Wkładka termostatyczna w grzejniku: mały element, duży wpływ na temperaturę
Szukasz przyczyny zimnych pokoi w drogich ustawieniach kotła? Możesz być w błędzie, bo za komfort cieplny odpowiada wkładka termostatyczna – niepozorny element wewnątrz grzejnika, który precyzyjnie dozuje dopływ gorącej wody. Największym zaskoczeniem jest fakt, że wystarczy jeden ruch czerwonym elementem na tej małej części, by natychmiast odblokować pełną moc grzewczą kaloryfera bez dotykania termostatu.
DIAMOND Grzejniki stalowe, aluminiowe, łazienkowe
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Co to jest wkładka termostatyczna i po co się ją stosuje?
Wkładka termostatyczna to część zamontowana w zaworze grzejnika. To ona współpracuje z głowicą termostatyczną i pomaga kontrolować dopływ ciepłej wody do grzejnika. Dzięki temu grzejnik nie grzeje bez opamiętania, tylko działa zgodnie z ustawieniem i potrzebą danego pomieszczenia. To ważne, bo jeśli przepływ wody jest nieuporządkowany, w jednych pokojach robi się za ciepło, a w innych wciąż brakuje komfortu.
Do jakich grzejników pasują wkładki Diamond?
Wkładki marki Diamond są przeznaczone do konkretnego rodzaju grzejników. Stosuje się je w grzejnikach stalowych typu V. Są one przeznaczone do modeli z podłączeniem dolnym. To nie jest detal, który można pominąć. Jeśli grzejnik ma inny typ lub inne podłączenie, taka wkładka może nie pasować i nie będzie działała prawidłowo.
Najważniejsza funkcja: ustawienie przepływu wody
Wkładka termostatyczna Diamond ma możliwość ustawienia tak zwanego przepływu wstępnego, czyli tego, ile wody może przepłynąć przez grzejnik. To jedna z najbardziej praktycznych funkcji, bo pozwala dopasować pracę grzejnika do reszty instalacji. Dzięki temu łatwiej uzyskać równą temperaturę w wielu pomieszczeniach, a regulacja na głowicy termostatycznej zaczyna działać sensownie i przewidywalnie.
W praktyce oznacza to, że można ograniczyć dopływ ciepłej wody do grzejnika, który ma zbyt łatwy dostęp do przepływu i przez to grzeje mocniej niż inne. Jednocześnie inne grzejniki mogą wtedy dostać tyle wody, ile potrzebują. To prosty kierunek myślenia: mniej przypadkowości, więcej kontroli.
Jak ustawić wkładkę Diamond, żeby działała poprawnie?
Regulację wykonuje się przez przestawienie czerwonego elementu na wkładce. Na tym elemencie znajduje się liczba, która odpowiada wybranemu ustawieniu. Żeby ustawienie było poprawne, trzeba dopilnować jednej rzeczy: liczba widoczna na czerwonym elemencie musi pokrywać się z wcięciem na korpusie zaworu. Jeśli te punkty nie będą ustawione dokładnie, łatwo o pomyłkę, a wtedy grzejnik może działać inaczej, niż się oczekuje.
Do ustawiania przewidziano dedykowany klucz do nastawy wstępnej. Warto go użyć, bo dzięki temu regulacja jest pewna i nie wymaga kombinowania. Jeśli celem jest stabilna praca ogrzewania, dokładne ustawienie wkładki daje więcej niż wielokrotne zmienianie ustawień głowicy.
Jaką głowicę można zastosować?
Wkładka łączy grzejnik z głowicą termostatyczną, dlatego liczy się zgodność gwintu. Wkładki Diamond współpracują ze wszystkimi głowicami termostatycznymi tej marki. Można także zastosować głowice innych producentów, pod warunkiem że mają gwint M30x1,5. Standard nakrętki mocującej to M30 x 1,5-6g. To kluczowa informacja przy zakupie, bo pozwala uniknąć sytuacji, w której głowica nie da się zamontować albo nie będzie trzymała stabilnie.
Parametry pracy, które warto znać
Wkładka pracuje w warunkach typowych dla ogrzewania, dlatego producent podaje konkretne wartości. Maksymalna temperatura pracy wynosi 120°C, a dopuszczalne ciśnienie robocze to 10 bar. Takie dane pomagają ocenić, czy element pasuje do warunków instalacji w budynku i czy można go bezpiecznie stosować.
Dokumenty, dopuszczenia i gwarancja
W przypadku elementów instalacyjnych ważne jest także potwierdzenie, że produkt można stosować w budownictwie. Wkładka Diamond ma znak budowlany B, co oznacza dopuszczenie wyrobu do stosowania w Polsce. Produkt podlega systemowi oceny zgodności S3. Do wkładki dostępne są Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych (KDWU) oraz instrukcje obsługi. Producent oferuje również 5 lat gwarancji, co daje jasną informację o warunkach odpowiedzialności za produkt.
Kiedy wymiana wkładki ma sens i jak rozpoznać produkt?
Wkładki są traktowane jako części serwisowe do grzejników. Oznacza to, że można je wymieniać, gdy zachodzi potrzeba dopasowania elementu do grzejnika albo gdy zależy na przywróceniu prawidłowej regulacji. W obrocie handlowym produkt może występować pod kodami WK.ZAW.V.M30X1,5-DIAM oraz WK.ZAW-KR.V.M30X1,5-DIAM. Jeśli celem jest szybki i pewny dobór, posługiwanie się kodem ogranicza ryzyko pomyłki.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
  • Czy wkładka Diamond pasuje do każdego typu grzejnika stalowego?
    Nie, wkładki tej marki są dedykowane wyłącznie do konkretnego rodzaju grzejników. Należy je stosować w grzejnikach stalowych typu V, które charakteryzują się podłączeniem dolnym. Jeśli grzejnik ma inny typ podłączenia lub konstrukcję, element ten nie będzie pasował i nie zadziała prawidłowo.
  • W jaki sposób fizycznie sprawdzić na zaworze, czy nastawa wstępna została wybrana poprawnie?
    Poprawność ustawienia weryfikuje się wzrokowo na czerwonym elemencie wkładki. Liczba oznaczająca wybraną nastawę musi idealnie pokrywać się z wcięciem znajdującym się na korpusie zaworu. Jeśli te punkty nie są zgrane, grzejnik może działać niezgodnie z oczekiwaniami, dlatego do precyzyjnej regulacji zaleca się użycie dedykowanego klucza do nastawy wstępnej.
  • Czy montując tę wkładkę, jestem zmuszony do zakupu głowicy termostatycznej tej samej firmy?
    Nie ma takiego wymogu, choć wkładki Diamond współpracują ze wszystkimi głowicami tej marki. Można zastosować głowicę innego producenta, pod warunkiem zachowania zgodności gwintu. Musi to być głowica z gwintem M30x1,5 (standard nakrętki mocującej to M30 x 1,5-6g), co zapewnia stabilny montaż.
  • Jakie są maksymalne parametry techniczne instalacji, przy których wkładka zachowuje bezpieczeństwo pracy?
    Producent określił konkretne wartości graniczne dla tego elementu. Maksymalna temperatura pracy wynosi 120°C, natomiast dopuszczalne ciśnienie robocze to 10 bar. Są to parametry pozwalające ocenić, czy wkładka wytrzyma warunki panujące w danej instalacji.
  • Pod jakimi kodami producenta szukać tego produktu, aby mieć pewność zakupu właściwej części serwisowej?
    Aby uniknąć pomyłki przy doborze, najlepiej posługiwać się konkretnymi kodami handlowymi. Produkt występuje pod oznaczeniami: WK.ZAW.V.M30X1,5-DIAM oraz WK.ZAW-KR.V.M30X1,5-DIAM. Użycie tych kodów jest zalecane, ponieważ wkładki te są traktowane jako części serwisowe.
