Jaki klej wybrać do płytek balkonowych i tarasowych?
Planując wykończenie balkonu lub tarasu płytkami, stajemy przed kluczowym wyborem: jaki klej zastosować, aby zapewnić trwałość i estetykę na lata? Wybór odpowiedniego kleju to fundament sukcesu całego przedsięwzięcia. W tym poradniku wyjaśnimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze kleju, oraz przedstawimy propozycje produktów odpornych na warunki atmosferyczne, idealnych do zastosowań zewnętrznych.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki.
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Wyzwania związane z klejeniem płytek na zewnątrz
Balkony i tarasy są nieustannie narażone na zmienne warunki pogodowe: deszcz, śnieg, mróz, upał czy promieniowanie UV. Te czynniki mogą prowadzić do odspajania się płytek, pęknięć i innych uszkodzeń. Dlatego wybór odpowiedniego kleju jest kluczowy dla zapewnienia trwałości i estetyki powierzchni.
Kluczowe cechy klejów do zastosowań zewnętrznych
Przy wyborze kleju do płytek na balkon lub taras warto zwrócić uwagę na następujące właściwości:
  • klej musi zachować swoje właściwości nawet w niskiej temperaturze, nie ulegając degradacji.
  • odporność na działanie wody zapobiega odspajaniu się płytek i powstawaniu wykwitów.
  • elastyczne kleje lepiej radzą sobie z naprężeniami wynikającymi ze zmian temperatury i ruchów podłoża.
  • zapewnia trwałe połączenie płytek z podłożem, minimalizując ryzyko ich odspajania.
Botament M29 HP - idealny wybór na zewnątrz
Jednym z produktów spełniających powyższe kryteria jest Botament M29 HP. To elastyczna zaprawa klejowa o konsystencji rozpływnej, przeznaczona do szybkiego układania większości ceramicznych okładzin podłogowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i elastycznością, co czyni ją idealną do stosowania na ogrzewanych powierzchniach podłogowych, balkonach i tarasach.
Kluczowe cechy Botament M29 HP:
  • zapewnia odporność na naprężenia wynikające ze zmian temperatury.
  • pozwala na ekonomiczne zużycie materiału.
  • nadaje się do większości okładzin ceramicznych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
  • umożliwia szybkie oddanie powierzchni do użytku.
Inne polecane kleje do zastosowań zewnętrznych
Oprócz Botament M29 HP na rynku dostępne są inne kleje spełniające wymagania stosowania na zewnątrz:
  • Botament M21 HP: wysokoelastyczna zaprawa klejowa o zredukowanej emisji CO₂, idealna do wszystkich formatów płytek, w tym wielkoformatowych.
  • Botament M29: rozpływna zaprawa klejowa, idealna do stosowania na balkonach i tarasach, umożliwiająca klejenie płytek bez pustek powietrznych, co redukuje szkody spowodowane mrozem.
Wskazówki dotyczące klejenia płytek na balkonach i tarasach
Aby zapewnić trwałość i estetykę okładziny, warto przestrzegać kilku zasad:
  • Przygotowanie podłoża: musi być ono równe, czyste, nośne i wolne od substancji mogących osłabić przyczepność kleju.
  • Hydroizolacja: zastosowanie odpowiedniej izolacji przeciwwodnej chroni konstrukcję przed wnikaniem wilgoci.
  • Technika klejenia: zaleca się nakładanie kleju zarówno na podłoże, jak i na spodnią stronę płytki (tzw. metoda podwójnego smarowania), co zapewnia pełne podparcie i eliminuje puste przestrzenie pod płytkami.
  • Spoinowanie: użycie elastycznych, mrozoodpornych fug dedykowanych do zastosowań zewnętrznych zapewnia dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
  • Dylatacje: należy uwzględnić szczeliny dylatacyjne, które kompensują ruchy podłoża i zapobiegają pęknięciom okładziny.
Wybór odpowiedniego kleju do płytek na balkon lub taras to inwestycja w trwałość i estetykę naszej przestrzeni zewnętrznej. Produkty takie jak Botament M29 HP oferują właściwości idealnie dopasowane do wymagań stawianych przez warunki atmosferyczne. Pamiętajmy, że odpowiednie przygotowanie podłoża, zastosowanie właściwej techniki klejenia oraz dbałość o detale, takie jak hydroizolacja i dylatacje, są kluczem do sukcesu.
źródło i zdjęcie: Botament Systembaustoffe
  • Dlaczego wybór odpowiedniego kleju do płytek na balkon lub taras jest tak ważny?
    Odpowiedni klej zapewnia trwałość i estetykę powierzchni, chroniąc ją przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmiennych warunków atmosferycznych.
  • Jakie cechy powinien mieć klej do płytek stosowany na zewnątrz?
    Powinien być odporny na wodę, mróz, promieniowanie UV i zmienne temperatury, a także elastyczny, aby kompensować naprężenia podłoża.
  • Jakie produkty są polecane do klejenia płytek na balkonach i tarasach?
    Wśród rekomendowanych klejów znajdują się Botament M29 HP, Botament M21 HP oraz Botament M29 – wszystkie charakteryzujące się wysoką elastycznością i odpornością na warunki atmosferyczne.
  • Jakie są kluczowe zasady klejenia płytek na balkonach i tarasach?
    Należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża, zastosować hydroizolację, stosować metodę podwójnego smarowania klejem, używać elastycznych fug i uwzględniać szczeliny dylatacyjne.
  • Dlaczego Botament M29 HP jest szczególnie polecany do zastosowań zewnętrznych?
    Jest to elastyczna zaprawa klejowa o konsystencji rozpływnej, która jest odporna na naprężenia termiczne, umożliwia ekonomiczne zużycie i nadaje się do większości okładzin ceramicznych.
Natalia Karaskiewicz
