Nowoczesne kotły olejowe - mniej miejsca, większa sprawność i niższa emisja NOx
Kocioł olejowy nie musi już oznaczać ciężkiego, dużego urządzenia, które zajmuje pół kotłowni i służy wyłącznie do ogrzewania domu. Nowoczesne modele kondensacyjne łączą funkcję centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, pracują z wysoką sprawnością, emitują mniej zanieczyszczeń i dają znacznie większą swobodę montażu niż starsze konstrukcje. Dobrym przykładem takiego kierunku rozwoju jest seria ULRICH by Navien LCB500.
MARAX Import-Export Kotły wodne C.O. na olej i gaz
tel. +48 533 336 136, 609 564 760 (sprzedaż, współpraca), tel. +48 502 453 585 (serwis i części zamienne)
Obwodowa 1 11-500 Giżycko
Jedno urządzenie do C.O. i C.W.U.
Współczesne kotły olejowe coraz częściej są urządzeniami dwufunkcyjnymi. Oznacza to, że jeden kocioł obsługuje zarówno instalację grzewczą, jak i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. To rozwiązanie upraszcza układ, ogranicza liczbę urządzeń w kotłowni i pozwala lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.
W serii LCB500 zastosowano układ pompy wysokiego i niskiego poziomu oleju, który odpowiada za stabilną pracę obu funkcji. Ważnym elementem jest też szybkie przygotowanie ciepłej wody, dzięki czemu czas oczekiwania po odkręceniu kranu zostaje wyraźnie skrócony. Producent zastosował również tryb samouczenia, w którym urządzenie analizuje sposób korzystania z ciepłej wody i dopasowuje pracę do codziennej rutyny domowników. Taki system ma jeden prosty cel: poprawić komfort i ograniczyć niepotrzebne zużycie paliwa.
Wysoka sprawność, która przekłada się na mniejsze zużycie paliwa
Najważniejszą przewagą kotłów kondensacyjnych jest sposób wykorzystania energii ze spalin. Zamiast bezpowrotnie ją tracić, urządzenie odzyskuje jej część, co poprawia bilans całego procesu spalania. W praktyce oznacza to wyższą efektywność ogrzewania przy tej samej ilości paliwa.
Nowoczesne kotły olejowe tego typu osiągają sprawność do 92% według normy Hs, czyli liczonej według wyższej wartości opałowej. W przeliczeniu na starszą normę Hi daje to nawet 103% sprawności. To właśnie stąd bierze się ich wysoka klasa energetyczna ErP A. Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze jest to, że kocioł lepiej wykorzystuje olej opałowy, a więc może pracować oszczędniej bez utraty wydajności cieplnej.
Niska emisja NOx i nowoczesne standardy środowiskowe
Nowoczesny kocioł olejowy musi dziś spełniać nie tylko wymagania dotyczące sprawności, ale również emisji. W przypadku modeli LCB500 mocno wyeksponowano bardzo niską emisję tlenków azotu NOx, czyli jednego z kluczowych wskaźników wpływu urządzenia na jakość powietrza.
To ważna zmiana, bo jeszcze do niedawna ogrzewanie olejowe rzadko kojarzono z technologią proekologiczną. Tymczasem nowoczesne rozwiązania pokazują, że również w tej grupie urządzeń można połączyć wysoką wydajność z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji. Dla inwestora oznacza to sprzęt zgodny z aktualnymi wymaganiami środowiskowymi, bez rezygnacji z komfortu i stabilności pracy.
Miniaturyzacja ma dziś realne znaczenie
Jednym z ciekawszych kierunków rozwoju kotłów olejowych jest miniaturyzacja. Model ULRICH by Navien LCB500-28CI o mocy 29 kW waży tylko 78 kg, dzięki czemu jest określany jako najmniejszy i najlżejszy kocioł olejowy na rynku europejskim. To nie jest tylko ciekawostka katalogowa. Niska masa i kompaktowe wymiary ułatwiają transport, wniesienie urządzenia do budynku i sam montaż, szczególnie w modernizowanych domach, gdzie przestrzeń techniczna bywa mocno ograniczona.
Znaczenie ma również stopień ochrony IPX5, który zwiększa elastyczność wyboru miejsca instalacji. Do tego dochodzą bardzo dobre parametry odprowadzenia spalin. Przy standardowym koncentrycznym przewodzie spalinowym ∅ 100/60 możliwe jest prowadzenie wyrzutu spalin do 21 metrów w pionie i do 20 metrów w poziomie. To daje instalatorowi większą swobodę w dopasowaniu systemu do warunków konkretnego budynku.
Trwałość zaczyna się od materiałów
Na długowieczność kotła najmocniej wpływa nie marketing, lecz jakość wykonania. W nowoczesnych urządzeniach duże znaczenie mają wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej oraz komponenty wykonane z mosiądzu. Stal nierdzewna ogranicza ryzyko korozji i erozji wewnętrznej, czyli dwóch zjawisk, które z czasem potrafią obniżyć sprawność i skrócić żywotność urządzenia.
To właśnie dlatego wymiennik z tego materiału jest jednym z najmocniejszych argumentów przy wyborze kotła. Przekłada się na stabilniejszą pracę i większą odporność na wieloletnią eksploatację. Według deklarowanych parametrów solidnie zaprojektowany kocioł tej klasy może pracować nawet 20–25 lat, co dla inwestora ma znaczenie nie tylko techniczne, ale też finansowe.
Czy nowoczesny kocioł olejowy ma dziś sens?
Największa zmiana nie polega na tym, że kocioł olejowy ma dziś lepsze liczby w katalogu. Istotne jest to, że stał się urządzeniem znacznie lepiej dopasowanym do realiów współczesnego domu. Ma zajmować mniej miejsca, działać przewidywalnie, nie komplikować instalacji i ograniczać straty tam, gdzie wcześniej były one wpisane w codzienne użytkowanie.
To właśnie dlatego nowoczesne modele kondensacyjne mogą być rozsądną propozycją zwłaszcza dla inwestorów modernizujących starsze budynki, szukających niezależnego źródła ciepła i oczekujących sprzętu, który da się łatwo wkomponować w istniejącą przestrzeń techniczną. Duże znaczenie ma tu także gotowość urządzenia do pracy w standardzie OpenTherm, który zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii sterowania i ułatwia integrację kotła z modernizowaną instalacją, a jednocześnie pozwala ograniczyć koszty montażu.
Dziś przewaga takiego urządzenia nie sprowadza się do jednego parametru. Liczy się całość: wygoda użytkowania, łatwiejszy montaż, stabilna praca i poczucie, że wybrana technologia nie odstaje od obecnych wymagań dotyczących efektywności i trwałości. Właśnie w tym sensie nowoczesny kocioł olejowy wraca do gry nie jako rozwiązanie awaryjne, ale jako świadomy wybór do konkretnych warunków technicznych.
źródło i zdjęcie: MARAX Import-Export
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
