Pompy ciepła i klimatyzacja - ile prądu zużywają w rzeczywistości?
Odpowiednio dobrana klimatyzacja w trybie chłodzenia może zużyć w skali roku zaskakująco mało energii. Z kolei pompa ciepła w nowym domu (standard WT 2021) potrafi ogrzać wnętrza przy zużyciu prądu, które dla wielu osób wydaje się nieosiągalne. Skąd biorą się te różnice i dlaczego nie należy oceniać urządzeń wyłącznie przez pryzmat "mocy" na etykiecie?
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
kW to nie to samo co kWh - tu zaczyna się większość nieporozumień
Słysząc hasła "klimatyzator 3,5 kW" lub "pompa ciepła do domu 150 m²", często automatycznie zakładamy, że urządzenie pobiera z sieci dokładnie tyle energii, ile wskazuje ta liczba. To jeden z najczęstszych błędów. W praktyce należy rozróżnić dwie wartości: pobór mocy (kW), czyli ilość energii pobieranej w danej chwili, oraz zużycie energii (kWh), czyli realną ilość prądu, która "nabije" licznik w określonym czasie. To właśnie jednostka kWh pokazuje, ile faktycznie kosztowało nas chłodzenie lub grzanie w skali dnia, miesiąca czy roku.
Nowoczesne urządzenia pracują bardzo elastycznie. Zamiast działać stale z pełną mocą, potrafią drastycznie obniżyć pobór prądu po osiągnięciu zadanej temperatury. Dzięki temu realne zużycie energii jest zazwyczaj znacznie niższe, niż podpowiada intuicja.
Ile prądu zużywa klimatyzacja? Od poboru mocy do rocznych kosztów
W nowoczesnych systemach zużycie energii zależy od trybu pracy (chłodzenie lub grzanie) oraz obecności technologii inwerterowej, która optymalizuje pracę urządzenia. Klimatyzator dynamicznie dopasowuje moc do potrzeb pomieszczenia, co najlepiej obrazują konkretne liczby.
Przykładowo: nowoczesny klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW (typowy dla salonu) przy pełnym obciążeniu pobiera z sieci około 0,85 kW. To kluczowa różnica między mocą chłodniczą a poborem prądu z gniazdka. Co więcej, gdy urządzenie schłodzi wnętrze i przejdzie w tryb podtrzymania temperatury, pobór mocy może spaść nawet do 0,2 kW (200 W).
Jak to wygląda w skali roku? Dla wspomnianego modelu średnie roczne zużycie energii w trybie chłodzenia wynosi około 129 kWh. Ta wartość najlepiej pokazuje, że przy nowoczesnym sprzęcie i racjonalnym użytkowaniu, klimatyzacja wcale nie musi "pożerać" prądu.
Klimatyzator jako źródło ciepła: parametr SCOP
Wiele modeli klimatyzatorów pełni funkcję pompy ciepła typu powietrze-powietrze. O tym, jak skutecznie urządzenie zamienia prąd na ciepło, informuje wskaźnik SCOP (sezonowa efektywność).
Urządzenia klasy premium osiągają SCOP na poziomie ok. 5, co oznacza, że z 1 kWh energii elektrycznej wytwarzają aż 5 kWh ciepła. Urządzenie nie "produkuje" całej tej energii z prądu, lecz w dużej mierze pozyskuje ją z otoczenia. Jeśli planujemy wspierać ogrzewanie w okresach przejściowych, to właśnie SCOP powie nam najwięcej o przyszłych rachunkach.
Pompa ciepła powietrze-woda w domu WT 2021 - ile prądu zużyje?
Pompa ciepła powietrze-woda ma zazwyczaj trudniejsze zadanie: ogrzewa cały budynek i przygotowuje ciepłą wodę użytkową. W nowym budownictwie (standard WT 2021) dla domu o powierzchni 150 m² roczne zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 9500 kWh.
Jeśli pompa pracuje ze średnią sprawnością SCOP = 4, roczne zużycie prądu wyniesie około 2375 kWh. Dla porównania: przy tradycyjnym kotle lub grzejnikach elektrycznych (gdzie sprawność wynosi blisko 1:1), zużycie wyniosłoby tyle samo, co zapotrzebowanie budynku, czyli 9500 kWh. Pompa ciepła dostarcza więc tę samą ilość energii wielokrotnie taniej, "dobierając" brakującą resztę z powietrza zewnętrznego.
Trzy czynniki, które najbardziej wpływają na zużycie prądu
O realnych kosztach eksploatacji nie decyduje logo producenta, lecz trzy kluczowe parametry:
  1. Rodzaj instalacji: Ogrzewanie podłogowe wymaga niskiej temperatury zasilania (ok. 35°C), co pozwala pompie pracować efektywniej. W porównaniu do tradycyjnych grzejników, współczynnik COP może być wtedy wyższy o 25-30%.
  2. Standard energetyczny budynku: Słabo zaizolowany dom może potrzebować nawet 18 000 kWh ciepła rocznie. Przy niższej sprawności urządzenia (np. SCOP = 3), zużycie prądu wzrośnie do ok. 6000 kWh - to niemal trzykrotnie więcej niż w nowoczesnym domu energooszczędnym.
  3. Wskaźniki COP i SCOP: To one są najuczciwszym filtrem przy wyborze urządzenia. SCOP na poziomie 5 to jasna informacja: 5 kWh ciepła z 1 kWh prądu. Im wyższy wskaźnik, tym niższe rachunki.
Pompa ciepła i klimatyzacja: jak oszczędzać prąd w praktyce?
W przypadku klimatyzacji najbardziej opłaca się dążyć do stabilnej pracy. Skoro urządzenie w trybie podtrzymania pobiera jedynie 0,2 kW, lepiej utrzymywać stały komfort, niż gwałtownie schładzać nagrzane mieszkanie przy pełnym poborze mocy (0,85 kW).
W przypadku pompy ciepła kluczem jest niska temperatura zasilania i dbałość o termomodernizację. Każde działanie ograniczające ucieczkę ciepła z budynku automatycznie przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej przez pompę, pozwalając jej pracować w optymalnym, najbardziej ekonomicznym zakresie.
źródło i zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
  • Ile prądu pobiera klimatyzator o mocy 3,5 kW w momencie, gdy w pokoju jest już chłodno?
    Wbrew powszechnemu przekonaniu, urządzenie nie pobiera wtedy mocy nominalnej. Gdy nowoczesny klimatyzator schłodzi wnętrze i przejdzie w tryb podtrzymania temperatury, jego pobór mocy z sieci może spaść do zaledwie 0,2 kW (200 W). Jest to możliwe dzięki technologii inwerterowej, która dostosowuje pracę urządzenia do aktualnych potrzeb, zamiast działać ciągle na pełnych obrotach. Dla porównania, przy pełnym obciążeniu podczas intensywnego chłodzenia ten sam model pobierałby z gniazdka około 0,85 kW.
  • Jaka jest różnica w rocznym zużyciu prądu przez pompę ciepła między nowym domem (WT 2021) a domem słabo ocieplonym?
    Różnica może być niemal trzykrotna. W nowym domu o powierzchni 150 m² (standard WT 2021) roczne zużycie prądu przy pompie o współczynniku SCOP = 4 wynosi około 2375 kWh. Natomiast w domu słabo zaizolowanym, gdzie zapotrzebowanie na ciepło wzrasta do 18 000 kWh, a efektywność urządzenia może spaść do SCOP = 3, zużycie prądu wyniesie około 6000 kWh. To pokazuje, że termomodernizacja jest kluczowa dla niskich rachunków.
  • O ile procent wzrośnie efektywność pompy ciepła, jeśli zamiast tradycyjnych grzejników zastosuję ogrzewanie podłogowe?
    Zastosowanie ogrzewania podłogowego może zwiększyć współczynnik efektywności (COP) pompy ciepła o 25-30% w porównaniu do instalacji z grzejnikami. Wynika to z faktu, że "podłogówka" wymaga znacznie niższej temperatury wody zasilającej (ok. 35°C), co pozwala urządzeniu pracować w bardziej optymalnym i ekonomicznym zakresie.
  • Czy wskaźnik SCOP na poziomie 5 oznacza, że urządzenie wytwarza energię "z niczego"?
    Nie, wskaźnik ten informuje o proporcji pobranej energii elektrycznej do oddanego ciepła. SCOP na poziomie 5 oznacza, że pobierając 1 kWh prądu, urządzenie dostarcza do pomieszczenia 5 kWh ciepła,. Dodatkowe 4 kWh nie są produkowane magicznie, lecz są odzyskiwane (przepompowywane) z otoczenia – w przypadku klimatyzatorów z funkcją grzania jest to energia pobrana z powietrza zewnętrznego.
  • Dlaczego z punktu widzenia rachunków lepiej jest utrzymywać stałą temperaturę klimatyzacją niż schładzać mieszkanie "skokowo"?
    Kluczem jest różnica w poborze mocy w różnych trybach pracy. Gwałtowne schładzanie nagrzanego pomieszczenia wymusza pracę urządzenia pod pełnym obciążeniem, co oznacza pobór z sieci na poziomie np. 0,85 kW,. Utrzymywanie stałego komfortu pozwala urządzeniu pracować w trybie podtrzymania z poborem ok. 0,2 kW. Dlatego stabilna praca jest bardziej opłacalna finansowo niż cykliczne włączanie urządzenia na pełną moc.
Natalia Karaskiewicz
