Czarna czy szara moskitiera? Kolor wpływa na więcej, niż myślisz
Czarna moskitiera zapewnia lepszą widoczność niż szara – choć intuicyjnie wydaje się odwrotnie. Wybór koloru wpływa nie tylko na wygląd, ale i wygodę codziennego użytkowania.
Fart Produkt BRAMY GARAŻOWE ORAZ SYSTEMY OSŁONOWE
56 623 55 77, 56 658 93 85
Towarowa 3 87-100 Toruń
Przed czym naprawdę chroni moskitiera?
Mówiąc najprościej – moskitiera to fizyczna bariera, która uniemożliwia insektom przedostanie się do wnętrza domu. Ale jej funkcja ochronna nie kończy się na zatrzymywaniu komarów i much. Modele renomowanych producentów, takich jak Fart Produkt, wyposażone są w wytrzymałą siatkę o gęstych oczkach, która skutecznie zatrzymuje nie tylko skrzydlate uciążliwości, ale też ćmy, żuki, pająki, a nawet drobne osy czy pszczoły.
Dzięki niej można bezpiecznie otworzyć okno na noc lub pozostawić drzwi balkonowe uchylone w ciągu dnia – świeże powietrze wpada do wnętrza, ale nieproszony gość już nie. To również doskonałe rozwiązanie dla alergików i osób wrażliwych na ukąszenia.
Czy moskitiera chroni przed pająkami?
Tak – dobrej jakości moskitiera zatrzymuje także pająki. Ich obecność w domu, choć biologicznie uzasadniona i często pomocna, dla wielu osób jest źródłem dyskomfortu. Gęsto pleciona siatka, taka jak ta stosowana przez Fart Produkt, jest zaporą nie do pokonania dla większości popularnych gatunków pająków występujących w Polsce.
Ważne jednak, by pamiętać o szczelnym montażu – nawet milimetrowa szpara może stać się bramą wejściową.
Czarna moskitiera tarasowa to dyskretny element, który nie zakłóca widoku, a wręcz go podkreśla, zapewniając jednocześnie skuteczną ochronę przed owadami
Czy moskitiery trzeba ściągać na zimę?
To zależy od rodzaju moskitiery. Moskitiery ramowe, które najczęściej montuje się w oknach, zaleca się zdejmować na zimę. Dlaczego? Mróz, śnieg, wilgoć i silny wiatr mogą stopniowo osłabiać strukturę siatki i elementów mocujących. Po kilku sezonach może się to przełożyć na utratę napięcia siatki i spadek skuteczności.
Zdemontowanie moskitiery i przechowywanie jej w suchym miejscu (np. piwnicy czy garażu) pozwoli zachować jej jakość na lata. Natomiast moskitiery rolowane i plisowane, które chowają się w kasecie, można pozostawić na oknie – o ile upewnimy się, że siatka została zwinięta przed pierwszym mrozem.
Czarna czy szara? Która moskitiera lepsza?
Wybór koloru siatki to nie tylko kwestia estetyki. Szara moskitiera wtapia się w tło i daje wrażenie "niewidzialności" – dzięki temu nie zakłóca widoku z okna i pasuje do większości ram. Wadą może być natomiast to, że szybciej widać na niej kurz.
Czarna moskitiera daje natomiast lepszy kontrast i głębię widoku, zwłaszcza przy mocnym nasłonecznieniu. Co ważne – kurz i zabrudzenia są na niej mniej widoczne, co przekłada się na niższą częstotliwość czyszczenia.
Jeśli ważna jest dla Ciebie estetyka i komfort patrzenia przez okno, czarna może być trafniejszym wyborem. Jeśli z kolei stawiasz na maksymalną neutralność – wybierz szarą. W ofercie Fart Produkt znajdziesz obie wersje kolorystyczne, dopasowane do różnych ram okiennych.
Jak zamontować moskitierę? Proste kroki, które zrobi każdy
Montaż moskitiery – szczególnie ramowej – jest zadaniem, z którym poradzi sobie większość domowych majsterkowiczów. Ale wymaga precyzji i uwagi.
Najpierw dokładnie zmierz okno – szerokość i wysokość w kilku punktach. Siatka musi idealnie przylegać. Następnie przygotuj ramę okienną, czyszcząc ją z kurzu i tłuszczu. W zestawach Fart Produkt znajdują się czytelne instrukcje montażu, a sama moskitiera jest często dostarczana jako gotowy moduł lub z prostym systemem składania.
Siatkę należy naciągnąć równomiernie i mocno, aby uniknąć fałd i poluzowań. Gotową ramkę mocuje się najczęściej na zatrzaski, magnesy lub specjalne haczyki – bez wiercenia i inwazyjnych prac. Całość powinna przylegać na całym obwodzie, bez żadnych szpar.
Moskitiery ramowe czy rolowane? Które będą lepsze?
To jedno z najczęstszych pytań i nie ma tu jednej odpowiedzi.
Moskitiery ramowe są:
  • prostsze w budowie i tańsze,
  • bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne,
  • idealne do okien, które służą tylko do wentylacji.
Nie dają jednak możliwości swobodnego przechodzenia – dlatego nie sprawdzą się w drzwiach balkonowych czy tarasowych.
Moskitiery rolowane są rozwiązaniem bardziej zaawansowanym
Siatka zwijana jest do kasety, co chroni ją przed zabrudzeniami i warunkami atmosferycznymi. Użytkownik może ją łatwo rozwinąć i schować – co jest szczególnie wygodne przy częstym otwieraniu i zamykaniu drzwi.
Fart Produkt oferuje oba rozwiązania – ramowe i rolowane – wykonane z wysokiej klasy komponentów, zgodnie z normą ISO 9001:2015. Wybór zależy od konkretnego miejsca montażu i sposobu użytkowania.
Moskitiera to mały detal, który robi wielką różnicę
Dobrze dobrana i prawidłowo zamontowana moskitiera to nie tylko wygoda, ale i spokój w codziennym życiu. Chroni nie tylko przed komarami, ale też przed innymi owadami, a nawet pająkami. Wybierając odpowiedni kolor i typ – ramowy lub rolowany – możesz dopasować ją do swoich potrzeb i estetyki wnętrza.
Jeśli zależy Ci na jakości, postaw na sprawdzonych producentów, takich jak Fart Produkt, którzy oferują nie tylko trwałe i estetyczne produkty, ale także profesjonalne doradztwo i montaż.
Nie traktuj moskitiery jako sezonowego gadżetu. To inwestycja w codzienny komfort i zdrowie – a dobrze wykonana będzie Ci służyć przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Fart Produkt
Fotografia otwierająca: AdobeStock
Natalia Karaskiewicz
