Tworzenie ozdobnych elementów na elewacji: bonie i rąbki
Elewacja budynku nie musi ograniczać się do prostego tynku strukturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest nadanie ścianom zewnętrznym indywidualnego charakteru poprzez zastosowanie ozdobnych boni i rąbków. Kluczem do trwałego efektu są odpowiednio dobrane profile wykończeniowe, które nie tylko spełnią funkcję estetyczną, ale także będą kompatybilne z systemem ociepleń ETICS.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-06-06
Data aktualizacji: 2025-06-06
Współczesne budownictwo - zarówno jednorodzinne, jak i wielorodzinne - coraz chętniej wykorzystuje rozwiązania łączące funkcje dekoracyjne z trwałością systemów ociepleń. W ramach Bezspoinowych Systemów Ociepleń (BSO), znanych również jako ETICS (External Thermal Insulation Composite System), możliwe jest nie tylko ocieplenie budynku, ale także jego estetyczne wykończenie za pomocą profili PVC do boniowania i tworzenia rąbków.
System ETICS opiera się na klasycznym układzie: płyty termoizolacyjne (styropian lub wełna mineralna), warstwa zbrojąca z siatką szklaną, a następnie tynk cienkowarstwowy. Całość można urozmaicić, stosując odpowiednie listwy i profile, które wprowadzą do elewacji regularne podziały, rowki i formy geometryczne, nawiązujące do architektury klasycznej lub industrialnej.
Bonie: klasyczne podziały w nowoczesnym wydaniu
Bonie to znany od wieków sposób na urozmaicenie fasady. W nowoczesnym wydaniu, dzięki profilom Bella Plast, ich wykonanie staje się precyzyjne, szybkie i trwałe.
W ofercie Bella Plast znajduje się cała rodzina profili BP11, dedykowanych do boniowania. Listwy te pozwalają tworzyć estetyczne rowki o różnych szerokościach i głębokościach, imitujące układ płyt kamiennych czy dekoracyjnych kasetonów. Wersje z siatką (np. BP11 H1 S) gwarantują dodatkowe wzmocnienie połączeń, a listwy z elementem traconym (np. BP11 HNS) umożliwiają szybki i czysty montaż.
Dla projektantów i wykonawców ważna jest również możliwość wyboru wariantu kolorystycznego - Bella Plast oferuje kolorowe profile boniujące, dzięki czemu można zminimalizować konieczność malowania zagłębień.
Nie można pominąć również elementów montażowych, które decydują o prostoliniowości i trwałości efektu:
Kątowniki BP11 K WEW i BP11 R ZEW - do estetycznego wykończenia narożników.
Łączniki BP11 Ł, H CC, H TC - umożliwiające skrzyżowania i rozwidlenia boni.
Listwa BP11 H3 RK - kątowa wersja boniowania z siatką.
Ciekawą nowością jest profil BP11 HTS, czyli bonia o przekroju trójkątnym, która pozwala na stworzenie głębszych, bardziej wyrazistych podziałów. To rozwiązanie dla inwestorów i architektów szukających nietypowych efektów przestrzennych na elewacji.
BP11 HTS - listwa do boniowania PVC trójkątna z siatką
Rąbki: nowoczesna elegancja i inspiracja blacharką
Rąbki to rozwiązanie nawiązujące do klasycznych pokryć dachowych, przeniesione na elewację w formie ozdobnych bruzd o przekroju trójkątnym. Ich wykonanie umożliwia profil BP19, dostępny w wersji z siatką i w kolorze.
Listwa BP19 pozwala tworzyć wypukłe rąbki, natomiast jej odwrotność - wspomniana wcześniej listwa BP11 HTS - umożliwia uzyskanie efektu zagłębionego rąbka, co daje swobodę kompozycyjną i pozwala tworzyć kontrasty światłocieniowe.
Zarówno bonie, jak i rąbki, można stosować w dowolnej orientacji: pionowej, poziomej czy diagonalnej. Ich rozmieszczenie zależy od projektu - mogą one tworzyć modularne układy geometryczne, podziały strefowe lub rytmiczne linie akcentujące bryłę budynku.
BP19 - listwa PVC z siatką ozdobna "na rąbek"
Dodatkowe profile wpływające na jakość wykończenia elewacji
Choć bonie i rąbki są najbardziej widoczne, pełny system elewacyjny ETICS wymaga także innych komponentów wykończeniowych, które zabezpieczają narożniki, dylatacje i strefy wokół stolarki.
Bella Plast oferuje między innymi:
Listwy przyokienne (BP13) - zapewniają elastyczną dylatację między ościeżnicą a tynkiem, chronią przed pękaniem i działaniem wilgoci.
Listwy okapnikowe (BP14) - odprowadzają wodę z elewacji, chroniąc dolne partie ścian, balkony i wykusze.
Listwy dylatacyjne (BP15, BP16) - minimalizują ryzyko rys na dużych powierzchniach ścian.
Listwy startowe i podparapetowe (BP30, BP20) - pozwalają na precyzyjne i trwałe rozpoczęcie oraz zakończenie systemu ociepleń.
Wszystkie te elementy są wykonane z wysokiej jakości PVC, odpornego na warunki atmosferyczne i łatwego w obróbce. Modularność i różnorodność oferty Bella Plast pozwala dobrać rozwiązanie do każdego projektu, niezależnie od skali i stylu architektonicznego.
Przykład zastosowania listwy BP19 na elewacji
Estetyka i trwałość idą w parze
Tworzenie boni i rąbków na elewacji to nie tylko sposób na podkreślenie charakteru budynku, ale również świadomy wybór materiałów, które wpływają na długowieczność fasady. Dzięki systemom takim jak ETICS i profesjonalnym profilom Bella Plast, możliwe jest osiągnięcie efektu klasy premium, bez kompromisów w zakresie trwałości i odporności na warunki atmosferyczne.
Profile BP11 i BP19 to doskonałe narzędzia do pracy z elewacją - pozwalają nie tylko na estetyczne wykończenie, ale także ułatwiają montaż, zwiększają odporność tynku i chronią przed uszkodzeniami. Projektując fasadę, warto myśleć nie tylko o kolorze tynku, ale także o tym, jak linia, cień i geometria mogą wzbogacić wygląd budynku. W tym kontekście bonie i rąbki to rozwiązanie ponadczasowe - zarówno funkcjonalne, jak i wysoce dekoracyjne.
