Jakie czynniki chłodnicze stosowane są w klimatyzatorach Midea? R32 czy R410A?
Wybierając klimatyzator do domu, biura czy mieszkania, warto wiedzieć, na jakim czynniku chłodniczym pracuje urządzenie. To nie tylko kwestia efektywności działania, ale też bezpieczeństwa i wpływu na środowisko. W tym artykule wyjaśniamy, jakie czynniki chłodnicze stosowane są w klimatyzatorach marki Midea i czym się różnią.
Zymetric Klimatyzatory ścienne Midea Home
zymetric.pl
Logistyczna 5 05-230 Kobyłka
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Klimatyzatory Midea – jakie czynniki chłodnicze są stosowane?
Urządzenia klimatyzacyjne Midea pracują z wykorzystaniem dwóch typów czynników chłodniczych: R32 i R410A. W zależności od modelu i zastosowania, producent oferuje urządzenia z jednym z tych czynników, a w niektórych jednostkach możliwe jest również ich zamienne stosowanie.
To ważna informacja dla instalatorów i użytkowników, bo choć oba czynniki mają podobne zastosowanie, różnią się pod wieloma względami – od budowy chemicznej, przez wpływ na środowisko, aż po bezpieczeństwo użytkowania.
R32 – nowoczesny i bardziej ekologiczny
Czynnik R32 to substancja jednorodna, co oznacza, że składa się z jednego składnika. Dzięki temu charakteryzuje się większą stabilnością chemiczną i lepszymi parametrami pracy w układach chłodniczych. Co jeszcze warto wiedzieć?
  • Wydajność: R32 oferuje lepszą efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe zużycie energii.
  • Ekologia: jego współczynnik GWP (Global Warming Potential) wynosi 675, co oznacza, że jego wpływ na globalne ocieplenie jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku starszych czynników.
  • Bezpieczeństwo: R32 jest zaliczany do kategorii A2L – czynników lekko palnych, dlatego podczas instalacji wymagane są odpowiednie środki ostrożności.
R410A – sprawdzony, ale mniej ekologiczny
Z kolei czynnik R410A to mieszanina dwóch substancji: w połowie R32 i w połowie R125. Taka konstrukcja sprawia, że:
  • Efektywność może być niższa, ponieważ podczas pracy może dochodzić do zjawiska poślizgu temperaturowego. To sytuacja, w której składniki mieszaniny odparowują w różnych temperaturach, co prowadzi do spadku wydajności całego układu.
  • GWP R410A wynosi aż 2088, co oznacza, że jego emisja jest ponad trzykrotnie bardziej szkodliwa dla klimatu niż emisja R32.
  • Bezpieczeństwo: R410A jest uznawany za czynnik niepalny i należy do kategorii A1.
R32 czy R410A – który czynnik lepszy?
Choć oba czynniki są dopuszczone do użytku i stosowane w urządzeniach Midea, coraz częściej producenci, instalatorzy i użytkownicy stawiają na R32.
Dlaczego?
  • Lepsza efektywność energetyczna oznacza niższe rachunki za prąd.
  • Mniejszy wpływ na środowisko to argument nie do przecenienia w czasach walki z globalnym ociepleniem.
  • Nowoczesność – R32 jest przyszłością klimatyzacji. Unia Europejska zmierza do całkowitego wycofania czynników o wysokim GWP, takich jak R410A.
Podsumowanie – co wybrać?
Jeśli stoisz przed wyborem klimatyzatora Midea, sprawdź, na jakim czynniku chłodniczym pracuje dane urządzenie. Choć oba – R32 i R410A – są skuteczne, to R32 jest bardziej wydajny, nowocześniejszy i mniej szkodliwy dla środowiska. To właśnie on coraz częściej pojawia się w nowych modelach i zyskuje status standardu przyszłości.
źródło i zdjęcie: Zymetric / Midea
