W czym przechowywać olej napędowy? Najlepszy zbiornik i wymagania prawne
Olej napędowy najlepiej przechowywać w atestowanym, dwupłaszczowym zbiorniku. Do 2500 l nie trzeba go zgłaszać, ale beczka bez atestu może słono kosztować.
Kingspan Biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy zagospodarowania wody deszczowej, przepompownie
Topolowa 5 62-090 Rokietnica
Dlaczego odpowiedni zbiornik na olej napędowy to podstawa?
Olej napędowy, choć nie jest substancją wybuchową jak benzyna, nadal stanowi substancję niebezpieczną, która wymaga odpowiedniego obchodzenia się z nią. Nieprawidłowe przechowywanie może prowadzić nie tylko do strat finansowych (w postaci wycieku lub degradacji paliwa), ale także do skażenia środowiska i – co gorsza – do odpowiedzialności karnej.
Wybór właściwego zbiornika to  obowiązek wynikający z przepisów i zdrowego rozsądku.
W czym można przechowywać olej napędowy?
Zacznijmy od tego, co mówi prawo i praktyka. Olej napędowy wolno przechowywać wyłącznie w specjalnych zbiornikach przystosowanych do magazynowania paliw płynnych. Odpadają więc beczki po oleju silnikowym, kanistry z tworzywa czy metalowe zbiorniki bez odpowiednich atestów. To nie tylko proszenie się o problemy – to również działanie niezgodne z prawem.
Najlepszym wyborem są dwupłaszczowe zbiorniki do ON (oleju napędowego), takie jak oferowane przez renomowane firmy jak Kingspan, które produkują zbiorniki spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa, techniczne i prawne. Dlaczego akurat dwupłaszczowe?
Dwupłaszczowy zbiornik – co to takiego i dlaczego warto?
Zbiornik dwupłaszczowy to nic innego jak pojemnik z podwójną ścianką – wewnętrzną (właściwą) i zewnętrzną (zabezpieczającą). Między nimi znajduje się specjalna przestrzeń, która stanowi barierę ochronną na wypadek przecieku. Jeśli wewnętrzny zbiornik się uszkodzi, zewnętrzny nie dopuści do wycieku paliwa na zewnątrz.
To właśnie dlatego zbiorniki dwupłaszczowe są jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem do naziemnego magazynowania ON bez konieczności budowy dodatkowej wanny wychwytującej. Oprócz tego:
  • Są odporne na warunki atmosferyczne.
  • Wyposażone w pompy, filtry i liczniki.
  • Mogą mieć funkcje podgrzewania paliwa, co przydaje się zimą.
  • Mają wbudowane systemy kontroli poziomu paliwa i zabezpieczenia antykradzieżowe.
W skrócie: to mobilne stacje paliw, idealne zarówno dla gospodarstw rolnych, jak i firm logistycznych czy zakładów usługowych.
Czy zbiornik na olej napędowy wymaga zgłoszenia?
To pytanie zadaje sobie wielu użytkowników i… słusznie. Bo choć przepisy nie są skomplikowane, to warto je dobrze znać. Wszystko zależy od pojemności zbiornika:
  • Do 2 500 litrów – nie trzeba zgłaszać ani uzyskiwać pozwolenia na budowę. Wystarczy zachować wymagane odległości od granicy działki, budynków i innych obiektów oraz użytkować zbiornik zgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Od 2 500 do 5 000 litrów – należy zgłosić instalację do urzędu (wydział budownictwa starostwa powiatowego) minimum 21 dni przed rozpoczęciem użytkowania.
  • Powyżej 5 000 litrów – wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, ponieważ uznaje się to za instalację przemysłową.
Warto wiedzieć, że niezależnie od pojemności, zbiornik musi być zgodny z wymaganiami ppoż. i BHP, a także powinien być regularnie kontrolowany pod kątem szczelności i stanu technicznego.
Najlepsze zbiorniki do przechowywania ON
Jednym z liderów rynku zbiorników na olej napędowy jest firma Kingspan, której produkty są szeroko stosowane w rolnictwie, transporcie, budownictwie czy przemyśle. Co je wyróżnia?
1. Seria FuelMaster®
To najpopularniejsza linia zbiorników do ON o pojemności od 1 200 do 9 000 litrów. Co dostajesz?
  • Zbiornik dwupłaszczowy z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.
  • Wbudowaną pompę (zwykle 230 V lub 12/24 V), filtr, licznik, wąż, pistolet.
  • System kontroli napełnienia, szczelności, zabezpieczenie przed przepełnieniem.
Można powiedzieć, że to pełnoprawna, legalna stacja paliw w Twoim gospodarstwie lub firmie.
2. FuelMaster® Express i FuelMaster® Premium
Wersje z różnym wyposażeniem – od podstawowego do zaawansowanego, w zależności od potrzeb i budżetu. Premium to m.in. sterowanie przez aplikację i telemetria.
Czy można przechowywać olej napędowy w kanistrach lub beczkach?
Technicznie – można, ale tylko tymczasowo i wyłącznie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach dopuszczonych do magazynowania paliw (np. atestowane kanistry metalowe do 60 litrów). Jest to jednak rozwiązanie awaryjne, niezalecane na dłuższą metę.
Dlaczego?
  • Nie zapewnia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  • Nie chroni paliwa przed degradacją (np. przez promienie UV).
  • Nie jest wygodne przy tankowaniu maszyn czy pojazdów.
W czym najlepiej przechowywać olej napędowy i co trzeba zgłosić?
Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie, zgodności z przepisami i wygodzie użytkowania, postaw na dwupłaszczowy zbiornik do ON o pojemności do 2500 litrów. Nie wymaga on pozwolenia ani zgłoszenia, a jednocześnie daje pełną ochronę środowiska i paliwa.
Produkty takie jak FuelMaster® od Kingspan to sprawdzone rozwiązanie – profesjonalne, trwałe i dostępne w różnych wersjach wyposażenia. Unikaj prowizorek, bo w przypadku wycieku lub kontroli może Cię to sporo kosztować – nie tylko finansowo.
źródło i zdjęcia: Kingspan
Natalia Karaskiewicz
