Jak wybrać wyłącznik silnikowy? Odkryj serię Easy TeSys Power i chroń swoje instalacje
Ochrona silników elektrycznych to fundament stabilnej pracy instalacji elektrycznych w przemyśle, automatyce i sektorze komercyjnym. Wybór odpowiedniego wyłącznika silnikowego ma fundamentalne znaczenie – decyduje nie tylko o bezpieczeństwie instalacji, ale również wpływa na koszty eksploatacyjne i ogólną niezawodność całego systemu. W przypadku prostych, ale wymagających aplikacji, kluczowe stają się rozwiązania łączące skuteczność z optymalną ceną. Tu z pomocą przychodzi seria Easy TeSys Power od Schneider Electric, dostępna w ofercie hurtowni Onninen.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Wyłącznik silnikowy - w trosce o bezpieczeństwo i ciągłość procesu produkcji
Wyłącznik silnikowy pełni dwie kluczowe funkcje: łącznika i zabezpieczenia. Chroni on silnik przed szeregiem zagrożeń, takich jak zwarcia i przeciążenia, które mogą prowadzić do przegrzania, uszkodzeń uzwojeń i w konsekwencji do kosztownych przestojów.
Dlatego tak istotne jest, aby jego parametry były precyzyjnie dopasowane do charakterystyki danej aplikacji oraz zakresu prądowego chronionego urządzenia.
Easy TeSys Power - odpowiedź na realne potrzeby fachowców
Seria Easy TeSys Power została stworzona z myślą o maksymalnej prostocie, niezawodności i efektywności kosztowej. To kompaktowe urządzenie kryje w sobie szeroki wachlarz cech, które ułatwiają codzienną pracę:
  • Szeroki zakres prądowy (od 0,1 A do 32 A) pozwala na skuteczne zabezpieczenie silników o mocy do 15 kW, pokrywając potrzeby większości standardowych aplikacji przemysłowych.
  • Zintegrowane zabezpieczenie termiczno-magnetyczne – kompleksowa ochrona przed przeciążeniami i zwarciami w jednym urządzeniu.
  • Sterowanie przyciskami I/O – intuicyjna i wygodna obsługa ręcznego rozruchu silnika oraz prosta identyfikacja stanu obwodów.
  • Zaciski skrzynkowe – znacząco przyspieszają montaż i ułatwiają prowadzenie przewodów, co przekłada się na oszczędność czasu.
  • Czułość na zanik fazy – dodatkowe zabezpieczenie, zwiększające bezpieczeństwo pracy silników trójfazowych.
  • Dodatkowe akcesoria – możliwość rozbudowy o dedykowane obudowy, styki pomocnicze czy wyzwalacze napięciowe, co zwiększa elastyczność zastosowań.
  • Kompaktowa konstrukcja – idealna do rozdzielnic, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest na wagę złota.
  • Atrakcyjna cena – niezawodność w parze z optymalizacją kosztów.
Gdzie Easy TeSys wypełnia swoją misję najlepiej?
Ten wyłącznik silnikowy doskonale sprawdzi się tam, gdzie priorytetem jest prosta, ale skuteczna ochrona, bez konieczności stosowania skomplikowanych systemów sterowania. Jest to idealny wybór do małych maszyn, pomp, wentylatorów, oraz prostych układów rozruchowych w automatyce przemysłowej.
Wybierz mądrze, działaj bezpiecznie
Seria Easy TeSys Power to praktyczna i inteligentna odpowiedź na wyzwania współczesnych instalacji. To rozwiązanie, w którym kluczowe cechy to niezawodność, prosty montaż i optymalizacja kosztów. Urządzenia z tej linii gwarantują skuteczną ochronę silników przed przeciążeniami i zwarciami, jednocześnie upraszczając proces instalacji zgodnie z wymaganiami nowoczesnej automatyki.
źródło i zdjęcia: Onninen
