Ile miejsca potrzeba na montaż kotła Ulrich LCB500 w kotłowni?
Kocioł olejowy Ulrich LCB500 to przełom w projektowaniu nowoczesnych kotłowni, zajmujący mniej niż pół metra kwadratowego powierzchni podłogi. Dzięki kompaktowym wymiarom zbliżonym do pralki oraz elastycznemu systemowi odprowadzania spalin, urządzenie pozwala na znaczną oszczędność miejsca i swobodę aranżacji przestrzeni gospodarczej. Dowiedz się, jak zaplanować montaż modelu LCB500, aby połączyć minimalny metraż z pełną wygodą serwisową i efektywnością grzewczą.
MARAX Import-Export Kotły wodne C.O. na olej i gaz
tel. +48 533 336 136, 609 564 760 (sprzedaż, współpraca), tel. +48 502 453 585 (serwis i części zamienne)
Obwodowa 1 11-500 Giżycko
Kompaktowe wymiary kotła Ulrich LCB500
Nowoczesne kotły olejowe Ulrich by Navien z serii LCB500 redefiniują standardy planowania kotłowni, eliminując konieczność projektowania obszernych pomieszczeń technicznych. Najpopularniejszy wariant, model LCB500-21CI o mocy 23 kW, posiada wymiary zbliżone do standardowego sprzętu AGD: 420 mm szerokości, 610 mm głębokości oraz 860 mm wysokości. Mocniejsze jednostki (28CI oraz 34CI) są tylko nieznacznie większe, mierząc 460 x 680 x 860 mm.
Oznacza to, że urządzenie zajmuje mniej niż pół metra kwadratowego powierzchni podłogi, co pozwala na dużą elastyczność w aranżacji części gospodarczej domu.
Jak zaplanować przestrzeń wokół kotła, aby zapewnić wygodny dostęp serwisowy?
Mimo niewielkich gabarytów obudowy, projektując kotłownię, należy uwzględnić dodatkowy margines na przyłącza oraz swobodny dostęp serwisowy. Skuteczny montaż, okresowe przeglądy i ewentualne regulacje wymagają zachowania odstępów zgodnych z zaleceniami producenta. Już na etapie projektu warto precyzyjnie wyznaczyć trasę przewodów, aby kompaktowość urządzenia szła w parze z ergonomią obsługi. Istotnym ułatwieniem logistycznym jest również niska waga kotłów - model 21CI waży zaledwie 63 kg, a mocniejsze warianty 78 kg, co znacząco przyspiesza prace instalacyjne nawet w trudno dostępnych miejscach.
Gdzie można zamontować kocioł Ulrich LCB500 dzięki elastycznemu systemowi spalinowemu?
Jedną z kluczowych zalet modelu LCB500 jest zaawansowany system odprowadzania spalin, który pozwala na montaż kotła z dala od szachtu kominowego. Zastosowanie przewodów koncentrycznych o średnicy 100/60 mm umożliwia prowadzenie instalacji do 20 metrów w poziomie lub 21 metrów w pionie. Dzięki temu kotłownia nie musi przylegać do ściany zewnętrznej ani bezpośrednio sąsiadować z kominem, co daje architektom swobodę w optymalizacji układu funkcjonalnego budynku. Dodatkowo stopień ochrony IPX5 gwarantuje odporność urządzenia na czynniki zewnętrzne, co jeszcze bardziej poszerza możliwości jego umiejscowienia.
Jak urządzić funkcjonalną kotłownię z kotłem Ulrich LCB500?
Decyzja o wyborze kotła Ulrich LCB500 pozwala na maksymalne ograniczenie metrażu pomieszczenia technicznego bez utraty wydajności grzewczej. Ostateczna funkcjonalność kotłowni zależy jednak od umiejętnego połączenia małych wymiarów urządzenia z logistycznym rozmieszczeniem pozostałych elementów instalacji. Zachowanie odpowiedniego marginesu przestrzeni zapewni wygodę eksploatacji przez lata, w pełni wykorzystując potencjał tej kompaktowej jednostki kondensacyjnej.
MARAX Import-Export: Podsumowanie targów HVAC Expo
źródło: MARAX Import-Export
fot. otwierające: wygenerowane przez AI; MARAX Import-Export (w kółku)
  • Ile dokładnie ważą poszczególne warianty kotła Ulrich LCB500?
    Najpopularniejszy model LCB500-21CI o mocy 23 kW jest bardzo lekki i waży zaledwie 63 kg . Z kolei mocniejsze jednostki (modele 28CI oraz 34CI) są nieco cięższe i ich waga wynosi 78 kg.
  • Jakie są parametry i maksymalne odległości dla przewodów systemu spalinowego?
    Do odprowadzania spalin w tym kotle wykorzystywane są przewody koncentryczne o średnicy 100/60 mm . System ten pozwala na poprowadzenie instalacji na dystansie do 20 metrów w poziomie lub maksymalnie 21 metrów w pionie.
  • Jakie są dokładne wymiary mocniejszych wersji urządzenia (28CI oraz 34CI)?
    Podczas gdy podstawowy model ma wymiary zbliżone do zwykłego AGD, mocniejsze warianty 28CI i 34CI mierzą 460 mm szerokości, 680 mm głębokości i 860 mm wysokości.
  • Jaki stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi posiada kocioł LCB500?
    Urządzenie posiada stopień ochrony IPX5, co zapewnia mu odporność na działanie czynników zewnętrznych i dodatkowo poszerza możliwości jego bezpiecznego umiejscowienia.
  • Jakim typem urządzenia pod względem funkcjonalności jest model LCB500-21C?
    Kocioł Ulrich by Navien LCB500-21C to kondensacyjny, dwufunkcyjny kocioł olejowy, obsługujący instalację centralnego ogrzewania (C.O.).
Natalia Karaskiewicz
