Inwestycja w magazyn energii 10 kW - czy to się opłaca?
Zainteresowanie magazynami energii w Polsce dynamicznie rośnie, zwłaszcza po zmianach w systemie rozliczeń fotowoltaiki. Czy inwestycja w urządzenie o pojemności 10 kW to dobry ruch, który zapewni oszczędności na lata? Analizujemy koszty, aspekty techniczne i opłacalność, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Czym jest magazyn energii i jak działa?
Magazyn energii to urządzenie, które przechowuje nadwyżki prądu wyprodukowanego np. przez instalację fotowoltaiczną. Dzięki temu możesz wykorzystać zgromadzoną energię, gdy panele nie pracują, na przykład w nocy lub w pochmurne dni. To rozwiązanie promuje autokonsumpcję, czyli zużywanie energii na własne potrzeby, co stało się kluczowe w nowym systemie rozliczeń (net-billing).
W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się magazyny oparte na technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4). Są one cenione za wysoką liczbę cykli ładowania, bezpieczeństwo oraz długą żywotność. Dostępne są w wersjach jednoblokowych lub modułowych, co pozwala na elastyczną rozbudowę w przyszłości.
Koszty zakupu i montażu magazynu energii 10 kW
Rynek magazynów energii w Polsce stabilizuje się, a ceny stają się coraz bardziej przystępne. Za magazyn o pojemności 10 kWh zapłacimy od 20 000 do 27 000 zł netto za samo urządzenie. Bardziej zaawansowane modele, z dodatkowymi funkcjami (np. zasilanie awaryjne czy komunikacja z systemem EMS), mogą kosztować do 30 000 zł brutto.
Na ostateczną cenę wpływają:
  • pojemność i liczba cykli pracy
  • kompatybilność z falownikiem
  • długość gwarancji
Warto pamiętać, że oprócz ceny urządzenia, należy doliczyć koszt montażu, który wynosi od 3 000 do 7 000 zł brutto.
Kiedy magazyn energii jest opłacalny?
Decyzja o zakupie magazynu energii jest uzależniona od kilku czynników:
  • Charakterystyka zużycia energii: magazyn jest najbardziej opłacalny dla domów, które generują duże nadwyżki energii w ciągu dnia, a zużywają jej dużo wieczorem i w nocy. Zamiast oddawać tani prąd do sieci i kupować go drożej, możesz go przechowywać i wykorzystywać, kiedy jest potrzebny.
  • Taryfy dynamiczne: jeśli korzystasz z taryfy, w której ceny prądu zmieniają się w ciągu doby, magazyn pozwala na ładowanie baterii w godzinach z niższą ceną i rozładowywanie jej, gdy prąd jest drogi.
  • Zasilanie awaryjne: magazyn może pełnić funkcję back-upu, zapewniając prąd w przypadku awarii sieci. To szczególnie ważne dla osób, które chcą poprawić swoją niezależność energetyczną.
Dobrze dobrany magazyn energii
Dobrze dobrany magazyn energii powinien mieć pojemność odpowiednią do mocy Twojej instalacji fotowoltaicznej. Jeśli zużywasz dużo prądu wieczorem, wybierz magazyn o pojemności do 2 kWh na każdy 1 kWp mocy paneli.
źródło i zdjęcia: Oninen
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
