Jak podłączyć domofon SMART 5P do instalacji wielożyłowej? Poradnik DIY
Domofon SMART 5P CYFRAL da się podłączyć do popularnych instalacji 4-, 5- i 6-żyłowych, ale kluczem do poprawnego działania jest rozpoznanie liczby przewodów oraz dobranie właściwego schematu. W tym poradniku pokazujemy, jak przygotować unifon do montażu, gdzie podłączyć przewody w zależności od typu instalacji, jak wykorzystać kondensator w układzie 4-żyłowym oraz jak wykonać podstawową regulację mikrofonu i głośności dzwonka. Dzięki temu instalację zrobisz samodzielnie i bez stresu.
CYFRAL Sp.J. Systemy domofonowe
42 639 98 70, 42 639 98 71, 42 639 98 72
Konstantynowska 62/70 95-100 Zgierz
Przygotowanie do montażu domofonu SMART 5P CYFRAL
SMART 5P to popularny aparat domofonowy, który obsługuje systemy analogowe wielożyłowe, a jego konfiguracja jest stosunkowo prosta. Aby rozpocząć montaż, należy zdjąć pokrywę unifonu.
W tym celu należy odkręcić śrubę umieszczoną pod głośnikiem słuchawki, a następnie delikatnie zdjąć pokrywę, chwytając za górną i dolną część obudowy. Następnie należy ustalić typ instalacji.
W przypadku domofonu SMART 5P, mamy możliwość podłączenia do instalacji 4-, 5- i 6-żyłowe. Oczywiście przed podłączeniem konieczne jest określenie liczby przewodów w systemie, co pozwoli dobrać odpowiedni schemat podłączenia.
Podłączenie unifonu SMART 5P CYFRAL do instalacji 6- żyłowej
Przewody instalacyjne należy przełożyć przez obudowę unifonu, a następnie przygotować je do podłączenia do zacisków.
Montaż unifonu w zależności od instalacji
W przypadku instalacji 4-żyłowej, jeśli instalacja wykorzystuje otwieranie w linii mikrofonu, należy podłączyć przewody zgodnie ze schematem zawartym w instrukcji.
Konieczne jest wykorzystanie fabrycznie zamontowanego kondensatora, który umożliwia pracę w tym układzie.
Przy instalacji pięciożyłowej podłączenie jest bardziej elastyczne. Każdy przewód odpowiada za jedną funkcję (np. mikrofon, głośnik, otwieranie zamka).
Elementy regulacyjne unifonu SMART 5P CYFRAL
1. Złącze do podłączenia linii unifonu przychodzącej z centrali
2. Potencjometr regulacji czułości mikrofonu w unifonie
3. Zworki konfiguracyjne systemu.
4. Złącze dodatkowego przycisku.
5. Przycisk otwierania zamka
6. Trójpozycyjny przełącznik głośności dzwonka: wysoki poziom dzwonka, średni poziom dzwonka, dzwonek wyłączony
Szczegółowy schemat znajduje się w instrukcji, a przewody należy podłączyć do odpowiednich zacisków na podstawie oznaczeń. Piąty przewód podłączamy zgodnie z przeznaczeniem (np. sygnał otwierania bramy lub kontrola dodatkowych funkcji).
W przypadku instalacji sześciożyłowej podłączenie odbywa się zgodnie z najprostszym schematem, gdzie każda funkcja (głośnik, mikrofon, otwieranie drzwi itp.) ma dedykowany przewód.
Konfiguracja i regulacja unifonu
Po podłączeniu przewodów warto sprawdzić działanie systemu i dokonać niezbędnych regulacji czułości mikrofonu i głośności dzwonka.
Do regulacji czułości mikrofonu należy użyć potencjometru, aby dostosować poziom czułości mikrofonu unifonu. Z kolei trójpozycyjny przełącznik umożliwia ustawienie głośności dzwonka na niski, średni lub wysoki poziom, a także jego wyłączenie.
Podłączenie dodatkowego przycisku
SMART 5P posiada opcję podłączenia przycisku wielofunkcyjnego (np. do sterowania bramą). Przyciski te działają niezależnie od systemu domofonowego.
Patrz na schemat instalacji
Podłączenie kabli do domofonu SMART 5P to proces wymagający znajomości schematu instalacji i podstawowych umiejętności technicznych. Prawidłowy montaż zapewnia nie tylko wygodę użytkowania, ale także poprawne działanie systemu. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z dedykowanych schematów i regulacji dostępnych w instrukcji producenta.
Dzięki temu poradnikowi proces instalacji powinien przebiec bez problemów, niezależnie od liczby przewodów w Twoim systemie.
źródło i zdjęcia: CYFRAL
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
