Kocioł olejowy kondensacyjny ULRICH by Navien LCB500-28CI 29 kW - mały, lekki i oszczędny wybór do domu
ULRICH by Navien LCB500-28CI 29 kW to nowoczesny, dwufunkcyjny kocioł olejowy kondensacyjny przeznaczony do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Model należy do nowej serii LCB500, która łączy kompaktowe wymiary, niską masę, wysoką sprawność oraz rozwiązania ułatwiające codzienną eksploatację, serwis i montaż.
MARAX Import-Export Kotły wodne C.O. na olej i gaz
tel. +48 533 336 136, 609 564 760 (sprzedaż, współpraca), tel. +48 502 453 585 (serwis i części zamienne)
Obwodowa 1 11-500 Giżycko
Seria nowoczesnych dwufunkcyjnych kotłów olejowych ULRICH by Navien LCB500
W 2025 roku w zakładach NAVIEN w Korei Południowej opracowano nowoczesną linię dwufunkcyjnych kotłów olejowych LCB500, przeznaczoną przede wszystkim na rynek polski, a w dalszej perspektywie również na rynki Unii Europejskiej i Ukrainy.
Seria kotłów olejowych ULRICH by Navien LCB500 obejmuje trzy modele urządzeń dwufunkcyjnych, różniących się maksymalną mocą grzewczą. Są to: LCB500-21CI o maksymalnej mocy 23 kW, LCB500-28CI o maksymalnej mocy 29 kW oraz LCB500-34CI o maksymalnej mocy 36 kW.
Linia LCB500 spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe. Kotły charakteryzują się niską emisją NOx oraz należą do urządzeń niskotemperaturowych i kondensacyjnych. Do ich najważniejszych zalet należ:
  • niewielkie wymiary,
  • niska masa,
  • konkurencyjna cena samego urządzenia,
  • atrakcyjne ceny wymiennych podzespołów.
Istotnym atutem jest także łatwość serwisowania i wymiany elementów, co przekłada się na długą żywotność kotłów.
Najlepszym potwierdzeniem trwałości tej technologii są wcześniejsze konstrukcje — kotły Ulrich Wertich oraz Ulrich Ederlich — które pracują nieprzerwanie od końca XX i początku XXI wieku, często przez ponad 25 lat.
Mały, lekki i zaprojektowany z myślą o oszczędnym ogrzewaniu
W przypadku modelu ULRICH by Navien LCB500-28CI producent podkreśla jego bardzo kompaktowe rozmiary i niską masę. Według deklaracji jest to najmniejszy i najlżejszy kocioł tego typu na rynku europejskim. Jego sprawność jest bardzo wysoka i wynosi aż 92% według nowej normy Hs, a 103% według normy Hi, co przekłada się na oszczędne ogrzewanie. Konstrukcja kotła została zaplanowana nawet na 20–25 lat pracy.
Kocioł C.O. olejowy ULRICH by Navien LCB500 – niska emisja NOx i nowoczesna technologia
ULRICH by Navien LCB500 to dwufunkcyjny kocioł olejowy, który odpowiada zarówno za centralne ogrzewanie, jak i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W tej serii nowoczesność idzie w parze z ekologią, ponieważ rewolucyjna technologia firmy NAVIEN gwarantuje wysoką wydajność oraz bardzo niską emisję NOx.
Model LCB500-28CI waży zaledwie 78 kg, dzięki czemu jest lekki, łatwy w obsłudze i zoptymalizowany pod kątem prostej, szybkiej oraz ekonomicznej instalacji. Na uwagę zasługuje także jego wszechstronność. Wiodące w swojej klasie długości przewodów kominowych do 21 metrów oraz stopień ochrony IPX5 oznaczają, że ULRICH by Navien LCB500 można zainstalować niemal w dowolnym miejscu domu, zachowując dużą elastyczność wyboru lokalizacji.
Komfort obsługi zapewnia panel sterowania z pełnym tekstem, który daje pełną kontrolę nad temperaturą ogrzewania i ciepłej wody. Wyświetlacz dostarcza również serwisantowi informacji o wydajności pracy urządzenia, co usprawnia diagnostykę i obsługę techniczną.
Trwałość kotła wynika z tradycyjnej konstrukcji opartej na stali nierdzewnej i mosiądzu. Takie rozwiązanie oznacza wbudowaną niezawodność połączoną z wysoką wydajnością, z której słynie marka Navien.
ULRICH by Navien LCB500 zapewnia klasę efektywności energetycznej ErP na wysokim poziomie A. Urządzenie jest również gotowe do pracy w standardzie „opentherm”, co oznacza możliwość szybkiego dostępu do nowoczesnej technologii sterowania przy minimalnych zakłóceniach i obniżonych kosztach instalacji.
Ważnym elementem wyposażenia jest także wbudowany tryb inteligentny. Ten tryb samouczenia monitoruje zużycie CWU i przygotowuje ciepłą wodę zgodnie z typową rutyną użytkowania przez użytkownika końcowego. Urządzenie stale analizuje sposób eksploatacji i w razie potrzeby reguluje swoją pracę.
Cechy i zalety kotła ULRICH by Navien LCB500 w codziennym użytkowaniu
Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i erozji, a jednocześnie zapewnia dłuższą żywotność urządzenia. Układ pompy wysokiego i niskiego poziomu oleju umożliwia ciągłą optymalizację wydajności zarówno w zakresie ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Średnica przewodu kominowego wynosi Ø 100/60, a spaliny mogą być odprowadzane na odległość nawet 21 metrów. Funkcja szybkiego przygotowania ciepłej wody eliminuje niewygodne i długie czasy oczekiwania, co bezpośrednio przekłada się na komfort domowników.
Inteligentny panel sterowania zamontowany na zewnątrz kotła zapewnia użytkownikowi łatwe i wszechstronne sterowanie funkcjami LCB500. Autodiagnoza oraz informacje zwrotne o błędach dostarczane przez wyświetlacz z pełnym tekstem umożliwiają szybkie rozwiązywanie problemów.
Na obecne czasy szczególnie istotne są niezależność paliwowa, oszczędność paliwa przy maksymalnej wydajności cieplnej oraz korzystna cena zakupu. To właśnie te cechy sprawiają, że kocioł olejowy LCB500 pozostaje rozwiązaniem praktycznym i atrakcyjnym dla wielu inwestorów.
Wbudowany inteligentny panel sterowania pokazuje również użytkownikowi końcowemu, ile paliwa zostało zużyte. Oznacza to koniec ze sprawdzaniem zbiornika oleju w mroźne zimowe dni.
Nowoczesny i przyciągający wzrok design
Kotły z serii LCB500 prezentują się nowocześnie i estetycznie. Eleganckie, proste obudowy sprawiają, że zarówno modele wewnętrzne, jak i zewnętrzne oferują nie tylko praktyczne rozwiązania techniczne, lecz także atrakcyjny wygląd. Producent stawia tu na połączenie funkcjonalności z dopracowaną formą oraz szeroką gamą pionierskich cech konstrukcyjnych.
Korzystanie z regulatora pokojowego
Ogrzewanie można ustawić tak, aby działało na podstawie zadanej temperatury wody grzewczej albo temperatury w pomieszczeniu, a także według zaplanowanego czasu pracy. Korzystanie z harmonogramu ogrzewania może pomóc obniżyć koszty eksploatacji.
Gdy ogrzewanie jest sterowane na podstawie temperatury wody grzewczej krążącej w podłodze, najlepszym rozwiązaniem jest dobranie odpowiedniej temperatury wody grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej. Takie podejście pozwala uzyskać optymalne ustawienia ogrzewania.
W domach ze słabą izolacją i znacznymi różnicami między temperaturą podłogi a temperaturą w pomieszczeniach zaleca się stosowanie regulacji temperatury wody grzewczej, a nie regulacji temperatury w pomieszczeniu.
źródło i zdjęcia: MARAX Import-Export
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Czym jest ULRICH by Navien LCB500-28CI?
    To nowoczesny, dwufunkcyjny kocioł olejowy kondensacyjny do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  • Jakie modele obejmuje seria ULRICH by Navien LCB500?
    Seria obejmuje trzy modele: LCB500-21CI o maksymalnej mocy 23 kW, LCB500-28CI o maksymalnej mocy 29 kW oraz LCB500-34CI o maksymalnej mocy 36 kW.
  • Jakie są najważniejsze zalety kotłów z serii LCB500?
    Do najważniejszych zalet należą niewielkie wymiary, niska masa, konkurencyjna cena urządzenia, atrakcyjne ceny podzespołów, łatwość serwisowania i długa żywotność.
  • Co wiadomo o ekologii i sprawności kotła?
    Kocioł charakteryzuje się niską emisją NOx, należy do urządzeń niskotemperaturowych i kondensacyjnych, a jego sprawność wynosi 92% według normy Hs oraz 103% według normy Hi.
  • Jakie funkcje wpływają na wygodę użytkowania?
    Na wygodę użytkowania wpływają inteligentny panel sterowania, wyświetlacz z pełnym tekstem, autodiagnoza błędów, funkcja szybkiego przygotowania ciepłej wody oraz tryb inteligentny monitorujący zużycie CWU.
  • Co wiadomo o trwałości i eksploatacji kotła?
    Konstrukcja kotła została zaplanowana nawet na 20–25 lat pracy, a trwałość urządzenia wspierają wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej oraz tradycyjna konstrukcja ze stali nierdzewnej i mosiądzu.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
