Jakie panele stosować na ogrzewanie podłogowe?
Jeszcze kilka lat temu, decydując się na ogrzewanie podłogowe, wybór materiału do wykończenia podłogi był dość ograniczony. W grę wchodziły głównie płytki ceramiczne, które świetnie przewodzą ciepło. Oznaczało to, że "podłogówkę" stosowano głównie w łazienkach, kuchniach i przedpokojach. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej - nowoczesne panele podłogowe, specjalnie przystosowane do ogrzewania podłogowego, pozwalają cieszyć się ciepłą podłogą również w salonie czy sypialni. Jakie panele wybrać, aby były trwałe, skutecznie przewodziły ciepło i zapewniały komfort użytkowania? Podpowiadamy!
Panele na ogrzewanie podłogowe - czym się różnią od zwykłych paneli?
Panele przeznaczone do ogrzewania podłogowego mają specjalne właściwości, które pozwalają im dobrze współpracować z instalacją grzewczą. Kluczową cechą jest ich odporność na zmiany temperatury - zwykłe panele mogą się odkształcać, pękać lub tracić stabilność pod wpływem ciepła.
Aby mieć pewność, że wybieramy odpowiedni produkt, należy zwrócić uwagę na oznaczenia producenta. Panele kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym są odpowiednio oznaczone - warto szukać informacji na opakowaniu lub w specyfikacji technicznej produktu.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli na ogrzewanie podłogowe?
1. Klasa użyteczności - im wyższa, tym lepiej
Podstawowym parametrem, który należy sprawdzić, jest klasa użyteczności paneli. W przypadku ogrzewania podłogowego najlepiej sprawdzą się panele oznaczone klasą 31 lub 32. Gwarantuje to wysoką jakość i odporność na działanie zmiennej temperatury.
2. Grubość paneli - balans między trwałością a przewodzeniem ciepła
Panele podłogowe dostępne są w różnych wariantach grubości - od 6 do 12 mm. Wybór odpowiedniej grubości jest kluczowy, ponieważ zbyt cienkie panele (np. 6 mm) - mogą być mniej odporne na uszkodzenia i szybciej się zużywać. Natomiast zbyt grube panele (np. 12 mm) - będą słabiej przewodzić ciepło, co zmniejszy efektywność ogrzewania podłogowego.
Najlepszym wyborem są panele o grubości 8-9 mm. Są one wystarczająco odporne na odkształcenia, a jednocześnie dobrze przewodzą ciepło, co przekłada się na efektywność ogrzewania.
3. System montażu - postaw na panele bezklejowe
Obecnie większość paneli podłogowych wykorzystuje bezklejowy system montażu na tzw. klik. Jest to wygodne rozwiązanie, które ułatwia montaż i demontaż w razie potrzeby. Unikaj paneli wymagających klejenia do podłoża, ponieważ mogą one gorzej reagować na zmiany temperatury i wilgotności.
Czy warto wybrać panele zamiast płytek?
Jeszcze kilka lat temu płytki ceramiczne były jedynym rozsądnym wyborem do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym. Dziś jednak wysokiej jakości panele podłogowe mogą być równie skutecznym rozwiązaniem.
Mają one kilka zalet:
  • Lepszy komfort użytkowania - panele są cieplejsze w dotyku niż płytki, nawet gdy ogrzewanie nie jest włączone.
  • Łatwość montażu - panele montuje się szybciej i wygodniej niż płytki ceramiczne.
  • Większy wybór wzorów i kolorów - dostępne są różne imitacje drewna, kamienia czy betonu.
  • Możliwość demontażu - w razie potrzeby można łatwo wymienić uszkodzone panele.
źródło i zdjęcie: Purmo Group Poland
  • Dlaczego jeszcze kilka lat temu ogrzewanie podłogowe stosowano głównie w łazienkach, kuchniach i przedpokojach?
    Jeszcze kilka lat temu jedynym materiałem odpowiednim do stosowania z ogrzewaniem podłogowym były płytki ceramiczne. Dobrze przewodziły ciepło, ale ich zastosowanie ograniczało się głównie do łazienek, kuchni i przedpokojów.
  • Czym różnią się panele na ogrzewanie podłogowe od zwykłych paneli?
    Panele przeznaczone do ogrzewania podłogowego mają specjalne właściwości, które pozwalają im dobrze współpracować z instalacją grzewczą. Są odporne na zmiany temperatury, dzięki czemu nie odkształcają się, nie pękają i nie tracą stabilności.
  • Jaką klasę użyteczności powinny mieć panele stosowane na ogrzewanie podłogowe?
    Najlepiej sprawdzają się panele o klasie użyteczności 31 lub 32, ponieważ są wysokiej jakości i odporne na działanie zmiennej temperatury.
  • Jaka grubość paneli jest najlepsza do ogrzewania podłogowego?
    Najlepszym wyborem są panele o grubości 8-9 mm. Są wystarczająco odporne na odkształcenia, a jednocześnie dobrze przewodzą ciepło, co zwiększa efektywność ogrzewania.
  • Jakie są zalety paneli w porównaniu do płytek ceramicznych?
    Panele są cieplejsze w dotyku, łatwiejsze w montażu, oferują większy wybór wzorów i kolorów oraz dają możliwość łatwego demontażu i wymiany w razie potrzeby.
Natalia Karaskiewicz
