Na jaki klej kleić beton architektoniczny?
Marzysz o wnętrzu z charakterem? Beton architektoniczny to materiał, który zrewolucjonizował świat designu. Surowy, a zarazem elegancki, potrafi odmienić każde pomieszczenie. Ale jak sprawić, by ta piękna okładzina zdobiła Twoje ściany przez lata? Kluczem jest właściwy klej. Na co zwrócić uwagę, wybierając idealne spoiwo dla betonu architektonicznego?
HOMSA Sp. z o.o. Wyposażenie wnętrz na zamówienie
Klimeckiego 14 30-705 Kraków
Beton architektoniczny – więcej niż tylko trend
W świecie budownictwa i aranżacji wnętrz ciągle pojawiają się nowe trendy i materiały, które inspirują i pozwalają tworzyć przestrzenie o wyjątkowym charakterze. Jednym z takich materiałów, który w ostatnich latach zyskał ogromną popularność, jest beton architektoniczny. Jego surowa estetyka, industrialny sznyt i wszechstronność sprawiają, że coraz częściej gości w naszych domach i mieszkaniach – od salonów, przez łazienki, aż po elewacje.
Ale jak to się dzieje, że te ciężkie płyty z betonu trzymają się ścian jak przyklejone? Bo… dokładnie tak jest! Rzecz w tym, że kluczowym elementem udanego montażu jest odpowiednio dobrany klej, który sprosta wymaganiom tego nietypowego materiału.
Czym kleić beton architektoniczny? Zacznijmy od właściwości materiału
Beton architektoniczny, choć piękny, nie jest łatwym przeciwnikiem. To materiał porowaty, czasem lekko chłonny, o niejednorodnej strukturze. Bywa ciężki – szczególnie przy większych formatach płyt – co sprawia, że wybór kleju musi uwzględniać:
  • wysoką przyczepność,
  • odporność na obciążenia pionowe,
  • elastyczność i trwałość,
  • odporność na warunki atmosferyczne (jeśli płyty montujemy na zewnątrz).
Co więcej, klej nie może wchodzić w reakcję z materiałem płyty, nie powinien jej odbarwiać ani powodować przebarwień. Słowem – musi być perfekcyjnie dopasowany do zadania.
Klej MS nanotechnology od Luxum® – złoty standard montażu
Na rynku znajdziesz wiele produktów, ale jeśli zależy Ci na sprawdzonym i rekomendowanym przez producenta płyt rozwiązaniu, warto postawić na MS nanotechnology od Luxum®.
Dlaczego właśnie ten?
Po pierwsze, został opracowany specjalnie z myślą o betonie architektonicznym i kamieniu naturalnym. Jego skład i właściwości są dopasowane do specyfiki materiału, co czyni go wyjątkowo skutecznym.
Po drugie, to klej jednoskładnikowy – nie musisz mieszać, rozrabiać ani kombinować. Wystarczy otworzyć tubę i działać. Do tego dochodzi precyzyjna końcówka, która umożliwia nakładanie kleju w sposób kontrolowany i schludny – szczególnie ważne przy montażu widocznych elementów dekoracyjnych.
Po trzecie – imponująca wytrzymałość. Klej MS nanotechnology od Luxum® osiąga siłę wiązania na poziomie 22 kg/cm². To oznacza, że płyty nie tylko będą trzymały się mocno, ale przetrwają próbę czasu – i to bez wkrętów, kotew czy innych wspomagaczy.
Co z wagą płyt? Czy klej da sobie radę?
Pewnie zastanawiasz się, czy płyty betonowe nie są zbyt ciężkie, by trzymać się tylko na kleju. Otóż – płyty marki Luxum® są lżejsze niż klasyczny beton, a do tego można je kleić nawet do wysokości 12 metrów! Tak, dobrze przeczytałeś. Oznacza to ogromną swobodę aranżacyjną – nawet w przypadku wysokich loftów czy przestronnych klatek schodowych.
Ile kleju potrzeba?
Wydajność to temat, który interesuje każdego inwestora. Tutaj również Luxum® nie zawodzi – jedna tuba 290 ml wystarcza na około 1,5 m² powierzchni. To świetny wynik, który pozwala dokładnie oszacować potrzebną ilość materiału i uniknąć zbędnych kosztów.
Podłoże – fundament udanego montażu
Sam klej to jednak nie wszystko. Nawet najlepszy produkt nie poradzi sobie, jeśli podłoże będzie źle przygotowane. Co to oznacza w praktyce?
Ściana musi być:
  • czysta i sucha,
  • pozbawiona luźnych fragmentów,
  • odtłuszczona i stabilna.
Idealne powierzchnie do montażu betonu to m.in. tynki cementowo-wapienne, płyty g-k (np. wodoodporne), beton, lastriko, OSB III i IV, a nawet... stare płytki ceramiczne. Tak, dobrze widzisz – przy odpowiednim przygotowaniu nawet kafle z PRL-u mogą zyskać nowe, designerskie życie!
Grunt + klej + impregnat – system, który działa
Luxum® proponuje kompleksowe podejście do montażu: trzy kroki – grunt, klej, impregnat. Dzięki zastosowaniu gruntów hybrydowych zwiększamy przyczepność i stabilność całego układu. Impregnat natomiast chroni powierzchnię płyt przed wilgocią i zabrudzeniami – co szczególnie istotne w kuchni, łazience czy na elewacjach.
A co jeśli nie jesteś pewien?
Nie każdy musi być ekspertem. Dlatego Luxum® oferuje wsparcie techniczne – telefonicznie, przez czat lub mailowo. Doradcy pomogą wyliczyć potrzebną ilość kleju, doradzą dobór podkładów czy zaproponują odpowiednie akcesoria montażowe. Z takim zapleczem, nawet laik poczuje się jak fachowiec.
Klej, który działa w praktyce
Beton architektoniczny to materiał z charakterem, ale też wymagający. Jeśli chcesz, by prezentował się idealnie i służył latami, postaw na sprawdzony system montażowy. Klej MS nanotechnology od Luxum® to więcej niż spoiwo – to gwarancja trwałości, estetyki i spokoju na lata.
Nie ryzykuj przypadkowymi produktami z marketu. Kiedy w grę wchodzi beton – gra toczy się o wysoką stawkę. A Ty przecież chcesz wygrać.
źródło i zdjęcia: HOMSA Sp. z o.o.
  • Na jaki klej najlepiej kleić beton architektoniczny?
    Najlepszym wyborem jest klej MS nanotechnology od Luxum®, opracowany specjalnie z myślą o betonie architektonicznym i kamieniu naturalnym.
  • Jakie cechy powinien mieć klej do betonu architektonicznego?
    Klej powinien charakteryzować się wysoką przyczepnością, odpornością na obciążenia pionowe, elastycznością, trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne, a także nie może powodować przebarwień na płytach.
  • Czy klej MS nanotechnology poradzi sobie z ciężarem płyt betonowych?
    Tak, ponieważ płyty Luxum® są lżejsze od klasycznego betonu i można je kleić nawet do wysokości 12 metrów.
  • Ile kleju potrzeba na montaż betonu architektonicznego?
    Jedna tuba kleju (290 ml) wystarcza na około 1,5 m² powierzchni.
  • Jakie warunki musi spełniać podłoże do montażu betonu architektonicznego?
    Podłoże musi być czyste, suche, stabilne, odtłuszczone i pozbawione luźnych fragmentów. Nadają się m.in. tynki cementowo-wapienne, płyty g-k, beton, OSB III i IV, lastriko, a nawet stare płytki ceramiczne.
Natalia Karaskiewicz
