Jak uzyskać efekt cegły bez cegły? Elastyczny klinkier - prosty montaż i piękna elewacja w jeden dzień
Chcesz nadać swojemu domowi efektowny wygląd ceglanej elewacji, ale bez dużych kosztów i skomplikowanego montażu? Postaw na nowoczesne rozwiązanie, jakim jest elastyczny klinkier. To sprytna alternatywa dla klasycznej cegły, która pozwala szybko odmienić wygląd ścian – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Zobacz, jak krok po kroku wykonać montaż, który nie wymaga pomocy fachowców.
Grupa Elastyczny Klinkier MINERALNE PŁYTKI KLINKIEROWE ELABRICK
Jana z Kolna 26A 81-859 Sopot
Zobacz firmę w innym dziale: Elewacje
Czym jest elastyczny klinkier i dlaczego warto go wybrać?
Elastyczny klinkier to nowoczesny materiał wykończeniowy, który powstaje z ziaren piasku kwarcowego i żywic polimerowych. Dzięki zastosowaniu barwników na bazie tlenku żelaza, płytki są odporne na promieniowanie UV i przez lata zachowują swój intensywny kolor.
Produkty marki Elabrick to doskonała alternatywa dla ciężkich cegieł i klasycznego klinkieru. Ich montaż jest znacznie łatwiejszy, a koszty całej inwestycji – dużo niższe. Elastyczny klinkier możesz wykorzystać na różnych powierzchniach, także tych zaokrąglonych. To rozwiązanie uniwersalne, trwałe i estetyczne, które sprawdzi się w każdych warunkach – od elewacji zewnętrznych po dekoracje ścienne wewnątrz domu.
Układanie płytek jest dziecinnie proste
Montaż elastycznego klinkieru krok po kroku - to naprawdę proste!
Zaletą elastycznego klinkieru jest nie tylko efektowny wygląd, ale przede wszystkim łatwość montażu. Nie potrzebujesz specjalistycznych narzędzi ani doświadczenia w pracach budowlanych. Wszystko wykonasz samodzielnie w kilku prostych krokach:
1. Klejenie płytek
Zacznij od górnej części ściany. Do aplikacji kleju wystarczy Ci paca z uzębieniem 4 mm, którą szybko i precyzyjnie rozprowadzisz masę na powierzchni.
2. Dociskanie płytek
Przyklej płytki do świeżego kleju, zachowując przerwę na fugę – najlepiej ok. 12–14 mm. Dzięki temu uzyskasz estetyczny, równy układ.
3. Docinanie do wymiaru
Jeśli potrzebujesz dopasować płytki do krawędzi lub nieregularnych miejsc – użyj nożyczek. Materiał jest elastyczny, więc z łatwością dopasuje się nawet do zaokrąglonych powierzchni.
4. Fugowanie
Klej stosowany w systemie Elabrick pełni jednocześnie funkcję fugi. Wystarczy, że pędzelkiem o szerokości 12 mm rozprowadzisz go między płytkami. Proces sieciowania sprawia, że całość tworzy spójną, trwałą powierzchnię.
Dzięki temu, że system Elabrick został opracowany z myślą o użytkowniku, nie musisz martwić się o to, że coś pójdzie nie tak. Płytki trwale łączą się z podłożem i między sobą, tworząc jednolitą, estetyczną całość. Przy zastosowaniu oryginalnych produktów tej marki nie ma ryzyka odklejenia czy pęknięć.
Gdzie sprawdzi się elastyczny klinkier?
Elastyczny klinkier to materiał, który z powodzeniem wykorzystasz zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Świetnie sprawdza się jako:
  • wykończenie elewacji,
  • dekoracja ściany w salonie, kuchni, sypialni,
  • element ozdobny w korytarzu, na schodach czy przy kominku.
Dzięki wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych (mróz, deszcz, słońce) oraz uszkodzenia mechaniczne, elastyczny klinkier to solidna alternatywa dla tynku, klasycznej cegły i tradycyjnego klinkieru. A jego wygląd? Z łatwością dopasujesz kolorystykę do stylu budynku – od klasycznej ceglanej czerwieni, przez bordo, aż po modne odcienie pomarańczu.
Elewacja lub ściana z efektem cegły – bez pomocy fachowców
Chcesz nadać swojemu wnętrzu rustykalny lub industrialny charakter? A może zależy Ci na nowoczesnej, trwałej elewacji? Elastyczny klinkier to doskonały wybór! Montaż wykonasz samodzielnie, bez kosztownego wynajmu ekipy remontowej.
Dzięki naszym wskazówkom przekonasz się, że stworzenie ceglanej ściany nie musi być ani trudne, ani czasochłonne. To świetny sposób, by zyskać wyjątkowy efekt wizualny bez zbędnego bałaganu i w przystępnej cenie.
źródło i zdjęcia: ELASTOLITH POLSKA ELASTYCZNY KLINKIER
