Budujesz dom? Sprawdź pustaki Termalica już na etapie fundamentów
Jeśli szukasz rozwiązań, które ułatwią i przyspieszą prace fundamentowe, a jednocześnie zapewnią trwałość i precyzję, to pustaki szalunkowe i fundamentowe Termalica powinny znaleźć się na Twojej liście. Dlaczego? O tym przeczytasz poniżej.
BRUK-BET System budowlany z białego betonu komórkowego
801 209 047 (infolinia)
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Zanim przejdziemy do szczegółów, warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie – czym różnią się pustaki szalunkowe od fundamentowych i jaką pełnią funkcję w budowie?
Oba typy produktów marki Termalica służą do realizacji fundamentów i ścian przyziemia, ale ich sposób montażu i funkcja konstrukcyjna są różne. To jak porównać automat do ręcznej skrzyni biegów – cel ten sam, ale droga zupełnie inna.
Pustaki szalunkowe Termalica – fundament z prefabrykatów
Wyobraź sobie fundament, który nie wymaga klasycznego deskowania, nie generuje odpadów drewna i nie zmusza Cię do żmudnego demontażu szalunków. To właśnie oferują pustaki szalunkowe Termalica – prefabrykowane bloczki betonowe, które pełnią funkcję szalunku traconego. Po ułożeniu tworzą formę gotową do zalania betonem, a po stwardnieniu stają się integralną częścią ściany fundamentowej.
Zalety pustaków szalunkowych:
  • Brak konieczności deskowania – koniec z cięciem, skręcaniem i rozbiórką drewna.
  • Szybki i łatwy montaż – układanie na zakładkę z połączeniami wpust-wypust gwarantuje stabilność i precyzję.
  • Bez zaprawy – pustaki układa się „na sucho”, co znacząco przyspiesza pracę.
  • Elastyczne zbrojenie – można wprowadzić zbrojenie poziome i pionowe, dopasowując układ do obciążeń.
  • Zintegrowane narożniki – pustaki narożne są dołączane do palet, co upraszcza logistykę.
  • Trwałość i stabilność – po zalaniu betonem tworzą jednolitą, monolityczną konstrukcję o dużej wytrzymałości.
Warianty i parametry:
Pustaki szalunkowe Termalica dostępne są w trzech wariantach:
  • PS-24 – grubość 24 cm, waga 24 kg, 50 sztuk na palecie (1213 kg)
  • PS-30 – grubość 30 cm, waga 27 kg, 40 sztuk (1093 kg)
  • PS-36,5 – grubość 36,5 cm, waga 29 kg, 30 sztuk (883 kg)
  • Zapotrzebowanie materiałowe: 8 szt./m² – niezależnie od grubości.
Dzięki tak precyzyjnie określonym parametrom łatwo oszacować ilość materiału potrzebną na konkretną inwestycję. I właśnie to sprawia, że Termalica daje poczucie kontroli nad budżetem.
Betonowe pustaki szalunkowe Termalica.
Jak układać pustaki szalunkowe?
Proces budowy z użyciem pustaków szalunkowych jest banalnie prosty, ale wymaga uwagi i dokładności. Najpierw przygotowujemy podłoże – wyrównane i utwardzone, najlepiej z izolacją przeciwwilgociową.
Pustaki układamy na sucho, zgodnie z projektem, pilnując wiązania jak przy klasycznym murze (przesunięcie spoin). Po ułożeniu warstwy montujemy zbrojenie – pionowe w kanałach i poziome wzdłuż ściany. Gdy wszystko jest gotowe, zalewamy betonem (najlepiej mieszanką klasy C16/20 lub wyższej), warstwa po warstwie.
Efekt? Solidna, zbrojona ściana fundamentowa bez potrzeby rozbierania czegokolwiek.
Pustaki fundamentowe PF-24 – tradycyjne murowanie w nowoczesnej formie
Z drugiej strony mamy pustaki fundamentowe Termalica PF-24. To propozycja dla tych, którzy wolą klasyczne murowanie na zaprawę, ale oczekują wyższej jakości i szybkości wykonania niż przy tradycyjnych bloczkach betonowych.
Co je wyróżnia?
  • Murowanie na zaprawę – zarówno w spoinach poziomych, jak i pionowych (możliwość wypełnienia specjalnych kieszeni).
  • Pełne dno – ułatwia nanoszenie zaprawy i układanie kolejnych warstw.
  • Duża masa – 45,5 kg/sztuka – gwarantuje wysoką nośność i stabilność.
  • Dokładność wymiarowa – minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych.
  • Zastosowanie – ściany fundamentowe i piwniczne powyżej poziomu wód gruntowych.
Parametry PF-24:
  • Wymiary: 495 x 240 x 250 mm
  • Waga: 45,5 kg
  • Sztuk na palecie: 40
  • Waga palety: 1843 kg
  • Zapotrzebowanie: 8 szt./m²
To rozwiązanie, które łączy tradycję z nowoczesnością – pozwala murarzowi pracować w znanym systemie, ale z wyższą efektywnością.
Pustaki szalunkowe a fundamentowe – co wybrać?
Zadajesz sobie pytanie: które pustaki będą lepsze dla mojej budowy? To zależy – i to całkiem poważnie. Oto kilka punktów, które pomogą Ci podjąć decyzję:
Kiedy wybrać pustaki szalunkowe?
  • Gdy chcesz wykonać fundamenty szybko i bez deskowania.
  • Gdy planujesz zbrojenie pionowe i poziome – pod ciężkie konstrukcje.
  • Gdy zależy Ci na czasie i oszczędności materiałowej.
  • Gdy działasz w trudnych warunkach i liczysz na prostotę montażu.
Kiedy lepsze będą pustaki fundamentowe?
  • Gdy masz do czynienia z tradycyjną technologią murowania.
  • Gdy ściany fundamentowe znajdują się powyżej wód gruntowych.
  • Gdy masz zespół doświadczonych murarzy pracujących „klasycznie”.
  • Gdy zależy Ci na precyzji i trwałości spoin.
Oba rozwiązania mają swoje miejsce i czas. I oba – co ważne – pochodzą od jednego, solidnego producenta: Termalica.
Dlaczego warto wybrać Termalicę?
Nie ma nic gorszego niż wybór materiału, który pięknie wygląda w katalogu, ale zawodzi w praktyce. W przypadku Termalica ten problem nie występuje. To marka, która od lat dostarcza systemowe rozwiązania w technologii betonu komórkowego i pustaków, sprawdzone na setkach budów w całym kraju.
Co daje wybór produktów Termalica?
  • Kompletność systemu – możesz zbudować cały dom: fundamenty, ściany nośne, działowe, stropy, nadproża.
  • Precyzję wykonania – dzięki dopracowanym formatom, połączeniom i logistyce.
  • Bezpieczeństwo inwestycji – niezawodne produkty to mniej poprawek, reklamacji i stresu.
  • Wsparcie techniczne i dostępność – materiały są łatwe do zdobycia, a producent oferuje szeroką pomoc.
Podsumowanie – solidna podstawa to pewna przyszłość
Fundament to nie miejsce na kompromisy. To on utrzymuje cały ciężar domu, chroni przed wilgocią i stratami ciepła. Pustaki szalunkowe i fundamentowe Termalica to odpowiedź na potrzeby nowoczesnego budownictwa – łączą trwałość, szybkość montażu i ekonomię wykonania.
Czy jesteś inwestorem indywidualnym budującym dom marzeń, czy wykonawcą realizującym kolejne zlecenie – warto sięgnąć po sprawdzone rozwiązania. A Termalica z pewnością do takich należy.
źródło i zdjęcia: BRUK-BET
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
