Jak zwiększyć zasięg pilota do bramy? Sprawdź te 4 punkty!
Zdalne otwieranie bramy to wielkie ułatwienie dla kierowców. Niestety, prędzej czy później każdy właściciel bramy automatycznej zetknie się z problemem, gdy pilot przestanie działać. Nie zawsze jest to fizyczna awaria - należy wykluczyć zakłócenie zasięgu pilota.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Jak często należy wymieniać baterię w pilocie do bramy?
Jeżeli widzisz, że zasięg działania pilota do bramy maleje z dnia na dzień, prawdopodobnie winna jest słaba bateria w pilocie. Bywa, że nie przychodzi nam do głowy to proste rozwiązanie, a właśnie wyczerpane baterie są najczęstszą przyczyną kiepskiego działania pilota. Na żywotność baterii wpływa przede wszystkim czas użytkowania oraz temperatura, w jakiej pracuje pilot do bramy. Pierwsze sygnały osłabienia baterii będą najpewniej widoczne po około 6 miesiącach używania baterii. Jeżeli trzymasz auto na mrozie lub w upale, a pilot zostawiasz w kabinie, bateria może się wyczerpać szybciej. Wtedy problemy z pilotem pojawią się rzecz jasna wcześniej.
Jak rozwiązać problem? Sprawdzajmy stan rozładowania baterii i pamiętajmy, aby nie zostawiać pilota w samochodzie. Zwróćmy też uwagę, czy pilot nie został uszkodzony mechanicznie.
Pilot do bramy TO.GO2AK
Pilot do bramy TO.GO2AK fot. Beninca
Jakie urządzenia zakłócają pracę pilota?
Czy inne urządzenia mogą wpływać na zasięg pilota do bramy? Okazuje się, że tak. Każdy z nas ma w domu mnóstwo urządzeń elektronicznych. Wiele z nich działa w częstotliwości 433 MHz, a to może wpływać na piloty wykorzystujące taką częstotliwość, zakłócać sygnał radiowy oraz pracę pilota. Problematyczne mogą być różne sprzęty:
  • bezprzewodowe stacje pogodowe
  • kamery monitoringu
  • linie energetyczne,
  • stacje transformatorowe,
  • sieć Wi-Fi
  • słuchawki bezprzewodowe.
Zależność jest prosta: im więcej urządzeń (a co za tym idzie zakłóceń pomiędzy pilotem a odbiornikiem), tym mniejszy zasięg pilota. Warto o tym pamiętać zanim zaczniemy szukać nowych baterii do pilota, kiedy urządzenie odmówi posłuszeństwa.
Jak rozwiązać problem? Jeśli na co dzień korzystamy z urządzeń w paśmie częstotliwości zbliżonym do częstotliwości klasycznego pilota 433,92MHz, rozwiązaniem może być pilot 868 MHz, na przykład odbiornik radiowy ONE.2QB od Beninca.
Pilot do bramy IRI.TX4VA
Pilot do bramy IRI.TX4VA fot. Benica
Czy odbiornik można zamontować nieprawidłowo?
Problemy mogą być też skutkiem złej instalacji odbiornika. Kiedy na jednej posesji mamy kilka bram od różnych producentów, często dostajemy od instalatorów jeden pilot do każdej z nich. Monterzy umieszczają często odbiornik na transformatorze centrali albo bezpośrednio na silniku napędu. W ten sposób powstałe pole elektromagnetyczne drastycznie obniża zasięg pilota. Wystarczy umieścić odbiornik parę centymetrów dalej i problem z zasięgiem znika.
Jak rozwiązać problem? Nie instalujmy ani nie zmieniajmy położenia odbiornika na własną rękę, jeśli nie masz doświadczenia – skorzystajmy z usług sprawdzonych monterów.
Pilot do bramy TO.GO2A fot. Beninca
Czy trzeba używać wyłącznie pilotów oryginalnych?
Nieoryginalne zamienniki pilotów do bram nie gwarantują stabilnej pracy. Pilot może mieć znacznie mniejszy zasięg, a sama konstrukcja ma gorszą jakość anteny i wykonania obudowy. Zamienniki nie są też objęte gwarancją producenta systemu, dlatego jeśli nie mamy oryginalnego pilota, serwis nie pomoże nam z usterką.
Jak rozwiązać problem? Wybierajmy oryginalne piloty do bramy, unikajmy podróbek od nieautoryzowanych dostawców.
Jak poprawić zasięg pilota do bramy?
  1. Pierwszym krokiem powinna być wymiana baterii na nowe.
  2. Lepiej też nie zostawiać pilota w samochodzie, gdzie będzie narażony na skrajne zmiany temperatury.
  3. Działanie odbiornika może też zakłócać pogoda – śnieg czy jesienne wiatry i spadające liście. W takim wypadku warto sprawdzić, czy czujnik na bramie nie jest zakryty warstwą śniegu lub liści.
  4. Być może właśnie mechaniczne przeszkody uniemożliwiają automatyczne otworzenie bramy.
Kiedy inne dostępne sposoby zawiodą, warto skontaktować się z serwisem. Profesjonalista sprawdzi odbiornik i znajdzie przyczynę problemu. Zasięg pilota zależy też od jakości samego urządzenia, dlatego warto wybierać piloty do bram garażowych od zaufanych producentów.
źródło i zdjęcia: Beninca
  • Jak często należy wymieniać baterię w pilocie do bramy?
    Baterię w pilocie do bramy warto wymienić, gdy zauważymy spadek zasięgu działania pilota – to często pierwszy sygnał jej zużycia. Najczęściej problemy zaczynają się po około 6 miesiącach użytkowania, szczególnie gdy pilot narażony jest na skrajne temperatury. Trzymanie pilota w samochodzie na mrozie lub w upale może znacząco skrócić żywotność baterii.
  • Jakie urządzenia mogą zakłócać pracę pilota do bramy?
    Piloty działające na częstotliwości 433 MHz mogą być zakłócane przez wiele urządzeń domowych, takich jak stacje pogodowe, kamery monitoringu, linie energetyczne czy słuchawki bezprzewodowe. Im więcej takich urządzeń w pobliżu, tym większe zakłócenia i mniejszy zasięg pilota. Przed wymianą baterii warto zatem upewnić się, że problem nie leży po stronie zakłóceń sygnału.
  • Czy odbiornik do bramy można zamontować nieprawidłowo?
    Tak, odbiornik może być zamontowany w nieodpowiednim miejscu, na przykład na transformatorze centrali lub bezpośrednio na silniku napędu. Takie położenie generuje pole elektromagnetyczne, które drastycznie obniża zasięg pilota. Przesunięcie odbiornika nawet o kilka centymetrów może poprawić jego działanie.
  • Czy warto używać wyłącznie oryginalnych pilotów do bramy?
    Używanie nieoryginalnych pilotów nie gwarantuje stabilnej pracy i może skutkować mniejszym zasięgiem oraz słabszą jakością działania. Zamienniki często mają gorszą konstrukcję, a także brak wsparcia serwisowego. Dlatego zaleca się korzystanie z oryginalnych produktów, które są objęte gwarancją producenta.
  • Jak poprawić zasięg pilota do bramy?
    Poprawę zasięgu można zacząć od wymiany baterii i unikania pozostawiania pilota w ekstremalnych warunkach temperatury. Warto też sprawdzić, czy czujniki nie są zasłonięte przez liście lub śnieg, co może blokować działanie bramy. Jeśli te działania nie przynoszą efektu, należy skontaktować się z serwisem, który może zdiagnozować problem z odbiornikiem lub samym pilotem.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
