Hydroizolacja piwnicy - wybierz rozwiązania, które działają przez 100 lat
Hydroizolacja piwnicy to jeden z kluczowych etapów budowy domu. Ma bezpośredni wpływ na jego trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Chociaż dla wielu inwestorów piwnica jest jedynie "niewidocznym" elementem budynku, jej prawidłowe zabezpieczenie ma decydujące znaczenie w walce z wilgocią. Niewłaściwa izolacja może prowadzić do poważnych problemów: od zawilgoconych ścian i rozwoju pleśni, aż po uszkodzenie konstrukcji nośnych.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Wyjaśniamy, jak skutecznie wykonać hydroizolację piwnicy zgodnie z aktualnymi standardami, w tym z normą DIN 18533. Skupiamy się na sprawdzonych materiałach i rozwiązaniach systemowych renomowanej marki DÖRKEN (linia DELTA®), które cechują się niezawodnością i wyjątkową trwałością.
Piwnica to nie tylko przestrzeń gospodarcza, ale przede wszystkim fundament dla wszystkich wyższych kondygnacji. Woda, która przenika przez ściany czy płytę fundamentową, może powodować zawilgocenie, korozję, a nawet stanowić realne zagrożenie dla stabilności całej konstrukcji. Zadaniem izolacji wodnej jest więc ochrona ścian fundamentowych i piwnicznych przed wnikaniem wilgoci - zarówno kapilarnej, jak i tej wywołanej napierającą wodą.
Norma DIN 18533 - podstawa skutecznej izolacji
Norma DIN 18533 kompleksowo reguluje uszczelnienie elementów budowlanych stykających się z gruntem. Wyróżnia kilka kluczowych obszarów, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia:
  • Płyty podłogowe i ściany stykające się z gruntem.
  • Cokoły ścian, które są narażone na rozpryskującą wodę i wilgoć.
  • Izolacja pozioma, zapobiegająca wnikaniu wody kapilarnej w mury od dołu.
To kompleksowe podejście pozwala dobrać najlepsze rozwiązania w zależności od rodzaju zagrożenia wodnego i specyfiki terenu.
Uszczelnienie ścian piwnicznych - izolacja pionowa
Pionowe uszczelnienie piwnicy, chroniące ściany stykające się z gruntem, jest szczególnie istotne w przypadku występowania:
  • wody kapilarnej,
  • wody gruntowej,
  • okresowych podtopień lub powodzi.
Z pomocą przychodzą tu nowoczesne maty ochronne i drenażowe DELTA®:
  • DELTA®-TERRAXX - wytrzymała na ściskanie (ok. 400 kN), odporna na nacisk, skutecznie odprowadza wodę.
  • DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO - z fabrycznie zintegrowaną warstwą ochronną i poślizgową, idealna do ochrony powłok bitumicznych.
Zastosowanie tych mat zapewnia nie tylko skuteczne usunięcie wilgoci, lecz także mechaniczną ochronę warstwy hydroizolacyjnej, co znacząco wydłuża jej trwałość.
Izolacja płyty fundamentowej - zabezpieczenie poziome
Płyta podłogowa piwnicy również musi być odpowiednio zabezpieczona. Stosuje się w tym celu izolację poziomą, która chroni przed wilgocią podciąganą kapilarnie z gruntu. Idealnym rozwiązaniem jest tu samoprzylepna membrana bitumiczna DELTA®-THENE, mocowana na zimno, bez użycia ognia. Dzięki wysokiej sile klejenia doskonale przylega do podłoża. Do jej aplikacji zaleca się bezrozpuszczalnikowy podkład gruntujący DELTA®-THENE GRUND INSIDE, bezpieczny do stosowania wewnątrz budynków. Zaletą tego systemu jest wyjątkowa trwałość, łatwość aplikacji i pełna szczelność.
Izolacja pozioma murów - ochrona przed podciąganiem wody
Podciąganie wilgoci wewnątrz murów to częsty problem, zwłaszcza w starszym budownictwie, ale warto zabezpieczyć się przed nim również w nowych realizacjach. Izolacje poziome wykonuje się, wbudowując specjalne bariery murarskie DELTA® o określonych właściwościach wodoodpornych. Chronią one ściany przed:
  • migracją wilgoci w górę muru,
  • niszczeniem materiałów konstrukcyjnych,
  • rozwojem pleśni i grzybów.
To często pomijany, a kluczowy etap przy budowie piwnicy i fundamentów, mający ogromne znaczenie dla trwałości całego budynku.
Ochrona warstwy hydroizolacyjnej - nie tylko zabezpieczenie przed wodą
Aby hydroizolacja była skuteczna przez dziesięciolecia, musi być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nawet najwyższej jakości warstwa izolacyjna nie przetrwa bez odpowiedniego zabezpieczenia. Dlatego eksperci polecają stosowanie dodatkowych rozwiązań, takich jak:
  • DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO - membrana z warstwą poślizgową, która skutecznie odprowadza wodę i chroni izolacje wrażliwe na nacisk.
  • DELTA®-TERRAXX - mata ochronno-drenażowa z samoprzylepnymi krawędziami, nieprzepuszczalna dla wody. Idealnie nadaje się do umieszczenia przed izolacją lub ociepleniem.
Dzięki tym produktom warstwa hydroizolacji pozostaje nienaruszona i w pełni funkcjonalna przez dziesięciolecia.
Trwałość i jakość systemów DELTA®
Produkty DELTA® to rozwiązania o najwyższej trwałości, przystosowane do ekstremalnych warunków gruntowo-wodnych:
  • DELTA®-TERRAXX i DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO - trwałość do 100 lat.
  • DELTA®-MS DRAIN - trwałość do 50 lat.
Systemy te zostały zaprojektowane z myślą o wieloletnim, bezawaryjnym działaniu.
Właściwie wykonana hydroizolacja piwnicy to inwestycja w bezpieczeństwo, trwałość i komfort użytkowania domu. Nie warto na niej oszczędzać - ani pod względem jakości materiałów, ani fachowego wykonania. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom DELTA® od firmy DÖRKEN możliwe jest stworzenie kompletnego systemu ochrony, który skutecznie zabezpieczy budynek przed wilgocią i wodą gruntową nawet na 100 lat.
Pamiętajmy, że fundamenty i piwnica to serce budynku, o które trzeba dbać z najwyższą starannością.
źródło i zdjęcie: Dorken Delta Folie
  • Dlaczego hydroizolacja piwnicy jest ważna?
    Hydroizolacja piwnicy ma kluczowe znaczenie dla trwałości, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania całego domu. Piwnica, mimo że często niedostrzegana, pełni rolę fundamentu dla wyższych kondygnacji. Niewłaściwa izolacja może prowadzić do zawilgocenia, rozwoju pleśni, korozji i zagrożenia stabilności konstrukcji.
  • Jakie elementy budynku należy uszczelnić zgodnie z normą DIN 18533?
    Norma DIN 18533 obejmuje kompleksowe uszczelnienie wszystkich elementów budynku stykających się z gruntem. W szczególności dotyczy to płyt podłogowych, ścian, cokołów oraz poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Dzięki temu można dobrać właściwe rozwiązania do konkretnego rodzaju zagrożenia wodnego.
  • Jakie produkty DELTA® służą do izolacji pionowej ścian piwnicznych?
    Do pionowej izolacji ścian piwnicznych polecane są maty DELTA®-TERRAXX oraz DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO. DELTA®-TERRAXX jest odporna na ściskanie i skutecznie odprowadza wodę, natomiast DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO ma warstwę ochronną i poślizgową, idealną do zabezpieczania powłok bitumicznych. Obie zapewniają nie tylko skuteczne usunięcie wilgoci, ale też ochronę mechaniczną izolacji.
  • Jakie rozwiązania stosuje się przy izolacji poziomej płyty fundamentowej?
    W izolacji poziomej płyty fundamentowej stosuje się samoprzylepną membranę bitumiczną DELTA®-THENE. Mocuje się ją na zimno, bez użycia ognia, a do aplikacji zaleca się grunt DELTA®-THENE GRUND INSIDE. System ten charakteryzuje się trwałością, łatwością aplikacji i pełną szczelnością.
  • Jakie znaczenie ma ochrona mechaniczna warstwy hydroizolacyjnej?
    Ochrona mechaniczna warstwy hydroizolacyjnej jest niezbędna, by zapewnić jej długowieczność. Nawet najlepsza izolacja może zostać uszkodzona bez odpowiedniego zabezpieczenia przed naciskiem czy uszkodzeniami. Produkty takie jak DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO i DELTA®-TERRAXX chronią izolację i umożliwiają jej skuteczne działanie przez dziesięciolecia.
Natalia Karaskiewicz
