Domofon głośno dzwoni, ale rozmowę ledwo słychać. To nie błąd instalacji!
To zwykle nie błąd instalacji, tylko dwie niezależne regulacje. Dzwonek ustawisz przełącznikiem HIGH/LOW/OFF, a głośność rozmowy koryguje się osobno wewnątrz unifonu.
CYFRAL Sp.J. Systemy domofonowe
42 639 98 70, 42 639 98 71, 42 639 98 72
Konstantynowska 62/70 95-100 Zgierz
Dlaczego domofon może denerwować nawet wtedy, gdy działa poprawnie?
Domofon nie musi być uszkodzony, żeby przeszkadzał. W praktyce problemem bywa nie awaria, lecz niewłaściwe ustawienie lub brak dopasowania do warunków w mieszkaniu. Inny poziom dźwięku sprawdzi się w dużym domu, gdzie unifon wisi daleko od salonu, a inny w mieszkaniu, gdzie urządzenie znajduje się przy sypialni.
Do tego dochodzi codzienny rytm domowników: praca zdalna, drzemki dzieci, wieczorny odpoczynek. Czy da się ustawić domofon tak, by w dzień był wyraźny, a w nocy nie wyrywał ze snu? Tak, ale trzeba świadomie rozdzielić ustawienia dzwonka i rozmowy.
Dwa rodzaje głośności: dzwonienie i rozmowa w słuchawce
Najczęstszą przyczyną frustracji jest pomylenie regulacji. Głośność dzwonienia dotyczy sygnału wywołania, czyli dźwięku informującego, że ktoś dzwoni. Głośność rozmowy w słuchawce dotyczy tego, jak głośno słychać osobę stojącą przy wejściu. W nowoczesnym unifonie cyfrowym te funkcje są rozdzielone.
Oznacza to, że można mieć cichy dzwonek i wyraźną rozmowę albo głośny dzwonek i rozmowę zbyt cichą. Właśnie dlatego przed regulacją warto odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: czy przeszkadza sygnał wywołania, czy problemem jest słaba słyszalność rozmówcy?
Regulacja głośności dzwonienia - ustawienia, które zmieniają codzienny komfort
W wielu domofonach spotyka się trójstopniowy przełącznik głośności dzwonienia. Daje on szybki wybór poziomu dźwięku bez rozbierania obudowy i bez specjalistycznych narzędzi. Zwykle do dyspozycji są trzy pozycje: HIGH, LOW i OFF.
Ustawienie HIGH sprawdza się wtedy, gdy domownicy często przebywają w oddalonych pomieszczeniach albo w domu panuje większy hałas w tle. Ustawienie LOW jest dobrym wyborem w mieszkaniach i domach, gdzie unifon znajduje się blisko miejsc odpoczynku, bo sygnał pozostaje słyszalny, ale mniej dokuczliwy. Z kolei OFF pozwala całkowicie wyłączyć dzwonek, co bywa bardzo praktyczne nocą albo w czasie, gdy w domu potrzebna jest cisza. To nie jest funkcja awaryjna, lecz świadome ustawienie, które pomaga dopasować domofon do pory dnia i potrzeb domowników.
Regulacja głośności rozmowy
Nowoczesne urządzenia, w tym unifony cyfrowe, często mają wewnątrz potencjometr do regulacji głośności rozmowy w słuchawce. Dzięki niemu można dopasować poziom dźwięku tak, aby rozmowa była czytelna bez podnoszenia głosu i bez konieczności domyślania się słów.
Jeśli głos osoby przy wejściu jest cichy, a w mieszkaniu zdarza się hałas, warto zwiększyć ten poziom. Jeśli natomiast dźwięk w słuchawce jest męczący, lepiej go obniżyć. Ta regulacja jest szczególnie ważna u osób wrażliwych na głośne dźwięki i u seniorów, którzy potrzebują wyraźniejszego przekazu. Najważniejsza zasada brzmi: nie próbuj naprawiać jakości rozmowy przełącznikiem dzwonka, ponieważ te ustawienia działają niezależnie.
Gdy pojawia się nieprzyjemne piszczenie
W części instalacji problemem nie jest sama głośność, lecz zakłócenia dźwięku w czasie rozmowy. W domofonach, zwłaszcza wtedy, gdy współpracują z elementami innych producentów, istotna bywa regulacja balansu. Jej zadaniem jest minimalizacja sprzężeń akustycznych, czyli sytuacji, w której dźwięk zaczyna się wzmacniać w sposób niekontrolowany i pojawia się nieprzyjemne piszczenie.
Dobrze ustawiony balans poprawia czystość rozmowy i sprawia, że głos jest bardziej wyraźny. W praktyce to często skuteczniejsza droga niż zwiększanie głośności, które może jedynie nasilić problem. Jeśli więc pojawia się piszczenie, warto potraktować to jako sygnał do regulacji balansu, a nie jako powód do rezygnacji z korzystania z domofonu.
Gdzie są elementy regulacyjne i jak bezpiecznie dostać się do wnętrza unifonu?
To, co najczęściej zmienia się na co dzień, czyli poziom dzwonienia, jest zwykle łatwo dostępne dla użytkownika. Jednak potencjometr głośności rozmowy i regulacja balansu mogą znajdować się na wewnętrznej płytce urządzenia, co oznacza konieczność zdjęcia pokrywy.
W konstrukcjach nowoczesnych unifonów cyfrowych dostęp do środka uzyskuje się przez odkręcenie wkrętu znajdującego się pod głośnikiem słuchawki, a następnie delikatne pociągnięcie obudowy do siebie. Warto wykonywać te czynności ostrożnie, bez pośpiechu i bez używania siły. Jeśli elementy nie ustępują, lepiej ponownie sprawdzić, czy wkręt został całkowicie odkręcony, a obudowa nie trzyma się dodatkowych zaczepów.
Jak ustawić domofon, żeby nie przeszkadzał i jednocześnie był użyteczny?
Najlepsze efekty daje podejście etapowe. Najpierw warto ustawić głośność dzwonienia tak, aby sygnał wywołania był dopasowany do warunków domowych i pory dnia. W ciągu dnia często sprawdza się LOW lub HIGH, zależnie od tego, jak daleko od unifonu przebywają domownicy. Wieczorem i w nocy praktyczne bywa przełączenie na LOW, a w sytuacjach wymagających ciszy także na OFF.
Następnie należy dopasować głośność rozmowy w słuchawce tak, aby rozmówca był zrozumiały w typowych warunkach, także wtedy, gdy w tle słychać odgłosy domu. Jeśli podczas rozmowy pojawiają się zakłócenia i piszczenie, kluczowe znaczenie ma regulacja balansu, bo to ona pozwala ograniczyć sprzężenia i poprawić jakość dźwięku bez przesadnego zwiększania głośności.
źródło i zdjęcia: CYFRAL Sp.J.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Gdzie dokładnie znajduje się wkręt, który trzeba odkręcić, aby dostać się do wewnętrznych ustawień unifonu?
    W konstrukcjach nowoczesnych unifonów cyfrowych wkręt mocujący obudowę ukryty jest pod głośnikiem słuchawki. Po jego całkowitym odkręceniu obudowę należy delikatnie pociągnąć do siebie, upewniając się, że nie jest ona blokowana przez dodatkowe zaczepy.
  • Dlaczego domofon piszczy podczas rozmowy (szczególnie przy łączeniu sprzętu różnych marek) i jak to trwale wyeliminować?
    Nieprzyjemne piszczenie to efekt sprzężeń akustycznych, czyli niekontrolowanego wzmacniania się dźwięku. Rozwiązaniem tego problemu nie jest zmiana głośności, lecz regulacja balansu, która odbywa się na wewnętrznej płytce urządzenia. Dobrze ustawiony balans skutecznie minimalizuje zakłócenia i sprawia, że głos rozmówcy jest czysty.
  • Jakiego konkretnie elementu należy użyć, aby osoba stojąca przy wejściu była lepiej słyszalna w słuchawce?
    Aby zmienić poziom głośności głosu osoby przy wejściu, należy użyć potencjometru do regulacji głośności rozmowy. Element ten znajduje się zazwyczaj wewnątrz urządzenia, na jego płytce, dlatego jego ustawienie wymaga wcześniejszego demontażu pokrywy. Należy pamiętać, że tej jakości nie da się poprawić zewnętrznym przełącznikiem dzwonka.
  • Czy ustawienie przełącznika na obudowie w pozycji "OFF" oznacza, że domofon przeszedł w tryb awaryjny?
    Nie, wybór pozycji OFF nie jest funkcją awaryjną, lecz w pełni poprawnym i świadomym ustawieniem. Pozwala ono na całkowite wyłączenie dzwonka wywołania bez ingerencji w poprawność działania całej instalacji, co jest bardzo praktyczne w nocy lub w sytuacjach wymagających w domu absolutnej ciszy.
  • Jakie ustawienie głośności wywołania jest rekomendowane w mieszkaniach, w których unifon zamontowano bezpośrednio przy strefie nocnej?
    Jeśli unifon znajduje się blisko sypialni lub miejsc odpoczynku, zaleca się korzystanie z ustawienia LOW. Dzięki tej opcji sygnał wywołania pozostaje wyraźnie słyszalny, ale jest mniej dokuczliwy dla domowników i nie wyrywa ich ze snu.
Natalia Karaskiewicz
