Posadzka w rozsypce? Mamy na to sposób! Jak naprawić popękaną posadzkę?
Popękana i pokruszona posadzka to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa i funkcjonalności pomieszczenia. Na szczęście, nawet poważne uszkodzenia można skutecznie naprawić, przywracając podłodze dawny blask i wytrzymałość.
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
58 768 21 01, 801 623 565
Budowlanych 19 80-298 Gdańsk
Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces renowacji posadzki, od oceny stanu zniszczeń, po pielęgnację świeżo wylanej powierzchni. Dowiesz się, jak dobrać odpowiednie produkty i techniki, aby Twoja posadzka znów była solidną podstawą i ozdobą każdego wnętrza.
Ocena stanu posadzki
W pierwszej kolejności należy dokładnie ocenić zakres uszkodzeń. Miejscowe pokruszenia lub pęknięcia umożliwiają samodzielną naprawę. W przypadku rozległych zniszczeń zaleca się konsultację ze specjalistą.
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste, zwarte, nośne oraz pozbawione zatłuszczeń. Należy usunąć resztki farb, luźne ziarenka piasku, tynku i wszelkie warstwy, które trwale nie przylegają do podłoża. W przypadku podłoży o wysokiej chłonności rekomenduje się zastosowanie gruntu głęboko penetrującego CEKOL DL-80.
Wypełnianie ubytków i wyrównywanie powierzchni
Do uzupełniania ubytków oraz wyrównywania powierzchni podłóg odpowiednia będzie zaprawa wyrównująca CEKOL ZW-04. Jest to mrozo- i wodoodporna zaprawa, przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. CEKOL ZW-04 sprawdzi się również jako podkład podłogowy, co ogranicza zużycie zapraw klejących i wylewek samopoziomujących podczas prac remontowych i wykończeniowych.
W przypadku naprawy powierzchni betonowych, gdzie niezbędne jest połączenie starego betonu z nowym, zalecana jest zaprawa naprawcza CEKOL T-60-A. Ta sucha mieszanka służy do wykonania warstwy sczepnej, która zwiększa przyczepność nowego betonu do naprawianego podłoża. CEKOL T-60-A nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Wykonanie nowej warstwy posadzki
Po wypełnieniu ubytków i wyrównaniu powierzchni można przystąpić do wykonania nowej warstwy posadzki. CEKOL oferuje kilka odpowiednich produktów:
  • CEKOL PC-80: Podkład cementowy, przeznaczony do wykonywania posadzek o grubości warstwy od 20 do 80 mm. Może stanowić podkład pod płytki ceramiczne, parkiety, panele oraz wykładziny PVC. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
  • CEKOL WB-80: Wylewka betonowa o zwiększonej wytrzymałości, przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych o grubości warstwy od 20 do 80 mm. Może być stosowana pod płytki ceramiczne, parkiety i panele, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Pielęgnacja świeżej posadzki
Po wykonaniu nowej warstwy posadzki należy zabezpieczyć ją przed zbyt szybkim wysychaniem. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji, typowej dla zapraw cementowych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków wiązania i uzyskania optymalnych parametrów wytrzymałościowych.
Pamiętaj! Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących przygotowania podłoża, proporcji mieszanki, warunków aplikacji i czasu schnięcia poszczególnych produktów.
źródło i zdjęcie: Cedat
  • Dlaczego popękana i pokruszona posadzka jest problemem?
    Jest to nie tylko kwestia estetyczna, ale przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa i funkcjonalności pomieszczenia.
  • Jakie są pierwsze kroki w procesie renowacji posadzki?
    Należy dokładnie ocenić zakres uszkodzeń, aby zdecydować, czy naprawa może być wykonana samodzielnie, czy wymaga pomocy specjalisty.
  • Jak przygotować podłoże przed naprawą posadzki?
    Podłoże musi być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń oraz luźnych elementów. W przypadku podłoży chłonnych zaleca się użycie gruntu głęboko penetrującego CEKOL DL-80.
  • Jakie materiały można wykorzystać do naprawy posadzki?
    Do uzupełniania ubytków nadaje się zaprawa wyrównująca CEKOL ZW-04, a w przypadku konieczności połączenia starego betonu z nowym zaleca się zaprawę naprawczą CEKOL T-60-A.
  • Jak należy pielęgnować świeżo wykonaną posadzkę?
    Należy chronić ją przed zbyt szybkim wysychaniem i stosować się do zaleceń producenta dotyczących warunków aplikacji oraz czasu schnięcia.
Natalia Karaskiewicz
