Jak odnowić kostkę brukową bez jej wymiany? Poznaj rewolucyjny sposób z SILBRUK KOLOR
Kostka brukowa nie musi wyglądać jak z czasów PRL-u. Jeśli Twoje alejki, podjazd czy taras wołają o ratunek, a myśl o wymianie przyprawia Cię o ból głowy – zatrzymaj się na chwilę. Istnieje prosty sposób, by Twoja nawierzchnia znów wyglądała świeżo i nowocześnie. A nawet lepiej niż kiedy była nowa.
Lakma Systemy ociepleń budynku
Frysztacka 173 43-400 Cieszyn
Czy Twoja kostka przeszła już swoje?
Ile razy wyszedłeś z domu, rzuciłeś okiem na swój podjazd i westchnąłeś z rezygnacją? Ten sam widok każdego dnia – wypłowiała nawierzchnia, nieestetyczne plamy, może nawet mech, który coraz śmielej rozpycha się między kostkami. Kiedyś piękna i równa powierzchnia, dziś przypomina raczej zaniedbany relikt przeszłości. Deszcz, śnieg, słońce, oleje samochodowe, sól drogowa... wszystko robi swoje.
I co wtedy? Wymiana? Nowy materiał, ekipa, kopanie, kurz, zamieszanie, ogromne koszty? Spokojnie. Zanim klikniesz „zamów kostkę”, poznaj coś, co może odmienić Twoje podejście do tematu. SILBRUK KOLOR to nie kolejna farba czy prowizorka. To rewolucja w renowacji kostki brukowej, która łączy trwałość, estetykę i niesamowitą prostotę aplikacji.
SILBRUK KOLOR – co to właściwie jest?
Nie traćmy czasu na marketingowe slogany. SILBRUK KOLOR to specjalistyczny impregnat barwiący, który jednocześnie chroni i odświeża nawierzchnię. Jego siła polega na tym, że nie tworzy cienkiej warstwy na wierzchu, jak typowe farby – on wnika w strukturę kostki, zabezpieczając ją od środka i nadając trwały kolor.
Nadaje się do wszelkich mineralnych podłoży chłonnych – czyli idealnie sprawdzi się nie tylko na kostce brukowej, ale też na betonowych płytach, galanterii ogrodowej, tynkach cementowych czy nawet dachówce. Jeden produkt, wiele zastosowań. A to dopiero początek.
Kostka pod ochroną – jak działa ten impregnat?
Wyobraź sobie, że Twoja kostka dostaje niewidzialny płaszcz ochronny. Taki, który nie przepuszcza wody, tłuszczu, oleju ani brudu. Brzmi dobrze? To właśnie robi SILBRUK KOLOR. Jego zadaniem jest zablokowanie porów materiału, dzięki czemu zanieczyszczenia nie wnikają w głąb.
Ale to nie wszystko. Impregnat sprawia, że kostka zyskuje odporność na mróz i sól drogową, co w naszym klimacie jest bezcenne. Zapomnij o pęknięciach, łuszczeniu się betonu czy nieestetycznych plamach po zimie. Co więcej, produkt skutecznie ogranicza rozwój mchu, grzybów i pleśni – czyli głównych wrogów zadbanych nawierzchni.
Jeśli masz dość białych wykwitów, które psują efekt wizualny – tu też znajdziesz pomoc. SILBRUK KOLOR redukuje ich powstawanie, a przy okazji maskuje istniejące przebarwienia. A wszystko to przy zachowaniu naturalnego wyglądu materiału, bez tandetnego efektu sztucznej farby.
Nowy kolor, nowa energia. Jak zmieni się Twoja kostka?
Możliwość odświeżenia koloru to jedno. Ale co, jeśli możesz pójść krok dalej i całkowicie odmienić wygląd swojego otoczenia? SILBRUK KOLOR daje Ci taką możliwość – pod warunkiem, że Twoja kostka nie była barwiona w masie (czyli nie ma jednolitego koloru w całym przekroju).
W palecie kolorów znajdziesz między innymi antracytowy, brązowy ciemny, czerwony, grafitowy, szary i żółty. Dzięki tej gamie barw możesz łatwo dopasować wygląd nawierzchni do stylu elewacji, ogrodzenia albo nawet kolorystyki ogrodu. Chcesz nadać otoczeniu charakteru? To świetna okazja, by to zrobić bez generalnego remontu.
SILBRUK KOLOR - kolorystyka.
Aplikacja? Zaskakująco łatwa!
Zanim pomyślisz „pewnie trzeba wynająć fachowców”, zatrzymaj się na chwilę. Aplikacja SILBRUK KOLOR jest prosta jak malowanie ściany w salonie. Jeśli masz odrobinę cierpliwości i podstawowe narzędzia, spokojnie poradzisz sobie sam.
Najważniejszy jest etap przygotowania powierzchni. Musi być czysta i sucha. Najlepiej sprawdzi się myjka ciśnieniowa, która wypłucze z kostki resztki piasku, brudu i starego nalotu. Jeśli walczysz z mchem lub glonami – zastosuj specjalistyczny preparat (np. Biotox Total), który przygotuje powierzchnię do impregnacji.
Kiedy kostka wyschnie – i to naprawdę musi być sucha – czas na działanie. SILBRUK KOLOR jest gotowy do użycia, nie trzeba go rozcieńczać. Wystarczy porządnie wymieszać i nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Dla najlepszego efektu warto nałożyć 2–3 cienkie warstwy, pozwalając każdej wyschnąć.
W zależności od warunków atmosferycznych, czas schnięcia to około 12 godzin. Jeśli dzień jest chłodny i wilgotny – uzbrój się w cierpliwość. A co z wydajnością? Z litra pokryjesz średnio 4 do 8 metrów kwadratowych. Oczywiście wszystko zależy od chłonności materiału – bardziej porowata nawierzchnia wchłonie więcej.
Po zakończeniu pracy narzędzia wystarczy wyczyścić rozcieńczalnikiem typu Akrybet. To ostatni krok, ale ważny – bo kiedy impregnat zaschnie, nie da się go już łatwo usunąć.
SILBRUK KOLOR - impregnat koloryzujący do kostki brukowej - film instruktażowy.
Podsumowanie – czy warto?
Nie ma się nad czym zastanawiać. SILBRUK KOLOR to sprytny, szybki i ekonomiczny sposób na drugą młodość Twojej kostki brukowej. Nie musisz przeprowadzać rewolucji, nie musisz robić kosztownego remontu. Wystarczy kilka godzin pracy, by uzyskać spektakularny efekt.
To rozwiązanie dla tych, którzy cenią estetykę, trwałość i oszczędność. Jeśli Twój podjazd, ścieżka czy taras potrzebują oddechu – nie odkładaj tego na później. Dzięki temu impregnatowi możesz odzyskać kontrolę nad wyglądem swojego otoczenia i znów cieszyć się nim na co dzień.
źródło i zdjęcia: Lakma
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
