Ciepłe okna: Jak wybrać energooszczędne rozwiązanie na lata i nie przepłacać za ogrzewanie?
W czasach rosnących kosztów energii i coraz większej świadomości ekologicznej ciepłe okna przestają być „miłym dodatkiem”. To element, który realnie wpływa na domowy budżet i komfort przez cały rok. Dobrze dobrana stolarka o odpowiednich parametrach termicznych ogranicza straty ciepła zimą, a latem pomaga stabilizować temperaturę w pomieszczeniach, chroniąc wnętrze przed przegrzewaniem. Jak więc podejść do wyboru, żeby liczby w specyfikacji faktycznie przełożyły się na oszczędności i wygodę?
Kömmerling Polska Profile okienne PVC i hybrydowe
Rakietowa 41 54-615 Wrocław
Parametry, dzięki którym okna są ciepłe
To, jak ciepłe będą twoje okna zależy od kilku „U”. Uw ("w" - z j. angielskiego "window") to parametr związany z przenikaniem ciepła, który informuje, ile ciepła ucieka przez całe okno. Im będzie niższy, tym okno będzie cieplejsze i tym mniej energii potrzebujesz, by utrzymać w domu komfortową temperaturę.
Warto pamiętać, że Uw nie jest „magicznie” nadawane, tylko wynika z konstrukcji całego wyrobu. Na Uw składa się Uf, czyli współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej, oraz Ug, czyli współczynnik przenikania ciepła szyby. W praktyce oznacza to, że nawet świetna szyba nie pokaże pełni swoich możliwości, jeśli profil ramy będzie wyraźnie słabszy, i odwrotnie: bardzo dobry profil nie „uratować” domu, gdy pakiet szybowy będzie odstawał.
Nowoczesne okna energooszczędne powinny osiągają Uw na poziomie maksymalnie 0,9 W/(m²K). Wartość ta wpisuje się w wymagania programu "Czyste Powietrze" i pozwala na uzyskanie dofinansowania do termomodernizacji. Jeśli więc wybierasz okna z myślą o remoncie i dotacjach, ten próg jest jednym z kluczowych punktów odniesienia już na etapie rozmowy ze sprzedawcą.
Kömmerling 76 – ciepłe okna w dobrej relacji do ceny
System okienny Kömmerling 76 to solidny fundament dla tych, którzy szukają ciepłych okien w przystępnej cenie, a jednocześnie nie chcą rezygnować z sensownych parametrów. Głębokość zabudowy to 76 mm, a pięciokomorowa struktura profilu zapewnia Uf od 1,0 W/(m²K). W połączeniu z potrójnym pakietem szybowym całe okno osiąga Uw nawet 0,76 W/(m²K), co w wielu inwestycjach będzie wynikiem w pełni satysfakcjonującym.
Kömmerling 76 to doskonały wybór do domów jednorodzinnych, gdzie priorytetem jest zwykle sprawdzona jakość i parametry termiczne w dobrej relacji do ceny. Ten rodzaj okien będzie odpowiedni również dla budynków modernizowanych, gdzie wymiana stolarki ma przynieść wymierne oszczędności na ogrzewaniu. W praktyce to system, który często wybierają inwestorzy oczekujący „pewnego standardu” bez wchodzenia w najwyższą półkę rozwiązań premium.
Kömmerling 88 – gdy liczy się maksimum izolacyjności
System Kömmerling 88 to ukłon w stronę klientów, którzy cenią rozwiązania premium i doskonały wybór dla osób, które projektują dom energooszczędny lub pasywny. Głębokość zabudowy 88 mm i siedem komór w profilu zapewnia wyjątkową izolacyjność termiczną: Uf wynosi zaledwie 0,93 W/(m²K), a całe okno referencyjne może osiągnąć Uw nawet 0,71 W/(m²K). To wartości, które szczególnie docenisz tam, gdzie bilans energetyczny domu jest „dopinany” na ostatni szczegół.
Kömmerling 88 to okna, które doskonale sprawdzają się w ekstremalnych warunkach, na przykład w surowym klimacie górskim, w budynkach o dużych przeszkleniach czy w domach pasywnych, gdzie każda dziesiąta watów po przecinku ma znaczenie. Dodatkowo szersze profile pozwalają na montaż jeszcze bardziej zaawansowanych pakietów szybowych, co poprawia ogólną termikę okna. W praktyce daje to większą elastyczność doboru rozwiązań pod konkretny projekt: od standardu energooszczędnego po ambicje „pasywne”, gdzie parametry muszą się spinać w całym budynku.
Kömmerling 76 WarmCore – design i nowoczesna estetyka bez kompromisów
System Kömmerling WarmCore to absolutny top technologii okiennej, który powstał z połączenia dwóch materiałów. Hybryda aluminium z PVC jest odpowiedzią na potrzeby architektury nowoczesnej: smukłe, minimalistyczne ramy, które nie ustępują parametrami ciepłym systemom z tworzywa. WarmCore osiąga Uf na poziomie 1,0 W/(m²K), a całe okno może zejść poniżej 0,76 W/(m²K).
Kömmerling Warmcore to wybór dla inwestorów ceniących design i nowoczesną estetykę – wielkoformatowe przeszklenia, ciemne kolory aluminium i industrialny charakter bez konieczności pójścia na kompromis w kwestii oszczędności energii. To ważne szczególnie wtedy, gdy projekt zakłada duże przeszklenia i zależy ci na wizualnej lekkości profili, ale jednocześnie nie chcesz oddawać zimą wypracowanego ciepła „na zewnątrz”.
Pakiet szybowy w ciepłych oknach - dlaczego szyba musi dorównywać profilowi?
Warto dodać, że nawet najlepszy profil nie obroni domu przed utratą ciepła, jeśli szyba nie dorównuje mu klasą. Nowoczesne pakiety szybowe to zazwyczaj potrójne szyby z warstwami niskoemisyjnymi, które odbijają ciepło z powrotem do wnętrza. To właśnie te warstwy w dużej mierze sprawiają, że energia grzewcza „zostaje” w domu, zamiast uciekać przez przeszklenia.
Przestrzenie między szybami wypełnia się gazem szlachetnym – argon to standard, krypton to premium. Wybierając pakiet, zwróć też uwagę na ciepłą ramkę dystansową, bo to detal, który robi dużą różnicę w codziennym użytkowaniu. Taka ramka pomaga eliminować mostki termiczne przy krawędziach szyby, czyli w miejscu, gdzie najczęściej pojawia się kondensacja pary wodnej. Dobre pakiety szybowe osiągają Ug zazwyczaj na poziomie 0,5-0,6 W/(m²K), co jest typowym przedziałem dla rozwiązań nastawionych na energooszczędność.
Prawidłowy montaż okien jako fundament energooszczędności
Nawet najlepsze okno może zawieść, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowane. W praktyce różnica między „świetnym wyborem” a „problemem na lata” bardzo często nie wynika z parametrów na papierze, tylko z tego, co wydarzy się na budowie. Montaż warstwowy z zastosowaniem odpowiednich taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych to podstawa. Wewnętrzna warstwa powinna być szczelna, a zewnętrzna przepuszczalna, by wilgoć mogła przedostawać się na zewnątrz, zamiast gromadzić się w warstwie ocieplenia i pianie montażowej.
Zwróć uwagę na dylatację – materiały pracują pod wpływem temperatury, więc odpowiednie spoiny pozwalają uniknąć naprężeń i pęknięć. Jeśli zależy ci na efekcie energetycznym, wybierz dystrybutora z przeszkolonymi ekipami montażowymi. To inwestycja, która na pewno się zwróci i będzie procentować przez lata, bo szczelność i poprawna praca złącza okiennego to realne oszczędności oraz mniej ryzyka problemów z zawilgoceniem.
Ciepłe okna - podsumowanie korzyści, które odczujesz na co dzień
W ciepłych oknach kryją się benefity związane z komfortem mieszkania i domowym budżetem. Najczęściej pierwszą zauważalną zmianą jest redukcja kosztów ogrzewania nawet o 20-30%, bo straty energii przez stolarkę stają się wyraźnie mniejsze. Równie istotny bywa brak mostków termicznych, czyli chłodniejszych miejsc przy oknach, które potrafią psuć komfort w sezonie grzewczym i sprzyjać wykraplaniu pary wodnej na krawędziach.
Do tego dochodzi lepsza izolacja akustyczna, co ma znaczenie zarówno w mieście, jak i przy ruchliwych drogach. Wreszcie okna o odpowiedniej termice mogą podnosić wartość nieruchomości, bo coraz więcej osób kupujących i wynajmujących patrzy na koszty utrzymania budynku oraz standard energetyczny.
A jeśli planujesz wymianę okien w ramach termomodernizacji, sprawdź program "Czyste Powietrze". Dofinansowanie do nowych okien może znacząco obniżyć koszty inwestycji, a jednocześnie przyspieszyć moment, w którym odczujesz realny zwrot w postaci niższych rachunków za ogrzewanie.
źródło i zdjęcie: Kömmerling Polska
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
