Ściana z keramzytu - czy warto? Poznaj zalety, wady i kluczowe różnice
Chcesz zbudować dom, który będzie ciepły, trwały i odporny na wilgoć? Ściana z keramzytu może być idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnego inwestora. Dowiedz się, czym wyróżnia się ten materiał i dlaczego cieszy się rosnącym uznaniem wśród profesjonalistów.
CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych Fundamenty, ściany, stropy, systemy kominowe, agrobudownictwo
Czamaninek 3 87-875 Topólka
Czym jest keramzyt i dlaczego warto go poznać?
Keramzyt to lekkie, porowate kruszywo, które powstaje przez wypalanie gliny ilastej w temperaturze przekraczającej 1100°C. W efekcie tego procesu tworzą się owalne granulki o wysokiej porowatości, stanowiące główny składnik betonu lekkiego. To właśnie z niego produkuje się pustaki i bloczki keramzytobetonowe.
Keramzyt, jako materiał budowlany, jest dopracowany technologicznie i wszechstronny. Doskonalony przez dziesięciolecia, zachował swoje unikalne właściwości, jednocześnie dostosowując się do wymagań współczesnych technologii.
Surowiec wyróżnia się:
  • bardzo niską gęstością (nawet 260 kg/m³ dla frakcji 4-8 mm),
  • znakomitą izolacyjnością cieplną (współczynnik λ poniżej 0,08 W/m·K),
  • niepalnością oraz odpornością na grzyby, pleśń, wodę i gryzonie,
  • neutralnością chemiczną, dzięki której nie wchodzi w reakcje z innymi materiałami,
  • możliwością frakcjonowania, co pozwala na dobór kruszywa do parametrów konkretnego produktu.
Z czego składają się ściany z keramzytu?
Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które można określić mianem "ścian z keramzytu". Mogą to być gotowe prefabrykaty warstwowe, stosowane w budownictwie modułowym, ale przede wszystkim bloczki i pustaki keramzytobetonowe.
Ściana z keramzytu to najczęściej ściana z betonu lekkiego, którego głównym składnikiem, poza cementem i wodą, jest właśnie keramzyt. Warto pamiętać, że nie każdy keramzytobeton ma takie same właściwości. Jakość ścian zależy od klasy keramzytu i sposobu jego użycia w mieszance. Ostateczne parametry techniczne, takie jak izolacyjność termiczna czy wytrzymałość na ściskanie, zależą między innymi od gęstości zastosowanego betonu lekkiego i frakcji kruszywa.
Zalety ściany z keramzytu - nie tylko termoizolacja
1. Lekkość i wytrzymałość
Pustaki keramzytobetonowe charakteryzują się korzystnym stosunkiem masy do nośności. Mimo że gęstość betonu jest znacznie niższa niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań ceramicznych czy silikatowych, osiągają wytrzymałość od 2,5 do nawet 15 MPa. W budynkach jednorodzinnych najczęściej stosuje się pustaki o klasie wytrzymałości 4-8 MPa.
2. Doskonała izolacyjność cieplna
Pustaki keramzytowe dorównują parametrami cieplnymi bloczkom z betonu komórkowego. Przykładowo, pustak AKU K5 osiąga współczynnik λ = 0,210 W/m·K. W praktyce pozwala to na budowę energooszczędnych przegród, przy jednoczesnym zachowaniu większej gęstości i masy ściany.
3. Akumulacja ciepła i komfort cieplny
Tym, co wyróżnia keramzytobeton na tle konkurencji, jest znacznie lepsza akumulacyjność cieplna. Grubsze ścianki pustaków (2-6 cm) doskonale wchłaniają i magazynują ciepło z pomieszczenia, oddając je, gdy temperatura spada. Dzięki temu w domu utrzymuje się przyjemna i stabilna temperatura przez cały rok.
4. Izolacyjność akustyczna
Dzięki swojej porowatej strukturze keramzytobeton skutecznie tłumi dźwięki. Ściany z bloczków keramzytowych stanowią więc doskonałą barierę akustyczną - zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.
System budowania z keramzytu - spójność to klucz
W praktyce budowlanej same bloczki i pustaki to nie wszystko. Kompleksowe systemy keramzytowe obejmują również stropy, nadproża, kształtki eliminujące potrzebę szalowania belek oraz ściany fundamentowe.
Zastosowanie całego systemu pozwala na uzyskanie jednorodnej konstrukcji, co ma ogromne znaczenie dla jej trwałości, izolacyjności i szybkości budowy. Murowanie takich ścian jest łatwe, a użycie zapraw cienkowarstwowych dodatkowo podnosi jakość wykonania.
Ściana z keramzytu - naturalna bariera dla wilgoci i pleśni
Nie bez powodu keramzyt ceniony jest w kontekście zdrowego mikroklimatu. Dzięki niskiej nasiąkliwości i wysokiej paroprzepuszczalności ściany z keramzytu:
  • nie zatrzymują wilgoci w swojej strukturze, lecz ją odprowadzają na zewnątrz,
  • nie sprzyjają rozwojowi pleśni ani grzybów,
  • regulują wilgotność w pomieszczeniach, działając podobnie jak naturalne materiały, na przykład drewno.
Ponadto keramzyt, wypalany w temperaturze ponad 1100°C, jest materiałem całkowicie neutralnym biologicznie, co eliminuje ryzyko obecności organicznych zanieczyszczeń.
Podsumowanie: ściana z keramzytu - wybór rozsądny i przyszłościowy
Ściany z keramzytu to przykład nowoczesnego kompromisu między wysokimi parametrami technicznymi a praktycznością wykonania. Łączą cechy ciepłych ścian z betonu komórkowego z trwałością i akumulacyjnością betonu ciężkiego, oferując jednocześnie lepszą odporność na wilgoć, pleśń i ogień.
Dzięki systemowym rozwiązaniom keramzytowym możliwe jest szybkie i precyzyjne wznoszenie budynków o wysokim standardzie. Jeśli inwestorowi zależy na domu, który zapewni komfort cieplny, ciszę i zdrowy mikroklimat, keramzytobeton jest wyborem wartym poważnego rozważenia. To inteligentna przegroda, która realnie wpływa na jakość życia mieszkańców.
źródło i zdjęcie: CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych
  • Czym jest keramzyt i dlaczego zyskuje popularność w budownictwie?
    Keramzyt to lekkie, porowate kruszywo powstające przez wypalanie gliny ilastej w temperaturze powyżej 1100°C. Ma formę owalnych granulek, które są głównym składnikiem betonu lekkiego, używanego do produkcji bloczków i pustaków. Zyskał popularność dzięki swojej technologicznej dojrzałości, wszechstronności oraz unikalnym właściwościom, takim jak izolacyjność, odporność na wilgoć i neutralność chemiczna.
  • Z czego składają się ściany z keramzytu i co wpływa na ich jakość?
    Ściany z keramzytu tworzy się głównie z betonu lekkiego, którego podstawowym składnikiem – obok cementu i wody – jest właśnie keramzyt. W zależności od jakości keramzytu i sposobu jego użycia, właściwości ściany mogą się różnić. Ostateczne parametry techniczne, takie jak izolacyjność cieplna czy wytrzymałość na ściskanie, zależą od gęstości betonu i frakcji kruszywa.
  • Jakie są główne zalety ścian z keramzytu?
    Ściany z keramzytu wyróżniają się lekkością i jednocześnie dużą wytrzymałością – pustaki osiągają od 2,5 do nawet 15 MPa. Charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną, porównywalną z betonem komórkowym, oraz wysoką akumulacyjnością cieplną, co pozwala na stabilne utrzymanie temperatury w pomieszczeniach. Dodatkowo zapewniają skuteczną izolację akustyczną, tłumiąc dźwięki dzięki swojej porowatej strukturze.
  • Dlaczego keramzytobeton jest materiałem odpornym na wilgoć i pleśń?
    Keramzyt ma niską nasiąkliwość i wysoką paroprzepuszczalność, co sprawia, że ściany z niego wykonane nie zatrzymują wilgoci, ale odprowadzają ją na zewnątrz. Dzięki temu nie sprzyjają rozwojowi pleśni ani grzybów, a dodatkowo regulują wilgotność w pomieszczeniach. Jest to materiał biologicznie neutralny, co eliminuje ryzyko obecności zanieczyszczeń organicznych.
  • Jakie korzyści daje stosowanie kompletnego systemu budowlanego z keramzytu?
    Zastosowanie pełnego systemu keramzytowego, obejmującego nie tylko bloczki, ale także stropy, nadproża czy kształtki, zapewnia spójną i jednorodną konstrukcję budynku. Taka kompleksowość przekłada się na większą trwałość, lepsze właściwości izolacyjne i szybsze tempo budowy. Dodatkowo, użycie zapraw cienkowarstwowych podnosi jakość wykonania ścian.
Natalia Karaskiewicz
