem całej konstrukcji budynku. Estetyka to dziś za mało - liczą się także trwałość, komfort i energooszczędność.
Kömmerling Polska Profile okienne PVC i hybrydowe
Rakietowa 41 54-615 Wrocław
WarmCore to odpowiedź na te potrzeby. System został stworzony z myślą o inwestorach, którzy oczekują eleganckiego wyglądu aluminium, ale nie chcą rezygnować z wysokiej izolacyjności charakterystycznej dla nowoczesnych profili PVC.
Za rozwiązaniem stoi Kömmerling - producent profili okiennych obecny na rynku od 1897 roku. WarmCore jest częścią szerszej, spójnej oferty stolarki obejmującej okna, drzwi, systemy przesuwne oraz rozwiązania osłonowe, dzięki czemu pozwala kompleksowo zaprojektować całą elewację budynku.
Na czym polega technologia WarmCore?
WarmCore charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją hybrydową. Wewnątrz znajduje się wielokomorowy rdzeń z PVC, który ogranicza przewodzenie ciepła przez profil. Od strony zewnętrznej zastosowano aluminiową okładzinę, odporną na deszcz, promieniowanie UV, zabrudzenia i obciążenia wynikające z ekspozycji elewacyjnej. Głębokość zabudowy systemu wynosi 76 mm.
Takie zestawienie materiałów ma sens zwłaszcza przy stolarce w ciemnych kolorach i przy większych formatach. Aluminium daje równą, trwałą powierzchnię od zewnątrz, a PVC pozwala utrzymać dobre parametry cieplne profilu. WarmCore nie jest więc profilem w pełni aluminiowym z dociepleniem ani standardowym oknem PVC z dekoracyjnym wykończeniem. To osobny system, zaprojektowany pod konkretne połączenie trwałości, wyglądu i izolacyjności.
Parametry WarmCore 76
Najcieplejszy w tej grupie produktowej jest WarmCore 76 In, który dzięki uszczelce środkowej osiąga Uf  do 1,0 W/(m²K). Z kolei wariant WarmCore 76 Pure z eleganckim efektem ukrytego skrzydła od strony elewacji osiąga wartość Uf  do 1,1 W/(m²K).
Dla inwestora ważny jest nie tylko współczynnik przenikania ciepła profilu, ale konfiguracja całego okna. Dlatego przy zamówieniu warto sprawdzić Uw  dla konkretnego wymiaru konstrukcji okiennej i zastosowanego pakietu szybowego, szczególnie jeśli projekt przewiduje duże przeszklenia. WarmCore daje dobry punkt wyjścia, ale końcowy efekt zależy od zestawienia profilu, szyby, okuć i sposobu montażu.
Słowniczek pojęć
Uf - współczynnik przenikania ciepła profilu okiennego, czyli samej ramy i skrzydła, bez szyby. Im niższa wartość Uf, tym lepsza izolacyjność cieplna profilu.
Uw - współczynnik przenikania ciepła całego okna, obejmujący profil, szybę, ramkę dystansową i ich wzajemne proporcje. To jeden z najważniejszych parametrów przy porównywaniu gotowych okien. Im niższe Uw, tym mniej ciepła ucieka przez okno.
RAL - międzynarodowy system oznaczania kolorów stosowany m.in. w budownictwie, lakiernictwie i stolarce aluminiowej. Dzięki numerom RAL łatwiej precyzyjnie dobrać ten sam kolor okien, drzwi, bramy garażowej czy elementów elewacji.
RC2 - klasa odporności na włamanie według normy PN-EN 1627. Oznacza, że okno lub drzwi mają stawiać opór próbie sforsowania przy użyciu prostych narzędzi, takich jak śrubokręt, szczypce czy klin.
Duże przeszklenia, drzwi tarasowe i osłony
WarmCore idealnie pasuje do projektów nowoczesnych budynków, w których okna mają być większe i bardziej zaakcentowane na elewacji. Wytrzymałość aluminiowej warstwy zewnętrznej pomaga zachować stabilność większych gabarytów i jednocześnie pozwala utrzymać nowoczesny wygląd.
Przy dużych przeszkleniach, np. w rozwiązaniach tarasowych, warto od razu uwzględnić użycie systemów spójnych wizualnie z oknami WarmCore, typu PremiDoor 76 i PremiSlide 76 AluClip. Pierwszy to typowy system drzwi podnoszono-przesuwnych, drugi z kolei to system odstawno-przesuwny. Oba wykorzystują aluminiowe nakładki, dzięki czemu okna i drzwi tarasowe mogą tworzyć jedną linię stylistyczną.
Przy dużych przeszkleniach nie można pominąć ochrony przed słońcem. Jeśli od południa lub zachodu pojawi się szeroka tafla szkła bez osłony, wnętrze może przegrzewać się latem mimo dobrych parametrów stolarki. Systemy Kömmerling można uzupełnić o rozwiązania osłonowe, między innymi skrzynki roletowe VariNova, współpracujące z roletami lub żaluzjami fasadowymi. To praktyczne uzupełnienie okien w salonach, jadalniach i otwartych strefach dziennych z dużą ilością szkła.
Kolory i wykończenia
Aluminiowa powierzchnia WarmCore daje dużą swobodę wykończenia i niemal nieskończone możliwości aranżacji. Dostępna jest pełna gama kolorów z palety RAL, odcienie metaliczne, struktury matowe lub z połyskiem. Dzięki temu okna można dopasować do charakteru każdej elewacji bez ograniczania się do typowej bieli czy kilku popularnych oklein dekoracyjnych.
W przypadku WarmCore warto wspomnieć również o opcji bicolor, czyli jednym kolorze wykończenia od zewnątrz i drugim od strony pomieszczenia. Z zewnątrz rama może być grafitowa, czarna albo metaliczna, a wewnątrz jaśniejsza i spokojniejsza. To proste, ale bardzo użyteczne rozwiązanie przy domach, w których elewacja i wnętrza mają różną kolorystykę.
WarmCore 76 In
WarmCore 76 In to wariant okien uchylno-rozwiernych otwieranych do wewnątrz. Uszczelka środkowa oraz dodatkowe wkłady ocieplające pozwalają osiągnąć Uf do 1,0 W/(m²K). To wersja przeznaczona dla typowej stolarki otworowej domów jednorodzinnych, w której liczy się szczelność i dobra izolacyjność profilu.
System dostępny jest w wariantach ze skrzydłem zlicowanym z płaszczyzną ramy oraz cofniętym. Wersja zlicowana daje efekt płaskiej powierzchni całego okna od strony elewacji, a przesunięta (cofnięta) wyraźniej pokazuje podział między ramą a skrzydłem. Wybór zależy głównie od charakteru budynku i indywidualnych upodobań.
WarmCore 76 Pure
WarmCore 76 Pure jest doskonałą propozycją dla projektów, w których od zewnątrz ma dominować szkło. Skrzydło jest niewidoczne od strony elewacji, dzięki czemu okno tworzy bardziej jednolitą, płaską powierzchnię. To rozwiązanie szczególnie dobrze pasuje do nowoczesnych budynków z prostą bryłą i dużymi przeszkleniami.
Wariant Pure pozwala ograniczyć widoczną szerokość profili i zwiększyć udział szkła w całości okna. Przy takim rozwiązaniu szczególnie ważny jest dobór pakietu szybowego oraz osłon przeciwsłonecznych, ponieważ duże przeszklenia mogą mieć wpływ na komfort cieplny w pomieszczeniach.
WarmCore 76 Door
WarmCore 76 Door obejmuje drzwi wejściowe otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz. Można je łączyć ze stałymi przeszkleniami bocznymi i naświetlami, tworząc większe, bardziej doświetlone strefy wejściowe w tej samej estetyce co okna.
W razie potrzeby drzwi i okna można wykonać w standardzie podwyższonej odporności na włamanie RC2, a przy wyborze warto doprecyzować rozwiązanie progu, okuć, zastosowanego szkła oraz sposób montażu, bo tylko wszystkie te elementy razem zadecydują o tym, czy drzwi będą spójne wizualnie z resztą stolarki i spełnią swoje użytkowe funkcje.
Ekologia i recykling profili
WarmCore to także technologia „zero waste” - zarówno profil aluminiowy, jak i PVC są wykonane na bazie surowców pozyskanych z recyklingu, a co najważniejsze, po demontażu stolarki materiał z niej uzyskany może być ponownie przetworzony. Oznacza to realne ograniczenie zużycia nowych zasobów naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów trafiających do środowiska. Dzięki temu system WarmCore wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego, łącząc nowoczesne rozwiązania technologiczne z odpowiedzialnym podejściem do produkcji i przyszłości budownictwa.
Kiedy wybór WarmCore ma największy sens?
WarmCore warto rozważyć wszędzie tam, gdzie stolarka ma być nie tylko funkcjonalnym elementem budynku, ale także ważną częścią jego architektury. Dotyczy to szczególnie domów, w których okna i drzwi są mocno wyeksponowane na elewacji - zwłaszcza w projektach z dużymi przeszkleniami, ciemnymi ramami, minimalistyczną bryłą czy rozbudowaną strefą tarasową. Smukłe linie profili oraz eleganckie aluminiowe wykończenie pozwalają podkreślić nowoczesny charakter inwestycji.
System sprawdzi się również tam, gdzie inwestor chce zachować pełną spójność wizualną wszystkich elementów stolarki - od okien, przez drzwi wejściowe, po systemy przesuwne i osłony przeciwsłoneczne. To rozwiązanie dla osób, które cenią konsekwencję projektową i dopracowane detale.
W modernizowanych budynkach WarmCore może być trafnym wyborem wtedy, gdy wymiana okien ma poprawić izolacyjność termiczną oraz komfort użytkowania, ale bez zaburzania wyglądu elewacji. Szeroka paleta kolorów i trwała aluminiowa powierzchnia ułatwiają dopasowanie stolarki do istniejącej architektury, niezależnie od stylu budynku.
O co pytać przed zamówieniem?
Przed złożeniem zamówienia warto poprosić o parametry dotyczące konkretnej konfiguracji okna, a nie wyłącznie danych katalogowych samego systemu. Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna, rodzaj zastosowanego pakietu szybowego, dopuszczalne gabaryty skrzydeł, dostępna kolorystyka, wariant wykończenia, zastosowane okucia oraz rekomendowany sposób montażu. To właśnie zestawienie tych elementów decyduje o finalnych właściwościach stolarki.
W przypadku dużych przeszkleń należy zwrócić uwagę na ciężar skrzydeł, komfort codziennej obsługi oraz możliwość zastosowania systemów przesuwnych z aluminiowymi nakładkami. Przy ciemnych ramach warto dopytać o stabilność konstrukcji i zachowanie profili w warunkach intensywnego nasłonecznienia.
Jeśli inwestycja obejmuje całą elewację, najlepiej już na etapie wyceny ustalić, czy okna WarmCore, drzwi tarasowe PremiDoor lub PremiSlide oraz osłony VariNova mogą zostać wykonane w identycznym kolorze i spójnym wykończeniu. Dzięki temu cały projekt zachowa harmonijny, dopracowany charakter - bez efektu przypadkowo dobranych elementów.
źródło i zdjęcia: Kömmerling Polska
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
