Powietrzna pompa ciepła Alezio M R290 i grzejniki. Czy to dobrze działa?
Rosnące koszty energii i coraz ostrzejsze wymagania środowiskowe sprawiają, że wielu właścicieli domów szuka sposobu na modernizację ogrzewania bez kosztownej przebudowy instalacji. W praktyce oznacza to jedno: rozwiązanie, które pozwoli przejść na OZE, a jednocześnie zachować grzejniki i zapewnić komfort cieplny. W tym kontekście coraz większe znaczenie zyskują wysokotemperaturowe pompy ciepła, takie jak Alezio M R290 od De Dietrich.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Modernizacja ogrzewania w istniejących domach - nowy punkt ciężkości rynku
Rynek ogrzewnictwa coraz wyraźniej przesuwa się w stronę modernizacji istniejących budynków. Duża część domów jednorodzinnych w Polsce i Europie powstała z myślą o kotłach gazowych, olejowych lub na paliwa stałe oraz o tradycyjnych instalacjach grzejnikowych.
Takie systemy z założenia pracują na wyższych temperaturach zasilania, dlatego właściciele często obawiają się, że przejście na pompę ciepła będzie wymagało wymiany grzejników, generalnego remontu albo ograniczenia komfortu.
Presja regulacyjna i środowiskowa w branży HVAC
Na decyzje inwestorów wpływa nie tylko ekonomia, ale też kierunek zmian w branży HVAC. Unijna polityka klimatyczna, ograniczenia dotyczące czynników chłodniczych i ewolucja systemów wsparcia finansowego konsekwentnie promują technologie niskoemisyjne oraz odporne na przyszłe wymagania.
W efekcie producenci i instalatorzy szukają rozwiązań, które da się wdrożyć w realnych warunkach technicznych starszych domów, bez radykalnych ingerencji w istniejącą instalację.
Temperatura zasilania w starszych instalacjach CO
W praktyce problemem nie są same grzejniki, tylko parametry, na jakie zaprojektowano całą instalację. Tradycyjne systemy oparte na kotłach gazowych lub olejowych często pracują przy temperaturach zasilania rzędu 65-75°C, podczas gdy standardowe pompy ciepła osiągają najwyższą sprawność przy znacznie niższych wartościach.
Dlatego w modernizacjach rośnie znaczenie pomp wysokotemperaturowych, które potrafią dopasować się do warunków pracy starszej instalacji.
Pompa ciepła Alezio M R290 - idealne źródło ciepła do modernizacji instalacji
Alezio M R290 to powietrzna pompa ciepła typu monoblok, rozwijana z myślą o rynku modernizacji. Jej założeniem jest połączenie efektywności energetycznej z możliwością pracy w instalacjach grzejnikowych, dzięki czemu może stanowić alternatywę dla kotłów w istniejących budynkach.
Istotnym elementem rozwiązania jest zastosowanie naturalnego czynnika chłodniczego R290 (propan). Takie podejście ma odpowiadać zarówno na aktualne, jak i przyszłe wymagania środowiskowe, a jednocześnie zapewniać dobre parametry pracy także przy niskich temperaturach zewnętrznych.
W praktyce urządzenie może znaleźć zastosowanie nie tylko w nowych domach, ale również tam, gdzie liczy się szybka instalacja, niezawodność i możliwość zachowania dotychczasowej infrastruktury grzewczej.
Jak pompa ciepła współpracuje z grzejnikami?
Jedną z największych zalet Alezio M R290 w modernizacjach jest możliwość zastosowania w budynkach z tradycyjnymi grzejnikami bez konieczności ingerencji w istniejącą instalację. Dzięki pracy z wyższą temperaturą zasilania pompa ciepła może zastąpić kocioł gazowy lub olejowy, przy zachowaniu dotychczasowego sposobu dystrybucji ciepła.
Takie podejście zmniejsza zakres prac wewnątrz domu. Brak wymiany grzejników to zwykle mniej robót wykończeniowych, krótszy czas realizacji i mniejsze utrudnienia dla domowników. W domach zamieszkałych na stałe ten czynnik często jest równie ważny jak parametry urządzenia.
Układ hybrydowy jako bezpieczny etap przejściowy
W praktyce Alezio M R290 może pracować także w układach hybrydowych, czyli we współpracy z istniejącym kotłem gazowym lub olejowym. Taki model pozwala stopniowo przenosić rolę głównego źródła ciepła na pompę ciepła, a kocioł pozostawić jako wsparcie w okresach największego zapotrzebowania. Dla wielu inwestorów to sposób na ograniczenie ryzyka i elastyczne zarządzanie kosztami ogrzewania w czasie.
Rola projektanta i instalatora
W modernizacjach sam wybór urządzenia nie wystarcza. Coraz większe znaczenie ma analiza rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło, sprawdzenie faktycznych temperatur pracy instalacji oraz właściwa regulacja hydrauliczna. To właśnie dopasowanie rozwiązania do warunków technicznych budynku często decyduje o późniejszej efektywności i komforcie.
Co to oznacza dla właścicieli domów i rynku HVAC?
Alezio M R290 wpisuje się w ważny kierunek rozwoju ogrzewnictwa: modernizację bez kosztownej i uciążliwej przebudowy instalacji. Połączenie pracy z wyższą temperaturą zasilania i zastosowania naturalnego czynnika chłodniczego sprawia, że takie rozwiązania odpowiadają zarówno na codzienne potrzeby użytkowników, jak i na długofalowe wymagania transformacji energetycznej.
Dla branży HVAC to szansa na poszerzenie grupy inwestorów zainteresowanych pompami ciepła, a dla projektantów i instalatorów większa elastyczność w doborze technologii do realnych warunków modernizowanych domów.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
