Ile płytek klinkierowych na m²? Sprawdź, zanim zamówisz za mało!
Zastanawiasz się, ile płytek klinkierowych będziesz potrzebować na swoją elewację lub cokoły? Wbrew pozorom to nie tylko matematyka, ale i sztuka dobrego planowania. Zwłaszcza gdy pracujesz z nowoczesnym systemem jak ELASTOLITH – lekkim, elastycznym i perfekcyjnie zoptymalizowanym.
ELASTOLITH POLSKA ELASTYCZNY KLINKIER MINERALNE PŁYTKI KLINKIEROWE ELASTOLITH / ELABRICK
ul. Antoniego Lendziona 8/1 80-264 Gdańsk
Dlaczego warto dobrze zaplanować ilość płytek?
Ile razy zdarzyło Ci się rozpocząć projekt z pewnością, że wszystko gra, a potem… zabrakło materiału w trakcie montażu? Z ELASTOLITH możesz tego uniknąć. Ten system to nie tylko estetyka starej cegły w nowoczesnym wydaniu – to przemyślana technologia. A co najważniejsze?
Jedno opakowanie płytek ELASTOLITH = dokładnie 1 m² elewacji.
To prawdziwa rewolucja, bo upraszcza cały proces zamawiania.
Kluczowe informacje: jak obliczyć zapotrzebowanie na płytki klinkierowe?
Kiedy myślisz "ile płytek na metr?", pewnie chcesz po prostu pomnożyć długość przez szerokość płytki, dodać coś na fugę i gotowe. Tyle że… w systemie ELASTOLITH nie musisz się w to bawić.
Dlaczego? Bo producent już to za Ciebie zrobił.
Każdy karton płytek jest zapakowany tak, aby wystarczył na dokładnie 1 m². Niezależnie, czy wybierzesz:
  • NF (71 × 240 mm)
  • DF (52 × 240 mm)
  • WF (50 × 210 mm)
  • UK (65 × 215 mm)
– w każdej paczce dostajesz ilość materiału pokrywającą dokładnie 1 m² powierzchni, wliczając standardową fugę o szerokości 12 mm.
To oznacza, że wystarczy znać metraż ściany i zamówić dokładnie tyle paczek, ile masz metrów. Prościej się nie da.
Fuga robi różnicę
Ale zaraz – a co, jeśli chcesz mniejszą fugę? Lub większą?
Fuga w ELASTOLITH to nie tylko estetyka – to część technologii. System jest zaprojektowany tak, by właśnie ta 12-milimetrowa przerwa zapewniała odpowiednie odprowadzenie wody i szczelność. A co najlepsze: nie używasz żadnej dodatkowej zaprawy. Po prostu nakładasz płytkę na klej i przeciągasz szczeliny wilgotnym pędzlem – i gotowe.
Połączenie naturalnego drewna z mineralnymi płytkami klinkierowymi Elabrick by Elastolith w kolorze Nebraska nadaje elewacji wyjątkowy wygląd, idealnie wtapiający się w zielone otoczenie
Ile sztuk płytek na m²? Tu już zależy od formatu
Choć każdy karton pokrywa 1 m², nie znaczy to, że zawiera tyle samo płytek. To zależy od rozmiaru.
  • Małe formaty (np. WF) = więcej sztuk w paczce.
  • Większe (np. NF) = mniej płytek, ale większy zasięg każdej.
Dlaczego to ważne? Jeśli planujesz konkretny wzór, układ „cegiełkowy”, dekoracyjne przełamania czy narożniki, musisz wiedzieć, ile masz sztuk w ręku, a nie tylko metry.
Kupuj z zapasem
Profesjonaliści nigdy nie kupują materiału "na styk". Dlaczego?
  • Błędy pomiarowe – nawet laser czasem się pomyli.
  • Docinki i straty materiałowe – ktoś źle przytnie, coś odpadnie.
  • Uszkodzenia w transporcie – pęknięta płytka to stracona płytka.
  • Naprawy w przyszłości – co jeśli za 5 lat trzeba będzie wymienić fragment elewacji?
  • Różnice w odcieniach między partiamiklinkier ELASTOLITH jest barwiony naturalnie, każda partia może się delikatnie różnić.
Zapas 5–10% to żelazna zasada. Masz więcej? Lepiej dla Ciebie.
Mieszaj płytki z różnych kartonów
To pro tip, który wielu pomija. Wydaje się, że wystarczy wyjąć płytki z paczki i przyklejać, prawda? Błąd.
ELASTOLITH to ręcznie barwione płytki. Każdy karton może mieć ciut inny odcień. Dlatego podczas układania mieszaj płytki z różnych paczek, żeby kolory rozłożyły się równomiernie. Unikniesz placków i "łatek" kolorystycznych.
Co jeszcze wpływa na zużycie płytek?
Wbrew pozorom, liczba metrów to dopiero początek. Na faktyczne zużycie wpływa:
  • Docinanie przy otworach okiennych, narożnikach i wnękach
  • Rodzaj wzoru ułożenia (np. przesunięcie, wiązanie)
  • Złożoność powierzchni (prosta ściana to co innego niż elewacja z wnękami i detalami)
Jak przygotować podłoże, żeby nie zmarnować płytek?
Nie wystarczy przyklejać – trzeba wiedzieć, gdzie i jak.
  • Podłoże musi być równe, nośne, niepylące.
  • Stare tynki? Zagruntuj.
  • Miękkie lub piaskowane? Użyj gruntu wgłębnego ELASTOLITH.
  • Zalecane zużycie gruntu to ok. 0,25 kg/m².
To jak gruntowanie ściany przed malowaniem – jeśli to zignorujesz, płytki mogą się odspoić, a inwestycja pójdzie na marne.
Klej Elastolith – jedyny słuszny wybór
Nie kombinuj z innymi zaprawami. Płytka ELASTOLITH utwardza się dopiero po połączeniu z dedykowanym klejem. Dlatego stosuj tylko klej Elastolith – dostępny w wiadrach 5 i 15 kg. Zużycie? Około 2,5 kg/m². Pamiętaj, że pełni on też funkcję fugi.
Rozprowadzaj pacą zębatą 4 mm na max. 1 m² – klej schnie szybko i nie wybacza spóźnień.
Warunki pogodowe – nie montuj, gdy jest zimno
Jeśli temperatura spadnie poniżej +3°C w trakcie montażu – możesz wszystko zaczynać od nowa. Klej nie zwiąże, fuga się rozpadnie, a płytki mogą się odkleić. Optymalna temperatura to 5–25°C. Po montażu chroń elewację przez minimum tydzień przed deszczem i mrozem.
Transport i magazynowanie – szczegóły mają znaczenie
Nie zostawiaj płytek w wilgotnym garażu. ELASTOLITH trzeba przechowywać w suchym miejscu, z dala od mrozu i wody. Podobnie grunt i klej. Jeśli przemarzną – do wyrzucenia. A to strata nie tylko pieniędzy, ale i czasu.
Odpowiedź jest prosta: w systemie ELASTOLITH – jedno opakowanie = jeden metr kwadratowy. Ale pamiętaj: sam metraż to dopiero początek.
Chcesz mieć trwałą, estetyczną i bezproblemową elewację? Zadbaj o zapas, warunki pracy, dobry klej i odpowiednie przygotowanie podłoża. A jeśli myślisz, że klinkier to tylko wygląd – ELASTOLITH udowodni Ci, że to także zaawansowana technologia: paro-przepuszczalna, odporna na wodę i mróz, lekka i niesamowicie trwała.
źródło i zdjęcia: ELASTOLITH POLSKA ELASTYCZNY KLINKIER
  • Ile płytek klinkierowych ELASTOLITH potrzeba na 1 m² elewacji?
    Jedno opakowanie płytek ELASTOLITH wystarcza dokładnie na 1 m² powierzchni, niezależnie od formatu płytki.
  • Dlaczego nie można zmieniać szerokości fugi w systemie ELASTOLITH?
    Bo 12-milimetrowa fuga jest integralną częścią technologii – zapewnia szczelność i odprowadzenie wody, a jej aplikacja odbywa się bez dodatkowej zaprawy.
  • Czy warto kupować płytki z zapasem?
    Tak – rekomendowany zapas to 5–10%, aby uwzględnić straty, uszkodzenia i ewentualne naprawy w przyszłości.
  • Dlaczego powinno się mieszać płytki z różnych kartonów?
    Aby uniknąć różnic kolorystycznych na elewacji – płytki są ręcznie barwione i mogą się różnić odcieniem między paczkami.
  • Jakie warunki są kluczowe dla poprawnego montażu systemu ELASTOLITH?
    Odpowiednia temperatura (5–25°C), suche i równe podłoże, użycie dedykowanego kleju oraz właściwe magazynowanie materiałów.
Natalia Karaskiewicz
