Dlaczego słabo słychać rozmówcę w słuchawce domofonu?
Głośny dzwonek i ledwo słyszalny głos gościa to nie wada instalacji ani uszkodzenie słuchawki. W unifonach za sygnał wywołania oraz siłę głosu rozmówcy odpowiadają dwa całkowicie odrębne układy. Zewnętrzny przełącznik steruje wyłącznie dzwonkiem, dlatego próbując podgłośnić rozmowę tym suwakiem, nie zmienisz nic. Prawdziwe pokrętło głośności oraz regulacja eliminująca pisk są ukryte głębiej – na płytce elektronicznej wewnątrz obudowy.
Głośny dzwonek, ale ledwo słyszalny głos gościa? Rozwiązaniem jest regulacja wewnętrznego potencjometru.
CYFRAL Sp.J. Systemy domofonowe
42 639 98 70, 42 639 98 71, 42 639 98 72
Konstantynowska 62/70 95-100 Zgierz
Dlaczego domofon może denerwować nawet wtedy, gdy działa poprawnie?
Domofon nie musi być uszkodzony, żeby przeszkadzał. W praktyce problemem bywa nie awaria, lecz niewłaściwe ustawienie lub brak dopasowania do warunków w mieszkaniu. Inny poziom dźwięku sprawdzi się w dużym domu, gdzie unifon wisi daleko od salonu, a inny w mieszkaniu, gdzie urządzenie znajduje się przy sypialni.
Do tego dochodzi codzienny rytm domowników: praca zdalna, drzemki dzieci, wieczorny odpoczynek. Czy da się ustawić domofon tak, by w dzień był wyraźny, a w nocy nie wyrywał ze snu? Tak, ale trzeba świadomie rozdzielić ustawienia dzwonka i rozmowy.
Dwa rodzaje głośności: dzwonienie i rozmowa w słuchawce
Najczęstszą przyczyną frustracji jest pomylenie regulacji. Głośność dzwonienia dotyczy sygnału wywołania, czyli dźwięku informującego, że ktoś dzwoni. Głośność rozmowy w słuchawce dotyczy tego, jak głośno słychać osobę stojącą przy wejściu. W nowoczesnym unifonie cyfrowym te funkcje są rozdzielone.
Oznacza to, że można mieć cichy dzwonek i wyraźną rozmowę albo głośny dzwonek i rozmowę zbyt cichą. Właśnie dlatego przed regulacją warto odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: czy przeszkadza sygnał wywołania, czy problemem jest słaba słyszalność rozmówcy?
Regulacja głośności dzwonienia - ustawienia, które zmieniają codzienny komfort
W wielu domofonach spotyka się trójstopniowy przełącznik głośności dzwonienia. Daje on szybki wybór poziomu dźwięku bez rozbierania obudowy i bez specjalistycznych narzędzi. Zwykle do dyspozycji są trzy pozycje: HIGH, LOW i OFF.
Ustawienie HIGH sprawdza się wtedy, gdy domownicy często przebywają w oddalonych pomieszczeniach albo w domu panuje większy hałas w tle. Ustawienie LOW jest dobrym wyborem w mieszkaniach i domach, gdzie unifon znajduje się blisko miejsc odpoczynku, bo sygnał pozostaje słyszalny, ale mniej dokuczliwy. Z kolei OFF pozwala całkowicie wyłączyć dzwonek, co bywa bardzo praktyczne nocą albo w czasie, gdy w domu potrzebna jest cisza. To nie jest funkcja awaryjna, lecz świadome ustawienie, które pomaga dopasować domofon do pory dnia i potrzeb domowników.
Regulacja głośności rozmowy
Nowoczesne urządzenia, w tym unifony cyfrowe, często mają wewnątrz potencjometr do regulacji głośności rozmowy w słuchawce. Dzięki niemu można dopasować poziom dźwięku tak, aby rozmowa była czytelna bez podnoszenia głosu i bez konieczności domyślania się słów.
Jeśli głos osoby przy wejściu jest cichy, a w mieszkaniu zdarza się hałas, warto zwiększyć ten poziom. Jeśli natomiast dźwięk w słuchawce jest męczący, lepiej go obniżyć. Ta regulacja jest szczególnie ważna u osób wrażliwych na głośne dźwięki i u seniorów, którzy potrzebują wyraźniejszego przekazu. Najważniejsza zasada brzmi: nie próbuj naprawiać jakości rozmowy przełącznikiem dzwonka, ponieważ te ustawienia działają niezależnie.
Gdy pojawia się nieprzyjemne piszczenie
W części instalacji problemem nie jest sama głośność, lecz zakłócenia dźwięku w czasie rozmowy. W domofonach, zwłaszcza wtedy, gdy współpracują z elementami innych producentów, istotna bywa regulacja balansu. Jej zadaniem jest minimalizacja sprzężeń akustycznych, czyli sytuacji, w której dźwięk zaczyna się wzmacniać w sposób niekontrolowany i pojawia się nieprzyjemne piszczenie.
Dobrze ustawiony balans poprawia czystość rozmowy i sprawia, że głos jest bardziej wyraźny. W praktyce to często skuteczniejsza droga niż zwiększanie głośności, które może jedynie nasilić problem. Jeśli więc pojawia się piszczenie, warto potraktować to jako sygnał do regulacji balansu, a nie jako powód do rezygnacji z korzystania z domofonu.
Gdzie są elementy regulacyjne i jak bezpiecznie dostać się do wnętrza unifonu?
To, co najczęściej zmienia się na co dzień, czyli poziom dzwonienia, jest zwykle łatwo dostępne dla użytkownika. Jednak potencjometr głośności rozmowy i regulacja balansu mogą znajdować się na wewnętrznej płytce urządzenia, co oznacza konieczność zdjęcia pokrywy.
W konstrukcjach nowoczesnych unifonów cyfrowych dostęp do środka uzyskuje się przez odkręcenie wkrętu znajdującego się pod głośnikiem słuchawki, a następnie delikatne pociągnięcie obudowy do siebie. Warto wykonywać te czynności ostrożnie, bez pośpiechu i bez używania siły. Jeśli elementy nie ustępują, lepiej ponownie sprawdzić, czy wkręt został całkowicie odkręcony, a obudowa nie trzyma się dodatkowych zaczepów.
Jak ustawić domofon, żeby nie przeszkadzał i jednocześnie był użyteczny?
Najlepsze efekty daje podejście etapowe. Najpierw warto ustawić głośność dzwonienia tak, aby sygnał wywołania był dopasowany do warunków domowych i pory dnia. W ciągu dnia często sprawdza się LOW lub HIGH, zależnie od tego, jak daleko od unifonu przebywają domownicy. Wieczorem i w nocy praktyczne bywa przełączenie na LOW, a w sytuacjach wymagających ciszy także na OFF.
Następnie należy dopasować głośność rozmowy w słuchawce tak, aby rozmówca był zrozumiały w typowych warunkach, także wtedy, gdy w tle słychać odgłosy domu. Jeśli podczas rozmowy pojawiają się zakłócenia i piszczenie, kluczowe znaczenie ma regulacja balansu, bo to ona pozwala ograniczyć sprzężenia i poprawić jakość dźwięku bez przesadnego zwiększania głośności.
źródło i zdjęcia: CYFRAL Sp.J.
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
  • Jak uniknąć zgłoszeń od najemców o „zepsutym domofonie”, gdy lokatorzy chcą wyciszyć sygnał wywołania na noc lub na czas pracy zdalnej?
    Wystarczy poinstruować najemców, że zewnętrzny trójstopniowy przełącznik głośności dzwonienia z pozycją OFF służy do świadomego wyciszania urządzenia i nie oznacza awarii instalacji. Pozycja LOW sprawdzi się w mieszkaniach, gdzie urządzenie znajduje się blisko sypialni, natomiast HIGH przydaje się w większych lokalach lub przy hałasie w tle. Co ważne, przełączenie dzwonka na OFF wyłącza jedynie sygnał wywołania i nie wpływa na ustawienia rozmowy w słuchawce.
  • Co zrobić, gdy wynajmujący lub senior skarży się, że dzwonek wywołania jest bardzo głośny, ale głos osoby przy panelu zewnętrznym jest ledwo słyszalny?
    Nie należy próbować poprawiać jakości rozmowy zewnętrznym przełącznikiem dzwonka, ponieważ te dwie funkcje w unifonie cyfrowym działają niezależnie. Aby poprawić słyszalność rozmówcy, należy skorygować wewnętrzny potencjometr do regulacji głośności rozmowy w słuchawce. Pozwala to na dokładne dopasowanie poziomu dźwięku do potrzeb osób niedosłyszących lub seniorów bez konieczności podgłaśniania samego dzwonka.
  • Podczas odbioru lokalu po montażu domofonu pojawia się głośne piszczenie w słuchawce przy podłączeniu sprzętu różnych marek. Jak rozwiązać ten problem bez wymiany całej instalacji?
    Piszczenie jest objawem sprzężenia akustycznego, które często występuje przy zestawianiu elementów od odmiennych producentów. Zamiast podnosić głośność lub wymieniać unifon, kluczowa jest regulacja balansu znajdująca się na wewnętrznej płytce urządzenia. Odpowiednie ustawienie balansu eliminuje niekontrolowane wzmacnianie dźwięku i przywraca czystość oraz zrozumiałość rozmowy.
  • W jaki sposób inwestor lub serwisant może bezpiecznie dostać się do wewnętrznych elementów regulacyjnych unifonu, nie narażając obudowy na uszkodzenie wizualne?
    Aby uzyskać dostęp do płytki z potencjometrem i regulacją balansu w unifonie cyfrowym, należy w pierwszej kolejności odkręcić wkręt mocujący ukryty pod głośnikiem słuchawki. Następnie obudowę należy delikatnie pociągnąć do siebie bez używania siły, upewniając się, że nie trzyma się ona dodatkowych zaczepów. Prace należy wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić konstrukcji obudowy.
  • Jaka jest prawidłowa kolejność regulacji ustawień nowego unifonu cyfrowego, aby optymalnie dostosować go do układu pomieszczeń w wykończonym obiekcie?
    Najlepsze efekty daje przeprowadzenie regulacji w trzech etapach: najpierw ustala się głośność dzwonienia (przełącznikiem HIGH/LOW/OFF) dopasowaną do odległości urządzenia od strefy odpoczynku. W drugim kroku dostosowuje się głośność rozmowy w słuchawce potencjometrem wewnętrznym, aby zapewnić czytelny przekaz. Na koniec przeprowadza się regulację balansu, jeśli podczas próby połączenia pojawią się jakiekolwiek zakłócenia lub piszczenie.
Natalia Karaskiewicz
