Nie lakier, lecz olej - czym chronić meble ogrodowe?
Najlepszym wyborem do ochrony mebli ogrodowych jest olej do drewna przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, a nie lakier. Taki preparat zabezpiecza drewno przed wilgocią, promieniowaniem UV i pękaniem, a przy tym ułatwia późniejszą konserwację.
OSMO Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Dlaczego pielęgnacja mebli ogrodowych to coś więcej niż estetyka?
Wyobraź sobie, że Twoje ulubione krzesło ogrodowe po jednym sezonie wygląda jak znalezisko z komisu. Drewno zszarzało, popękało, a cała konstrukcja przestała zapraszać do odpoczynku. To nie fikcja – to realne skutki braku ochrony przed słońcem, deszczem, mrozem i wilgocią. Drewno, mimo swojej wytrzymałości, jest materiałem wrażliwym na zmiany temperatury i wilgotności. A zewnętrzne warunki potrafią być bezlitosne.
Meble ogrodowe muszą mierzyć się z ekstremalnymi zjawiskami: promieniami UV, opadami atmosferycznymi, wahaniami temperatur, a także z rozwojem grzybów i pleśni. To wszystko sprawia, że bez odpowiedniego zabezpieczenia, nawet najlepszy gatunek drewna szybko traci swój urok i właściwości techniczne.
Olej do drewna – dlaczego to najlepszy wybór do ogrodu?
Kiedy rozważamy ochronę drewna, mamy kilka opcji: lakiery, bejce, impregnaty… ale to właśnie olej do drewna okazuje się najskuteczniejszym, a zarazem najbardziej naturalnym rozwiązaniem w ogrodzie. Dlaczego?
Olej nie tworzy sztywnej powłoki, jak lakier. Nie zamyka drewna w "szklanym sarkofagu". Zamiast tego penetruje jego strukturę, odżywiając je od środka i pozostawiając mikroporowatą powierzchnię, która oddycha. Drewno nie traci możliwości wymiany wilgoci z otoczeniem, a tym samym – nie pęcznieje, nie kurczy się i nie pęka. To właśnie dlatego olejowane meble są bardziej odporne na warunki atmosferyczne i służą przez długie lata.
A co równie ważne – olejowa powierzchnia nie łuszczy się i nie odchodzi. Kiedy przyjdzie czas na renowację, wystarczy oczyścić drewno i nałożyć kolejną warstwę. Bez szlifowania, bez drapania, bez frustracji.
Na co zwrócić uwagę wybierając olej do mebli ogrodowych?
1. Przeznaczenie – nie wszystko działa na zewnątrz
Olej do wnętrz to zupełnie inna historia. Zawsze upewnij się, że produkt jest oznaczony jako olej do zastosowań zewnętrznych – najlepiej z adnotacją "do mebli ogrodowych" lub "do tarasów". Produkty OSMO z serii "Oleje tarasowe i do mebli ogrodowych" zostały stworzone właśnie z myślą o tego typu wyzwaniach.
2. Właściwości techniczne – tu nie chodzi o marketing
Dobry olej musi być:
  • mikroporowaty (czyli pozwalający drewnu oddychać),
  • hydrofobowy (odpychający wodę, a nie nasiąkający jak gąbka),
  • odporny na promieniowanie UV (to ono odpowiada za szarzenie drewna),
  • odporny na zmiany temperatury i warunki atmosferyczne.
Produkty OSMO spełniają wszystkie te kryteria, co czyni je liderem w segmencie ochrony drewna ogrodowego.
3. Renowacja – prostota to podstawa
Nie chcesz przecież co sezon bawić się w cyklinowanie wszystkich krzeseł, prawda? Olej OSMO możesz po prostu… dolewać. Bez szlifowania. Bez ścierania. Tam, gdzie zauważysz zużycie – działasz lokalnie. To jak odświeżenie fryzury zamiast golenia głowy na łyso.
4. Naturalny skład – natura lubi naturę
Produkty OSMO bazują na naturalnych olejach roślinnych, co zapewnia nie tylko świetną penetrację drewna, ale i bezpieczniejsze użytkowanie – zwłaszcza jeśli meble są często dotykane gołymi rękami, przez dzieci czy zwierzęta.
5. Kolor i efekt końcowy – nie tylko ochrona, ale też styl
Bezbarwne oleje, jak bestsellerowy Olej tarasowy 007 BEZBARWNY, podkreślają naturalną strukturę drewna. Ale jeśli chcesz bardziej designerski efekt, sięgnij po wersje barwione – w odcieniach drewna egzotycznego, szarości lub poszarzające lazury. To nie tylko estetyka, ale i dodatkowa ochrona UV.
Produkty OSMO – co warto znać?
Na stronie sklepu znajdziesz wiele propozycji, ale warto zwrócić uwagę na:
  • Olej tarasowy 007 BEZBARWNY 2,5L – idealny do mebli ogrodowych. Naturalna baza roślinna, odporność na pogodę, łatwość aplikacji.
  • Olej tarasowy 430 ANTYPOŚLIZGOWY – choć przeznaczony głównie do tarasów, można go stosować także na meblach o poziomej powierzchni (np. blaty stołów) – gdzie antypoślizgowość ma znaczenie.
  • Impregnat do czoła deski tarasowej 5735 – świetny dodatek, jeśli meble mają odkryte końcówki słojów narażone na chłonięcie wody.
Jak stosować olej? Krok po kroku do sukcesu
Krok 1: Porządne czyszczenie
Nie ma sensu olejować brudu. Usuń kurz, stare powłoki, a jeśli drewno poszarzało – użyj preparatu odświeżającego z kategorii "mycie i pielęgnacja".
Krok 2: Cienka warstwa, nie polewa!
Nałóż cienką warstwę oleju pędzlem lub miękką szmatką. Odczekaj kilkanaście minut, a nadmiar zetrzyj. Drewno wchłonie dokładnie tyle, ile potrzebuje.
Krok 3: Druga warstwa – nie zapomnij
Po wyschnięciu (czas schnięcia wg producenta) nałóż drugą warstwę. Dzięki niej powierzchnia stanie się bardziej odporna na wodę i zabrudzenia.
Krok 4: Regularne odświeżanie
Obserwuj, jak woda zachowuje się na powierzchni. Jeśli zamiast perlić się, wsiąka – to czas na kolejną warstwę. Możesz pokryć tylko najbardziej zużyte fragmenty!
Jaki olej wybrać do mebli ogrodowych?
Jeśli zależy Ci na trwałości, estetyce i łatwej konserwacji – oleje OSMO do mebli ogrodowych są rozwiązaniem kompletnym. To produkty:
  • stworzone do użytku na zewnątrz,
  • odporne na deszcz, słońce i mróz,
  • łatwe w aplikacji i odnawianiu,
  • dostępne w wielu wariantach kolorystycznych,
  • bezpieczne dla użytkownika i przyjazne dla drewna.
Odpowiednio dobrany olej to nie wydatek – to inwestycja w piękne lato, bez konieczności wymiany mebli co sezon. Zadbaj o nie raz, a będą Ci służyć przez długie lata – jako cisi towarzysze rodzinnych obiadów, wieczornego relaksu czy porannej kawy w promieniach słońca.
źródło i zdjęcia: OSMO
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Moje dzieci często bawią się w ogrodzie i dotykają mebli. Czy olejowanie drewna preparatami przeznaczonymi na zewnątrz jest bezpieczne dla ich zdrowia?
    Tak, wysokiej jakości preparaty ochronne bazują na naturalnych olejach roślinnych, co sprawia, że są one całkowicie bezpieczne dla użytkowników. Nie musisz się martwić, nawet jeśli meble są często dotykane gołymi rękami przez dzieci czy zwierzęta.
  • Zauważyłem, że w moich meblach ogrodowych woda najszybciej wnika na bocznych krawędziach i końcówkach desek, co powoduje ich niszczenie. Jak mogę zabezpieczyć te newralgiczne miejsca?
    Odkryte końcówki słojów są najbardziej narażone na chłonięcie wody. Aby je skutecznie zabezpieczyć, należy zastosować specjalistyczny impregnat do czoła deski (np. OSMO 5735), który jest świetnym dodatkiem do standardowego olejowania i blokuje wnikanie wilgoci w tych konkretnych miejscach.
  • Chcę zaolejować duży, gładki stół ogrodowy, ale obawiam się, że postawione na nim naczynia będą się łatwo ześlizgiwać. Czy da się zabezpieczyć blat bez tworzenia śliskiej powierzchni?
    Tak, na poziome powierzchnie robocze, takie jak blaty stołów, najlepiej zaaplikować olej o właściwościach antypoślizgowych (np. OSMO 430). Poza standardową ochroną przed czynnikami atmosferycznymi, zwiększy on przyczepność, co zminimalizuje ryzyko zsuwania się przedmiotów.
  • Mój taras jest bardzo mocno nasłoneczniony przez cały dzień. Zależy mi na zachowaniu wyglądu drewna, ale boję się, że szybko zszarzeje od słońca. Jaki produkt sprawdzi się tu najlepiej?
    Choć bezbarwne oleje pięknie podkreślają strukturę, przy bardzo silnym nasłonecznieniu najlepszym wyborem będą oleje barwione. Zastosowanie wersji w odcieniu drewna egzotycznego, szarości lub lazury zapewnia nie tylko ciekawy efekt wizualny, ale przede wszystkim dodatkową, mocniejszą ochronę przed promieniowaniem UV, które odpowiada za proces szarzenia drewna.
  • Podłokietniki w moich krzesłach ogrodowych mocno się wytarły, ale reszta mebla wygląda idealnie. Czy muszę teraz szlifować i olejować całe krzesła od nowa?
    Nie ma takiej konieczności. Ponieważ olejowana powierzchnia się nie łuszczy i nie odchodzi, możesz przeprowadzić bardzo prostą naprawę miejscową. Wystarczy wyczyścić zużyte podłokietniki i nałożyć kolejną warstwę oleju tylko na te fragmenty, całkowicie pomijając proces uciążliwego szlifowania całego mebla.
Natalia Karaskiewicz
