Jak wykonać izolację poziomą w istniejącym zawilgoconym murze?
Wilgoć podciągana kapilarnie to poważny problem, który prowadzi do degradacji murów, rozwoju pleśni i utraty właściwości termoizolacyjnych budynku. Właściwa izolacja pozioma pozwala skutecznie zabezpieczyć ściany i zapewnić trwałość konstrukcji. Sprawdź, jak wykonać skuteczną izolację poziomą w istniejącym zawilgoconym murze przy użyciu produktu BOTAMENT SM100.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Dlaczego izolacja pozioma jest konieczna?
Podciąganie kapilarne wilgoci oznacza, że woda z gruntu przemieszcza się przez pory i szczeliny w murze, powodując jego zawilgocenie. Brak skutecznej izolacji może prowadzić do:
  • Powstawania wykwitów solnych i pleśni,
  • Uszkodzenia tynków oraz elementów konstrukcyjnych,
  • Osłabienia nośności murów,
  • Zwiększenia kosztów ogrzewania budynku.
Nowoczesne technologie, takie jak BOTAMENT SM100, umożliwiają wykonanie skutecznej bariery izolacyjnej, nawet w istniejących budynkach, bez konieczności skomplikowanych prac budowlanych.
BOTAMENT SM100 - skuteczna ochrona przed wilgocią
BOTAMENT SM100 to specjalistyczny środek do wykonywania izolacji poziomej, który tworzy trwałą barierę przed podciąganiem wilgoci. Dzięki swoim właściwościom SM100 głęboko penetruje mur, hydrofobizuje jego powierzchnię i zwęża światło kapilar, skutecznie blokując transport wilgoci.
Najważniejsze zalety BOTAMENT SM100:
  • Skuteczna bariera przed wilgocią - zapobiega kapilarnemu podciąganiu wody.
  • Hydrofobizacja i zwężenie światła kapilar - ogranicza nasiąkliwość muru.
  • Bardzo dobra zdolność penetracji - dociera głęboko w strukturę ściany.
  • Bezpieczny dla środowiska - bezrozpuszczalnikowy, nie zawiera substancji szkodliwych.
  • Gotowy do użycia - nie wymaga dodatkowego przygotowania, co przyspiesza i ułatwia prace.
Jak przygotować mur do wykonania izolacji poziomej?
Aby zapewnić skuteczność izolacji, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża:
1. Usunięcie starego tynku i powłok malarskich
Usuń wszystkie warstwy tynku oraz farby do wysokości minimum 80 cm powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Dzięki temu SM100 będzie mógł skutecznie wniknąć w strukturę muru.
2. Naprawa spoin w murze
Usuń uszkodzone spoiny na głębokość co najmniej 2 cm. Dzięki temu zapewnisz lepszą przyczepność i skuteczność aplikowanego preparatu.
3. Wypełnienie pustek i szczelin
Wszelkie ubytki, szczeliny oraz niewypełnione spoiny w obszarze aplikacji iniekcji uzupełnij szybkosprawną zaprawą cementową BOTAMENT M36 Speed.
Jak aplikować BOTAMENT SM100?
Po przygotowaniu podłoża przystępujemy do aplikacji BOTAMENT SM100. Proces ten jest prosty i szybki:
  1. Wstrząśnij opakowaniem, aby preparat był jednorodny.
  2. Aplikuj SM100 bezpośrednio na mur w wyznaczonym pasie iniekcji. Możesz użyć pędzla, wałka lub natrysku.
  3. Poczekaj na pełną penetrację środka w mur - SM100 głęboko wnika w strukturę, blokując wilgoć.
  4. Po wyschnięciu (zgodnie z zaleceniami producenta) możesz nałożyć nową warstwę tynku lub wykończenia.
Dlaczego warto stosować BOTAMENT SM100? Podsumowanie
BOTAMENT SM100 to skuteczne rozwiązanie do izolacji poziomej istniejących murów. Chroni przed kapilarnym podciąganiem wilgoci i zabezpiecza ściany przed dalszym zawilgoceniem. Jest łatwy w aplikacji, bezpieczny dla środowiska i gotowy do użycia. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża oraz zastosowaniu BOTAMENT M36 Speed uzyskasz trwałą i skuteczną izolację.
źródło i zdjęcie: Botament Systembaustoffe
  • Dlaczego izolacja pozioma jest konieczna?
    Wilgoć podciągana kapilarnie prowadzi do zawilgocenia murów, co powoduje wykwity solne, pleśń, uszkodzenia tynków, osłabienie konstrukcji i zwiększenie kosztów ogrzewania.
  • Jak działa BOTAMENT SM100?
    Tworzy skuteczną barierę przed wilgocią, hydrofobizuje mur, zwęża kapilary i głęboko penetruje strukturę ściany, blokując transport wilgoci.
  • Jak przygotować mur do izolacji?
    Należy usunąć stary tynk i farbę (min. 80 cm powyżej zawilgocenia), naprawić uszkodzone spoiny (min. 2 cm) i uzupełnić szczeliny zaprawą BOTAMENT M36 Speed.
  • Jak aplikować BOTAMENT SM100?
    Środek nakłada się po wstrząśnięciu opakowania, używając pędzla, wałka lub natrysku. Po wyschnięciu można nałożyć nową warstwę tynku.
  • Dlaczego warto stosować BOTAMENT SM100?
    Jest skuteczny, łatwy w aplikacji, gotowy do użycia, bezpieczny dla środowiska i zapewnia trwałą ochronę przed wilgocią w istniejących budynkach.
Natalia Karaskiewicz
