Klejenie paneli winylowych LVT. Jak szybko ułożyć trwałą podłogę z klejem BOTAMENT K572?
Panele winylowe LVT są chętnie wybierane do wnętrz mieszkalnych i użytkowych, bo łączą efektowny wygląd z szybkim montażem. Mogą przypominać drewno, kamień naturalny lub inne modne materiały, a przy odpowiednio dobranym kleju tworzą trwałą i estetyczną okładzinę podłogową. Do klejenia stabilnych wymiarowo paneli i płytek PVC/LVT można zastosować dyspersyjny klej BOTAMENT K572, przeznaczony do chłonnych lub wyszpachlowanych podłoży.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki.
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Podłoga LVT do nowoczesnych wnętrz
Panele winylowe LVT z sezonu na sezon zyskują coraz większą popularność. Wynika to nie tylko z szerokiej gamy wzorów, ale także z praktycznych zalet samej okładziny. LVT dobrze sprawdza się tam, gdzie inwestorowi zależy na szybkim postępie prac, estetycznym wykończeniu i łatwym dopasowaniu podłogi do stylu wnętrza.
Okładziny tego typu mogą imitować deski, płytki, kamień naturalny lub inne surowce. Dzięki temu pozwalają uzyskać efekt eleganckiej podłogi bez konieczności stosowania cięższych lub bardziej wymagających materiałów wykończeniowych. Kluczowe znaczenie ma jednak prawidłowy montaż, w tym dobór kleju oraz przygotowanie podłoża.
Dlaczego klej BOTAMENT K572?
BOTAMENT K572 jest klejem dyspersyjnym do przyklejania stabilnych wymiarowo okładzin podłogowych z PVC/LVT, takich jak imitacje płytek czy desek. Produkt można stosować na chłonnych lub wyszpachlowanych podłożach w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych narażonych na normalne obciążenia.
W praktyce oznacza to, że klej nadaje się do wykonywania trwałych okładzin LVT w typowych warunkach eksploatacyjnych. Ważną zaletą jest możliwość obciążania podłogi bezpośrednio po ułożeniu okładziny, co pomaga przyspieszyć realizację prac. BOTAMENT K572 można stosować także do klejenia wykładzin PVC/LVT na ścianach, pod warunkiem że podłoże jest równe i spełnia klasę jakości co najmniej Q3.
Szybszy montaż bez gruntowania
Klej BOTAMENT K572 nie wymaga gruntowania, co upraszcza przygotowanie prac i ogranicza liczbę etapów montażu. Nakłada się go wałkiem nylonowym, także w pozycji stojącej, co poprawia wygodę pracy na większych powierzchniach.
Czas odpowietrzenia wynosi około 30 minut, a czas układania, czyli czas otwarty, wynosi do 24 godzin. Po odpowietrzeniu film klejowy staje się transparentny. Wtedy można przyklejać płytki lub panele, unikając pustek powietrznych pod okładziną. Po ułożeniu gotową powierzchnię należy przewalcować krzyżowo, aby uzyskać dobre przyleganie do podłoża.
Zużycie kleju przy aplikacji wałkiem nylonowym wynosi około 200 g/m². Świeże pozostałości produktu można usuwać ciepłą wodą, a narzędzia należy czyścić wodą i mydłem bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Jak przygotować podłoże pod panele LVT?
Trwałość klejonej podłogi zależy przede wszystkim od jakości podłoża. Powinno być czyste, suche, nośne, bez rys, tłuszczu, powłok malarskich oraz luźnych części. Kruche, miękkie lub słabo przylegające fragmenty należy usunąć, ponieważ mogą osłabić przyczepność całej okładziny.
Jeżeli podłoże wymaga wyrównania, należy zastosować odpowiednią masę szpachlową. To szczególnie ważne przy panelach i płytkach LVT, które są materiałem stosunkowo cienkim i mogą odwzorowywać nierówności znajdujące się pod spodem. Równa powierzchnia ułatwia także optyczną kontrolę odpowietrzenia oraz równomierne związanie kleju.
Kiedy można chodzić po nowej podłodze?
Okładziny klejone przy użyciu BOTAMENT K572 można obciążać bezpośrednio po ułożeniu. Bezpośrednio po przyklejeniu możliwe jest także wchodzenie na wykonaną powierzchnię. To istotna zaleta na budowach i remontach, gdzie liczy się szybkie oddanie pomieszczenia do dalszych prac lub użytkowania.
Klej nadaje się do okładzin podłogowych o klasach obciążenia 23, 32 i 41 zgodnie z EN 685, a także pod obciążenia krzeseł na kółkach. Może być stosowany na ogrzewanych powierzchniach do 28°C, przy czym należy pamiętać, że na podłożach ogrzewanych okładziny PVC/LVT mogą z czasem ulegać procesowi starzenia i kurczenia pod wpływem ciepła.
Gdzie nie stosować BOTAMENT K572?
BOTAMENT K572 nie jest przeznaczony do pomieszczeń narażonych na częste i intensywne mycie na mokro ani do miejsc silnie nasłonecznionych. Nie należy stosować go także pod wykładziny typu click oraz pod okładziny luźno układane.
Podłoże z nałożonym klejem trzeba chronić przed zabrudzeniem i zakurzeniem do czasu ułożenia okładziny. Należy również unikać ściskania spoin pomiędzy płytkami. Podczas montażu warto przestrzegać instrukcji producenta wybranej okładziny LVT, ponieważ poszczególne materiały mogą mieć własne wymagania dotyczące aklimatyzacji, kierunku układania lub dopuszczalnych warunków pracy.
Bezpieczna praca i dobre warunki montażu
Temperatura obróbki oraz podłoża powinna wynosić co najmniej +15°C, przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 75%. Parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność przyspieszają obróbkę oraz schnięcie, natomiast niższa temperatura i wyższa wilgotność mogą je opóźniać.
Podczas obróbki i schnięcia należy zapewnić wystarczającą wentylację. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci, a w czasie pracy trzeba unikać jedzenia, picia i palenia tytoniu. W przypadku kontaktu kleju ze skórą lub oczami należy natychmiast dokładnie spłukać zabrudzone miejsce wodą.
Trwała podłoga LVT bez zbędnych etapów
Klejenie paneli winylowych LVT z użyciem BOTAMENT K572 pozwala połączyć estetyczny efekt z szybkim postępem prac. Aplikacja wałkiem, brak konieczności gruntowania, czas układania do 24 godzin i możliwość obciążania okładziny bezpośrednio po montażu sprawiają, że produkt dobrze odpowiada na potrzeby nowoczesnych realizacji.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy zadbać o równe, czyste i nośne podłoże, przestrzegać warunków obróbki oraz zaleceń producenta okładziny. Dzięki temu panele LVT mogą stworzyć trwałą, wygodną w użytkowaniu i atrakcyjną wizualnie podłogę w domu, mieszkaniu lub pomieszczeniu użytkowym.
źródło i zdjęcia: Botament Systembaustoffe
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
