Jak kłaść płytki w garażu?
Garaż to miejsce narażone na ekstremalne warunki, takie jak wilgoć, niskie temperatury i intensywny ruch pojazdów. Z tego względu posadzka powinna być nie tylko trwała, ale i łatwa do utrzymania w czystości. Płytki ceramiczne stanowią idealne rozwiązanie, łącząc w sobie estetykę z funkcjonalnością. Choć ich położenie wiąże się z wyższym kosztem, to ich wytrzymałość i łatwość pielęgnacji rekompensują tę inwestycję.
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
58 768 21 01, 801 623 565
Budowlanych 19 80-298 Gdańsk
Przygotowanie podłoża
Przed rozpoczęciem układania płytek kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Nierówności należy wyrównać, aby zapobiec pękaniu i odpadaniu płytek. Idealnym rozwiązaniem jest samopoziomująca wylewka cementowa, np. CEKOL L-01. Ta zaprawa, odporna na skrajne temperatury, doskonale sprawdza się w garażowych warunkach.
Krok po kroku
  • Oczyszczenie podłoża: Usuń wszelkie zabrudzenia, resztki farb, piasek i tłuszcz. Stare resztki zaprawy usuń młotem i przecinakiem.
  • Zagruntowanie podłoża: Zastosuj emulsję gruntującą CEKOL DL-80, aby zwiększyć przyczepność wylewki.
  • Przygotowanie wylewki: Wsyp suchą zaprawę do wody (ok. 5,5 - 6 litrów na 25 kg proszku) i dokładnie wymieszaj do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
  • Aplikacja wylewki: Wylej zaprawę CEKOL L-01 na podłoże i równomiernie rozprowadź pacą stalową. Użyj szczotki lub walca z kolcami do odpowietrzenia. W razie potrzeby nałóż kilka warstw (do 2 cm grubości każda).
Układanie płytek
Po upływie 24 godzin od wylania wylewki można przystąpić do układania płytek. Wybierz płytki o wysokiej odporności na ścieranie i neutralnym kolorze, które zatuszują zabrudzenia.
Pamiętaj!
  • Użyj odpowiedniej zaprawy klejącej przeznaczonej do płytek ceramicznych i warunków garażowych.
  • Dokładnie zachowaj szerokość fug, stosując systemowe krzyżyki dystansowe.
  • Po ułożeniu płytek zaimpregnuj je preparatem chroniącym przed nasiąkaniem wodą i brudem.
Alternatywna metoda - cementowa posadzka
Jeśli szukasz tańszego rozwiązania, możesz zdecydować się na tradycyjną cementową posadzkę. Można ją położyć bezpośrednio na starej wylewce, o ile nie wymaga ona gruntownej renowacji.
Krok po kroku
  • Przygotowanie podłoża: Dokładnie oczyść podłoże i zwilż je wodą.
  • Zaprawa cementowa: Wsyp zaprawę do zimnej wody (ok. 0,15 l na 1 kg proszku) i wymieszaj w betoniarce. Rozłóż zaprawę na podłożu, dzieląc garaż na segmenty.
  • Wyrównywanie zaprawy: Użyj łat do wyrównania zaprawy, przesuwając je po prowadnicach.
Wybór metody zależy od indywidualnych preferencji i warunków panujących w garażu. Niezależnie od wybranej techniki, ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta zaprawy gwarantuje trwałość nowej posadzki na długie lata.
Dodatkowe wskazówki
  • Przed zakupem płytek dokładnie określ ilość potrzebnego materiału, uwzględniając straty podczas cięcia.
  • Do cięcia płytek używaj specjalnego narzędzia, np. gilotyny lub piły elektrycznej z tarczą diamentową.
  • Podczas fugowania stosuj fugownik o odpowiedniej barwie i właściwościach dostosowanych do warunków garażowych.
  • Regularnie pielęgnuj posadzkę, stosując odpowiednie preparaty czyszczące i impregnujące.
Układanie płytek w garażu to doskonały sposób na stworzenie trwałej, łatwej do utrzymania w czystości i estetycznej posadzki. Choć wiąże się to z pewnymi kosztami, to inwestycja ta zwraca się w postaci wygody użytkowania przez długie lata. Pamiętaj, że jeśli nie posiadasz odpowiednich umiejętności lub narzędzi, możesz zlecić wykonanie prac fachowcom.
źródło i zdjęcia: Cedat
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Dlaczego płytki ceramiczne są dobrym wyborem na posadzkę w garażu?
    Płytki ceramiczne łączą estetykę z funkcjonalnością, są trwałe i łatwe do utrzymania w czystości, co sprawia, że doskonale nadają się na posadzkę w garażu, gdzie panują ekstremalne warunki takie jak wilgoć, niskie temperatury i intensywny ruch pojazdów.
  • Jakie kroki należy podjąć w przygotowaniu podłoża przed układaniem płytek?
    Przygotowanie podłoża obejmuje oczyszczenie go z zabrudzeń, zagruntowanie, przygotowanie i aplikację wylewki samopoziomującej (np. CEKOL L-01), która jest odporna na skrajne temperatury i zapewnia idealne warunki do układania płytek.
  • Jakie są zalecenia dotyczące układania płytek w garażu?
    Należy poczekać 24 godziny po wylaniu wylewki, wybrać płytki o wysokiej odporności na ścieranie, stosować odpowiednią zaprawę klejącą, zachować szerokość fug używając systemowych krzyżyków dystansowych, a po ułożeniu płytek impregnować je, aby chronić przed nasiąkaniem wodą i brudem.
  • Jakie są alternatywy dla układania płytek ceramicznych?
    Alternatywą dla płytek jest tradycyjna cementowa posadzka, którą można położyć bezpośrednio na starej wylewce. Proces ten obejmuje przygotowanie podłoża, mieszanie i rozprowadzanie zaprawy cementowej oraz wyrównywanie jej przy użyciu łat.
  • Jakie są dodatkowe wskazówki przy układaniu płytek w garażu?
    Ważne jest dokładne określenie ilości potrzebnego materiału, uwzględniając straty podczas cięcia, używanie specjalnego narzędzia do cięcia płytek, odpowiedni dobór fugownika oraz regularna pielęgnacja posadzki za pomocą preparatów czyszczących i impregnujących.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
