Złączki PEX w praktyce. Jak wybrać trwały i bezpieczny system instalacyjny?
Wybór odpowiednich złączek PEX to jeden z najważniejszych etapów projektowania i wykonania instalacji wodnej lub grzewczej. To właśnie jakość połączeń w największym stopniu decyduje o szczelności, trwałości i bezawaryjnej pracy całego systemu przez kolejne dekady. Z doświadczenia ekspertów Onninen wynika, że nawet najlepsza rura PEX nie spełni swojej roli bez właściwie dobranych i poprawnie zamontowanych złączek.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Dlaczego złączki PEX mają kluczowe znaczenie w instalacji?
Systemy PEX od lat dominują w nowoczesnych instalacjach sanitarnych i grzewczych. Elastyczność, odporność na korozję oraz żywotność szacowana na minimum 50 lat sprawiają, że są chętnie wybierane zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych.
Rury PEX wymagają jednak specjalistycznych metod łączenia, ponieważ nie można ich zgrzewać ani kleić jak tradycyjnych materiałów. Z praktyki instalatorskiej wynika, że to właśnie połączenia są najsłabszym punktem źle zaprojektowanych systemów.
Odpowiednie złączki eliminują ryzyko nieszczelności, nie wymagają konserwacji i zachowują swoje parametry nawet przy wysokiej temperaturze oraz ciśnieniu roboczym.
Jakie typy złączek PEX sprawdzają się najlepiej w praktyce?
Złączki PEX zaciskowe – standard profesjonalnych instalacji
Złączki zaprasowywane są najczęściej wybieranym rozwiązaniem do instalacji ukrytych w ścianach, posadzkach i stropach. Połączenie powstaje poprzez trwałe zaciśnięcie pierścienia przy użyciu specjalnej zaciskarki, co zapewnia równomierny docisk i wysoką szczelność.
Ten typ złączek nie wymaga późniejszej kontroli ani dokręcania, dlatego idealnie sprawdza się w ogrzewaniu podłogowym oraz instalacjach zalewanych betonem.
Złączki PEX skręcane – rozwiązanie do miejsc dostępnych
Złączki skręcane polecane są przede wszystkim do instalacji otwartych, gdzie w razie potrzeby możliwy jest szybki dostęp do połączeń. Montaż odbywa się przy użyciu podstawowych kluczy hydraulicznych, co czyni je rozwiązaniem wygodnym przy podłączaniu armatury sanitarnej lub grzejników.
W praktyce wyróżnia się złączki typu U, bardziej elastyczne i jednoczęściowe, oraz typu TH, charakteryzujące się większą sztywnością i stabilnością w rozbudowanych systemach.
Złączki kompresyjne – uniwersalne i odporne
Złączki kompresyjne wykorzystują pierścień zaciskowy, który zapewnia szczelność połączenia nawet przy podwyższonym ciśnieniu roboczym. Znajdują zastosowanie w instalacjach o szczególnych wymaganiach technicznych i tam, gdzie istotna jest możliwość kontrolowanego demontażu.
Przykładowa oferta złączek PEX w hurtowni Onninen
Onninen oferuje kompletne rozwiązania PEX obejmujące rury, złączki, narzędzia i akcesoria montażowe od renomowanych producentów.
Stała dostępność produktów, profesjonalne doradztwo techniczne oraz doświadczenie zespołu ekspertów pozwalają dobrać system idealnie dopasowany do każdej inwestycji – od domu jednorodzinnego po instalacje przemysłowe.
Zaufanie do sprawdzonych systemów PEX to inwestycja w trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania instalacji przez długie lata.
Uponor – sprawdzona fińska technologia
Systemy Uponor od ponad 40 lat wyznaczają standardy w branży PEX. Rury AquaPEX produkowane metodą Engela wyróżniają się wysoką elastycznością i odpornością na uszkodzenia, a złączki z serii Vario i Flex-X zapewniają precyzyjne, trwałe połączenia. Charakterystyczne są mosiężne pierścienie, niklowana powierzchnia oraz długa, 25-letnia gwarancja producenta.
Rehau – niemiecka precyzja i stabilność
Złączki Rehau, stosowane w systemach PEX-Al-PEX, cenione są za stabilność wymiarową i ograniczenie wydłużeń cieplnych. Warstwa aluminiowa poprawia parametry cieplne instalacji, co ma szczególne znaczenie w systemach centralnego ogrzewania.
KAN – polska jakość i dostępność
Systemy KAN-therm to częsty wybór instalatorów szukających dobrego stosunku ceny do jakości. Złączki wykonane z PE-RT sprawdzają się w instalacjach wodnych i grzewczych o temperaturze pracy do 70°C.
Najważniejsze zasady prawidłowego montażu złączek PEX
Profesjonalny montaż zaczyna się od dokładnego przygotowania rury. Precyzyjne cięcie pod kątem prostym, kalibracja końcówki oraz usunięcie zadziorów minimalizują ryzyko uszkodzenia uszczelek. Równie istotny jest dobór odpowiednich narzędzi, takich jak zaciskarki, nożyce do PEX i kalibratory, które zapewniają powtarzalną jakość połączeń.
Doświadczenie ekspertów Onninen pokazuje, że kluczowe znaczenie ma także stosowanie elementów jednego systemu producenta, kontrola głębokości wsunięcia rury oraz obowiązkowa próba ciśnieniowa przed zakryciem instalacji.
Gdzie sprawdzają się poszczególne złączki PEX?
W ogrzewaniu podłogowym najlepiej sprawdzają się złączki zaciskowe z mosiądzu, które nie wymagają konserwacji i bezpiecznie pracują w betonie. W instalacjach wody użytkowej stosuje się zarówno złączki zaciskowe, jak i skręcane – w zależności od dostępności połączeń. Systemy centralnego ogrzewania wymagają złączek odpornych na temperatury sięgające 95°C i wysokie ciśnienie robocze.
Najczęstsze błędy przy montażu złączek PEX
Problemy z instalacjami PEX najczęściej wynikają z mieszania elementów różnych producentów, nieprawidłowego przygotowania rury lub zastosowania złączek skręcanych w miejscach niedostępnych. Błędy te mogą prowadzić do nieszczelności i utraty gwarancji systemowej, dlatego tak ważne jest konsekwentne trzymanie się zaleceń producenta.
źródło i zdjęcia: Onninen
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
