Wymiana okien bez błędów - kiedy, jak i za ile? Sprawdź, zanim zamówisz!
Wymiana okien to ważna inwestycja, do której warto się dobrze przygotować. Decydując się na energooszczędne okna i zapewniając ich fachowy montaż, można znacząco wydłużyć trwałość stolarki oraz poprawić izolację cieplną wnętrz. Kiedy najlepiej zdecydować się na wymianę okien i jak zrobić to prawidłowo?
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. Systemy do okien, systemy do drzwi, systemy do drzwi przesuwnych
Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork
Kiedy warto wymienić okna?
Wymiana okien może okazać się konieczna z kilku powodów. Najczęstszym z nich jest pogarszający się stan techniczny stolarki. Jeśli na ramach widać uszkodzenia mechaniczne, okna trudno się otwierają i zamykają, a przeprowadzane renowacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów — to wyraźny sygnał, że czas na nowe okna. Kolejnym ważnym czynnikiem jest energooszczędność. Nowoczesne okna zapewniają lepszą izolację termiczną i wyższą szczelność, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Zdarza się również, że decyzja o wymianie wynika z chęci poprawy estetyki — na przykład przy modernizacji elewacji budynku.
Nie istnieją sztywne ramy czasowe, które wskazywałyby, po ilu latach należy wymienić okna. Dobrze dobrana i prawidłowo zamontowana stolarka może bez problemu służyć przez wiele lat. Jeśli jednak zapadnie decyzja o wymianie, warto wybrać odpowiedni moment. Najlepszy czas na takie prace to okres od wiosny do jesieni, gdy panują sprzyjające warunki pogodowe. Niskie temperatury mogą bowiem negatywnie wpływać na skuteczność materiałów używanych do montażu.
Czy wymiana okien może odbyć się bez naruszania elewacji?
W wielu przypadkach możliwa jest wymiana okien bez ingerencji w elewację budynku. Uszkodzenia elewacji najczęściej wynikają z błędów na etapie pomiaru, nieprawidłowego demontażu starej stolarki lub sytuacji, w której nowe okno ma większy rozmiar niż poprzednie.
W dwóch pierwszych sytuacjach ryzyko uszkodzenia elewacji można zminimalizować, jeśli prace zostaną przeprowadzone z należytą starannością. Kluczowe są precyzyjne pomiary zarówno istniejących, jak i nowych okien – pozwalają one dopasować stolarkę bez potrzeby ingerowania w mur. Równie ważny jest ostrożny demontaż. Stare okna należy usuwać z uwagą, aby nie naruszyć struktury ściany wokół otworu.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy planujemy montaż większych okien. W takim przypadku ingerencja w elewację będzie nieunikniona – konieczne będzie powiększenie otworu, a często także wykonanie nowego nadproża. Tego typu prace wymagają już dodatkowych robót budowlanych oraz wcześniejszego uzyskania zgody odpowiedniego organu administracyjnego, ponieważ zmieniają parametry techniczne budynku.
Jak prawidłowo zmierzyć okno do wymiany?
Aby wymiana okien przebiegła sprawnie i bezproblemowo, warto odpowiednio się do niej przygotować — a jednym z najważniejszych etapów jest dokładny pomiar. Na każdym etapie prac można, a niekiedy nawet należy, skorzystać z pomocy specjalistów. Pozwoli to uniknąć błędów, zaoszczędzić czas i pieniądze, a przede wszystkim — zapewni prawidłowy montaż, który zagwarantuje szczelność, trwałość oraz estetyczny wygląd stolarki na długie lata.
Rodzaj otworu ma znaczenie
Przed przystąpieniem do pomiarów należy ustalić typ otworu okiennego. Najczęściej spotykane są dwa rodzaje: otwory węgarkowe i bezwęgarkowe. Dla każdego z nich obowiązują inne zalecenia dotyczące szerokości szczelin dylatacyjnych — czyli przestrzeni pozostawionej pomiędzy ramą okna a murem. Ich wielkość zależy zarówno od typu materiału, z jakiego wykonano okna, jak i od ich wymiarów.
Jak wykonać pomiar?
Jeśli planujemy wymienić okna na nowe o identycznych wymiarach, należy:
  • zmierzyć szerokość i wysokość istniejącej ościeżnicy od strony pomieszczenia przy użyciu miarki (metrówki),
  • od uzyskanych wymiarów odjąć ok. 2–3 cm na szerokości oraz ok. 1,5 cm na wysokości.
Pozostawione luzowania zapewnią miejsce na warstwę pianki montażowej oraz pozwolą zachować niezbędną dylatację. To bardzo istotne dla prawidłowej pracy okna i zapobiegania powstawaniu mostków termicznych.
Co z parapetami?
Jeśli przy okazji planowana jest również wymiana parapetów, należy uwzględnić ten fakt już na etapie pomiarów. Nowe parapety mogą wymagać zmiany wysokości osadzenia okna lub wpływać na sposób wykończenia otworu.
Ile trwa wymiana okna?
Szacując czas potrzebny na wymianę okna, warto wziąć pod uwagę nie tylko sam montaż i demontaż, ale również kilka dodatkowych czynników — takich jak wcześniejsze pomiary, przygotowanie otworu oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed zabrudzeniem.
Etapy wymiany okna
Wymiana rozpoczyna się od demontażu starej stolarki oraz przygotowania otworu. Konieczne jest oczyszczenie i wyrównanie powierzchni, tak aby nowa ościeżnica mogła zostać poprawnie osadzona. Montaż nowego okna wymaga jej dokładnego wypoziomowania i solidnego przymocowania do muru.
Kolejnym krokiem jest montaż okuć — zarówno w przypadku okien PVC, jak i drewnianych — który odpowiada za płynne działanie mechanizmów otwierania i zamykania. Następnie montuje się skrzydła, klamki oraz, w razie potrzeby, parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Całość kończy się uszczelnieniem połączeń i ewentualnym wyrównaniem powierzchni wokół okna.
Dodatkowe wyposażenie – o czym warto pamiętać?
Przy okazji wymiany okien warto rozważyć montaż nawiewników, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza bez konieczności otwierania okien. Mogą być one montowane w felcu lub pod parapetem i stanowią ważny element nowoczesnej, energooszczędnej wentylacji.
Ile czasu zajmuje wymiana jednego okna?
Przy sprawnie działającej ekipie montażowej wymiana jednego okna trwa przeciętnie około 3 godzin. Czas ten może się nieznacznie różnić w zależności od stopnia skomplikowania prac, rodzaju stolarki oraz dodatkowego wyposażenia. Skorzystanie z usług doświadczonego wykonawcy to gwarancja nie tylko szybkiej realizacji, ale też solidnego i szczelnego montażu.
Jaki jest koszt wymiany okien?
Koszt wymiany okien zależy od wielu czynników i zawsze ustalany jest indywidualnie. Na ostateczną cenę wpływają przede wszystkim: rodzaj okien, ich ilość, wielkość, a także jakość zastosowanych materiałów. Dodatkowo należy uwzględnić koszt usługi montażowej, jeśli korzystamy z pomocy profesjonalnej ekipy.
Ile może kosztować wymiana okna?
Ceny wahają się od kilkuset złotych za pojedyncze okno aż po kilkadziesiąt tysięcy złotych przy kompleksowej wymianie stolarki w całym domu. Im bardziej zaawansowane technologicznie okna wybierzemy (np. z potrójną szybą, ciepłą ramką, okuciami antywłamaniowymi), tym wyższy będzie koszt inwestycji — ale też większe korzyści energetyczne i trwałość na lata.
Dofinansowanie i ulgi
W przypadku domów jednorodzinnych można skorzystać z dostępnych form wsparcia finansowego, co znacznie obniża realne koszty inwestycji:
  • Ulga termomodernizacyjna – pozwala odliczyć wydatki związane z wymianą okien od podatku dochodowego w rocznym zeznaniu PIT.
  • Program Czyste Powietrze – oferuje dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej na bardziej energooszczędną. Warunkiem skorzystania z programu jest posiadanie prawa własności lub współwłasności budynku mieszkalnego.
Warto pamiętać, że wspomniane formy wsparcia nie są dostępne dla mieszkańców bloków i kamienic, lecz wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
Tania stolarka może kosztować więcej
Wymiana okien lub wymiana drzwi to inwestycja, która w dłuższej perspektywie może przynieść spore oszczędności. Okna wykonane z niskiej jakości materiałów są bardziej podatne na deformacje, szybciej tracą kolor i częściej wymagają napraw lub ponownej wymiany. Dobrej jakości stolarka okienna charakteryzuje się dłuższą żywotnością, lepszymi parametrami izolacyjnymi oraz większą odpornością na czynniki zewnętrzne. Inwestując w solidne rozwiązania, możemy liczyć na niższe rachunki za ogrzewanie i wyższy komfort na co dzień.
źródło i zdjęcie: SIEGENIA-AUBI
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
