Różnice między najpopularniejszymi farbami silikonowymi a silikatowymi
Elewacja to nie tylko wizytówka domu, lecz także jego bariera ochronna przed wilgocią, zanieczyszczeniami i degradacją materiałów. Dobrze dobrana farba elewacyjna może znacząco wydłużyć żywotność fasady oraz poprawić estetykę budynku. Dziś porównujemy dwa najczęściej wybierane typy powłok zewnętrznych: farby silikonowe i silikatowe.
Caparol Polska Sp. z o.o. Farby do wnętrz
Puławska 393 02-801 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Malowanie elewacji to inwestycja, której efekty widoczne są przez długie lata - o ile zostanie dobrze przemyślana. Ściany zewnętrzne są codziennie narażone na deszcz, mróz, promieniowanie UV, zanieczyszczenia oraz czynniki biologiczne, takie jak glony, mchy i pleśnie. Nawet najładniejszy kolor nie ochroni elewacji przed wilgocią, jeśli powłoka nie spełni odpowiednich funkcji ochronnych. Kluczowe stają się tu dwie cechy: hydrofobowość oraz paroprzepuszczalność. Obie znajdziemy - choć w różnych proporcjach - w farbach silikonowych i silikatowych, które dominują na rynku profesjonalnych rozwiązań elewacyjnych.
Farba silikonowa: elastyczna tarcza dla Twojej elewacji
Farby silikonowe zyskały renomę dzięki znakomitej odporności na warunki atmosferyczne. Żywica silikonowa zawarta w ich składzie tworzy elastyczną, mikroporowatą powłokę, która odpycha wodę (hydrofobowość), ale jednocześnie pozwala ścianom "oddychać" (paroprzepuszczalność). Dzięki temu mur nie ulega zawilgoceniu, a nadmiar wilgoci z wnętrza może swobodnie dyfundować na zewnątrz.
Farby te są idealne na tynki cementowo-wapienne, beton czy wyprawy akrylowe. Można je stosować zarówno na nowe elewacje, jak i do renowacji starych powłok - po odpowiednim przygotowaniu podłoża.
Najważniejsze cechy farb silikonowych:
  • bardzo dobra odporność na deszcz i śnieg
  • brak skłonności do przyciągania zabrudzeń
  • odporność na promieniowanie UV - kolory nie blakną
  • łatwość utrzymania czystości - zjawisko samooczyszczania pod wpływem deszczu
Jednym z czołowych produktów w tej kategorii jest Caparol ThermoSan NQG - farba, która łączy technologię nanokwarcową (NQG) z aktywną ochroną biologiczną przed glonami i pleśnią. Matowe wykończenie i szybkie wysychanie fasady po deszczu czynią z niej idealnego kandydata do domów energooszczędnych i modernizowanych.
Farba silikatowa: nieorganiczna chemia o imponującej sile wiązania
Farby silikatowe, zwane też krzemianowymi, bazują na szkle wodnym - nieorganicznym spoiwie o wysokim pH. Ich działanie różni się diametralnie od silikonowych odpowiedników: zamiast tworzyć powłokę, farba wiąże się chemicznie z podłożem mineralnym. Oznacza to, że wnika w strukturę tynku, tworząc trwałe i odporne na złuszczanie wykończenie.
Ich naturalna zasadowość sprawia, że są niemal nieprzyjaznym środowiskiem dla grzybów, glonów czy mchów - dlatego są chętnie stosowane w renowacji budynków zabytkowych, kościołów czy kamienic. Przykładem dobrej farby silikatowej jest Sylitol-NQG, również oparta na technologii nanokwarcowej.
Kluczowe właściwości farb silikatowych:
  • odporność biologiczna dzięki wysokiemu pH
  • brak ryzyka łuszczenia - wiązanie chemiczne zamiast mechanicznego
  • wysoka paroprzepuszczalność
  • idealne do tynków mineralnych i wełny mineralnej
Wadą jest ograniczona kompatybilność z innymi podłożami - farby silikatowe nie nadają się na drewno, metal czy podłoża dyspersyjne, a ich aplikacja wymaga większej ostrożności ze względu na żrący charakter.
Farba silikonowa czy silikatowa? Wybierz z głową!
Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi - wszystko zależy od rodzaju podłoża, miejsca aplikacji i oczekiwanego efektu.
  • Jeśli odnawiasz stare elewacje z tynkami akrylowymi lub silikonowymi i potrzebujesz odporności na zabrudzenia oraz deszcz - wybierz farbę silikonową, jak np. Caparol ThermoSan NQG lub Caparol PermaSilan NQG (do powierzchni z mikropęknięciami).
  • Gdy masz do czynienia z otwartym dyfuzyjnie podłożem mineralnym, jak tynk cementowo-wapienny na wełnie lub ściana zabytkowego obiektu - lepszym wyborem będzie farba silikatowa, np. Sylitol-NQG.
Technologia NQG - hybrydowe podejście do trwałości
Warto też wspomnieć o innowacjach, które łączą zalety obu światów. Technologia NQG (Nano-Quartz-Grid) to inteligentne połączenie struktury mineralnej i żywic silikonowych. Dzięki niej uzyskujemy:
  • wyjątkową odporność na zabrudzenia
  • wysoką trwałość kolorów
  • skuteczną ochronę biologiczną
  • dużą odporność na promieniowanie UV i wodę
Topowym produktem w tej technologii jest Top Lasur NQG - lazura elewacyjna, która może pełnić funkcję zarówno ochronną, jak i dekoracyjną. Stosuje się ją zwłaszcza w ciemnych kolorach wymagających dodatkowej odporności na ścieranie.
Przygotowanie podłoża pod farbę elewacyjną - fundament trwałości
Nie ma dobrej farby bez dobrze przygotowanego podłoża. Niezależnie od wyboru rodzaju produktu:
  • ściana musi być czysta, sucha, stabilna i wolna od wykwitów
  • na podłożach chłonnych konieczne jest gruntowanie odpowiednim preparatem
  • w przypadku farb silikatowych - ochrona rąk i powierzchni metalowych, szklanych czy kamiennych jest absolutnie obowiązkowa
źródło i zdjęcie: Caparol Polska Sp. z o.o.
  • Jaką rolę pełni elewacja i dlaczego wybór farby jest istotny?
    Elewacja nie tylko wpływa na estetykę budynku, ale stanowi też ochronę przed wilgocią, zanieczyszczeniami i degradacją materiałów. Dobrze dobrana farba może znacznie wydłużyć trwałość fasady i zabezpieczyć ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Kluczowe są tu właściwości hydrofobowe i paroprzepuszczalne powłoki.
  • Jakie są główne cechy farby silikonowej?
    Farba silikonowa tworzy elastyczną i mikroporowatą powłokę, która odpycha wodę, ale jednocześnie pozwala ścianie oddychać. Dzięki temu zapobiega zawilgoceniu muru i umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza. Jest odporna na warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia, promieniowanie UV, a także wykazuje zdolność do samooczyszczania.
  • Jak działa farba silikatowa i czym różni się od silikonowej?
    Farba silikatowa nie tworzy typowej powłoki, lecz wiąże się chemicznie z podłożem mineralnym, wnikając w jego strukturę. Jej wysokie pH zapewnia odporność biologiczną, np. na glony i pleśnie, i zapobiega łuszczeniu się powierzchni. Różni się od silikonowej m.in. sposobem działania, składem (szkło wodne jako spoiwo) oraz przeznaczeniem – najlepiej sprawdza się na tynkach mineralnych.
  • Kiedy warto wybrać farbę silikonową, a kiedy silikatową?
    Farba silikonowa sprawdzi się na tynkach akrylowych lub silikonowych, zwłaszcza gdy ważna jest odporność na zabrudzenia i deszcz. Jest polecana przy renowacjach oraz na elewacjach z mikropęknięciami. Farba silikatowa będzie lepsza na otwartych dyfuzyjnie podłożach mineralnych, np. przy renowacji zabytków, gdzie istotna jest naturalna odporność biologiczna i chemiczne wiązanie z tynkiem.
  • Co to jest technologia NQG i jakie ma zalety?
    Technologia NQG (Nano-Quartz-Grid) łączy cechy struktur mineralnych i żywic silikonowych, oferując wyjątkową trwałość. Produkty oparte na tej technologii są bardzo odporne na zabrudzenia, zachowują intensywność kolorów, chronią przed promieniowaniem UV i wodą oraz zapewniają ochronę biologiczną. Przykładem jest Top Lasur NQG, który pełni funkcję ochronną i dekoracyjną, zwłaszcza w ciemnych kolorach.
Natalia Karaskiewicz
