Brama wjazdowa: przesuwna czy dwuskrzydłowa?
Planujesz montaż bramy wjazdowej i zastanawiasz się, która opcja będzie lepsza - przesuwna czy dwuskrzydłowa? Wybór nie sprowadza się wyłącznie do estetyki. Różnice w kosztach, montażu, awaryjności czy możliwościach przestrzennych mogą znacząco wpłynąć na funkcjonalność Twojej posesji. Podpowiadamy, która brama wjazdowa sprawdzi się najlepiej w konkretnych warunkach.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Nowoczesna brama z napędem czy klasyczna otwierana ręcznie?
Zanim porównamy bramę przesuwną i dwuskrzydłową, warto zatrzymać się przy podstawowej decyzji, która zaskakująco często umyka inwestorom: czy brama ma być z napędem, czy ręczna?
Choć obie wersje - przesuwna i skrzydłowa - występują w wariancie manualnym i automatycznym, różnica w komforcie użytkowania jest ogromna. Brama automatyczna pozwala na wjazd bez wysiadania z auta, niezależnie od pogody, pory dnia czy sytuacji na drodze. Sterowanie za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej staje się standardem nowoczesnego budownictwa. Co więcej, automatyka otwiera możliwość montażu dodatków zwiększających bezpieczeństwo, takich jak lampa ostrzegawcza czy sygnalizator dźwiękowy.
Koszt montażu: co się bardziej opłaca?
Z punktu widzenia kosztów początkowych, brama dwuskrzydłowa ręczna wypada najkorzystniej. Jej konstrukcja jest prostsza, a montaż nie wymaga przygotowania specjalnych fundamentów. To rozwiązanie często wybierane przez osoby o ograniczonym budżecie lub na terenach, gdzie dostęp do prądu jest utrudniony.
Jeśli jednak planujesz montaż automatyki, proporcje się zmieniają. Brama przesuwna wymaga tylko jednego silnika, który ciągnie całość, podczas gdy brama dwuskrzydłowa potrzebuje dwóch siłowników - po jednym na każde skrzydło. To oznacza wyższy koszt zakupu oraz potencjalne podwojenie ryzyka awarii. Z drugiej strony, brama przesuwna wiąże się z koniecznością wykonania fundamentu, co również generuje dodatkowe koszty.
Dlatego coraz więcej inwestorów decyduje się na przesuwne bramy automatyczne od uznanych producentów, jak Beninca, które choć droższe na starcie, oferują mniejsze koszty eksploatacyjne i większą niezawodność.
Niezawodność i awaryjność - co działa dłużej?
Brama dwuskrzydłowa z napędem, choć popularna, ma więcej punktów potencjalnej awarii. Dwa siłowniki to większe ryzyko, że któryś z nich przestanie działać. Co więcej, otwarte skrzydła są bardziej narażone na podmuchy wiatru - mogą się samoczynnie otworzyć, jeśli nie zostały odpowiednio zabezpieczone. To nie tylko problem techniczny, ale również zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Brama przesuwna zamyka się zawsze jednym płynnym ruchem. Konstrukcja jest bardziej zwarta, a ryzyko uszkodzeń mechanicznych niższe. Dobrze dobrany napęd Beninca potrafi pracować latami bez awarii, o ile będzie odpowiednio konserwowany.
Kwestie przestrzenne: gdzie zmieści się brama?
To, czy wybierzesz bramę przesuwną, czy dwuskrzydłową, często zależy od kształtu i zagospodarowania działki.
Brama przesuwna jest idealna na wąskie podjazdy, gdzie nie ma miejsca na otwieranie skrzydeł. Nie potrzebuje przestrzeni przed ani za sobą - wystarczy, że ma gdzie się wsunąć wzdłuż ogrodzenia. Należy jednak pamiętać, że potrzebna jest odpowiednio długa działka, ponieważ całkowita długość bramy to światło wjazdu plus około 30-50% przeciwwagi.
Z kolei brama dwuskrzydłowa potrzebuje przestrzeni do otwierania do wewnątrz. Polskie przepisy wymagają, aby skrzydła nie otwierały się na drogę publiczną, więc konieczne jest zabezpieczenie miejsca o długości co najmniej połowy szerokości wjazdu (czyli długości skrzydła), a najlepiej więcej - dla komfortu parkowania i manewrowania. Warto też wiedzieć, że montaż takiej bramy na terenie pochyłym (wznoszącym się od ogrodzenia) jest bardzo trudny lub niemożliwy bez dodatkowych rozwiązań.
Brama wjazdowa z furtką - czy typ bramy ma znaczenie?
Zarówno brama przesuwna, jak i dwuskrzydłowa mogą być wyposażone w furtkę dla pieszych. Trzeba jednak pamiętać o jednym istotnym szczególe - w przypadku bram przesuwnych furtka nie powinna znajdować się po stronie, na którą wsuwane jest skrzydło. To może uniemożliwić jej otwieranie lub wymusić kosztowną zmianę projektu ogrodzenia.
W bramach dwuskrzydłowych furtkę można zintegrować w znacznie prostszy sposób - z boku lub nawet w jednym ze skrzydeł, w zależności od projektu.
Którą bramę wjazdową wybrać?
Decyzja o tym, czy lepsza będzie brama przesuwna, czy dwuskrzydłowa, zależy od wielu czynników - układu działki, budżetu, preferencji estetycznych i poziomu komfortu, jakiego oczekujesz.
Jeśli cenisz sobie niezawodność, oszczędność miejsca i elegancką nowoczesność, brama przesuwna z napędem Beninca będzie najlepszym wyborem. Jeśli natomiast Twoja posesja jest niewielka, o nieregularnym kształcie lub masz ograniczony budżet - rozważ bramę dwuskrzydłową, ale również wyposażoną w napęd, który podniesie komfort codziennego użytkowania.
Pamiętaj: inwestycja w dobrą automatykę to nie tylko wygoda, ale też bezpieczeństwo Twojej posesji. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z fachowcem i postaw na sprawdzone rozwiązania, takie jak systemy Beninca.
źródło i zdjęcie: Beninca
  • Czy warto zdecydować się na bramę z napędem, czy wystarczy ręczna?
    Brama z napędem znacząco zwiększa komfort użytkowania, ponieważ pozwala na wjazd bez konieczności wysiadania z samochodu – niezależnie od pogody czy pory dnia. Automatyczne bramy oferują również możliwość montażu dodatkowych elementów zwiększających bezpieczeństwo, takich jak lampa ostrzegawcza czy sygnalizator dźwiękowy. To rozwiązanie staje się standardem w nowoczesnym budownictwie, choć obie wersje – przesuwna i skrzydłowa – mogą być zarówno ręczne, jak i automatyczne.
  • Która brama wypada korzystniej pod względem kosztów montażu?
    Najtańszym rozwiązaniem na starcie jest ręczna brama dwuskrzydłowa, która nie wymaga skomplikowanego montażu ani fundamentów. Jednak przy planowaniu automatyki sytuacja się zmienia – brama przesuwna wymaga tylko jednego silnika, podczas gdy dwuskrzydłowa potrzebuje dwóch, co zwiększa koszty. Dodatkowo, brama przesuwna wymaga wykonania fundamentu, co również generuje wydatki, choć inwestorzy często decydują się na nią z uwagi na niższe koszty eksploatacji i większą niezawodność.
  • Która brama jest bardziej niezawodna i mniej awaryjna?
    Brama dwuskrzydłowa z napędem ma więcej punktów potencjalnej awarii – każdy z dwóch siłowników może się zepsuć, a skrzydła są bardziej podatne na działanie wiatru. Może to prowadzić do nieplanowanego otwierania się bramy i stanowić zagrożenie. Natomiast brama przesuwna działa jednym płynnym ruchem, ma zwartą konstrukcję i niższe ryzyko uszkodzeń mechanicznych, co czyni ją bardziej niezawodną przy odpowiedniej konserwacji.
  • Jakie znaczenie dla wyboru bramy mają warunki przestrzenne na działce?
    Brama przesuwna doskonale sprawdza się na wąskich działkach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie skrzydeł – wystarczy, że jest przestrzeń wzdłuż ogrodzenia na jej wsunięcie. Wymaga jednak odpowiednio długiej działki, bo długość bramy to światło wjazdu plus 30–50% przeciwwagi. Brama dwuskrzydłowa z kolei potrzebuje miejsca do otwierania do wewnątrz i nie może wychodzić poza granicę posesji, co bywa problematyczne na działkach o ograniczonej przestrzeni lub pochyłym terenie.
  • Czy typ bramy wpływa na możliwość montażu furtki?
    Oba typy bram mogą być wyposażone w furtkę dla pieszych, ale przy bramie przesuwnej jej lokalizacja ma znaczenie – nie powinna znajdować się po stronie, na którą wsuwane jest skrzydło, bo może to utrudniać jej użytkowanie lub wymagać zmian w projekcie ogrodzenia. W przypadku bramy dwuskrzydłowej furtkę można łatwo zintegrować z boku lub nawet w jednym ze skrzydeł. Dzięki temu montaż jest prostszy i bardziej elastyczny.
Natalia Karaskiewicz
