Jak wybrać odpowiedni klej do drewna? Rodzaje klejów i ich zastosowanie
Wybór odpowiedniego kleju do drewna to kluczowy element sukcesu każdego projektu stolarskiego. Szeroka gama dostępnych produktów może jednak przyprawić o zawrót głowy. Jak zatem dokonać właściwego wyboru?
LEMIR Farby i lakiery
605 923 303, 12 656 01 04
ul. Gromadzka 103 30-719 Kraków
Drewno to materiał o niezwykłej wszechstronności, wykorzystywany w niezliczonych projektach - od mebli, przez podłogi, po konstrukcje budowlane. Aby jednak połączyć drewniane elementy w sposób trwały i estetyczny, niezbędny jest odpowiedni klej. Wybór nie jest prosty, ponieważ na rynku dostępne są różne rodzaje klejów, z których każdy charakteryzuje się unikalnymi właściwościami i zastosowaniami.
W tym poradniku przyjrzymy się bliżej najpopularniejszym typom klejów do drewna: mocznikowym, PVAc, EPI oraz rezorcynowym. Omówimy ich charakterystykę i podpowiemy, w jakich sytuacjach warto je stosować.
Kleje mocznikowe
Kleje mocznikowo-formaldehydowe cieszą się dużą popularnością w przemyśle drzewnym. Są cenione za wysoką wytrzymałość spoiny oraz odporność na temperaturę. Przykładem takiego kleju jest Adhesive 1206 - uniwersalny klej stosowany w temperaturze od +20°C, idealny do oklejania folią, formowania w prasie i okleinowania.
Innym produktem z tej kategorii jest Adhesive 1274, szczególnie polecany do formowania w prasie. Sprawdza się również przy okleinowaniu oraz produkcji płyt podłogowych.
Kleje PVAc (poli(octan winylu))
Kleje PVAc, znane również jako kleje białe, są powszechnie stosowane w stolarstwie. Charakteryzują się szybkim wiązaniem i łatwością użycia. Cascol 3339 to przykład szybkowiążącego kleju PVAc, który może być stosowany w prasach wysokiej częstotliwości. Spełnia wymagania normy EN 204 w klasie D3, co oznacza, że jest odporny na krótkotrwałe działanie wody. Nadaje się do klejenia lameli, drzwi oraz elementów ścian i schodów drewnianych.
Kleje EPI (emulsyjne polimery izocyjanianowe)
Kleje EPI to nowoczesne rozwiązania łączące w sobie zalety klejów PVAc i poliuretanowych. Są odporne na wilgoć i zapewniają wysoką wytrzymałość spoiny. Adhesive 1920 w połączeniu z utwardzaczem 1993 znajduje zastosowanie w klejeniu drewna, zwłaszcza w konstrukcjach sklejkowych stosowanych w produkcji podłóg. Spoina charakteryzuje się dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne oraz wysoką odpornością na ciepło i pełzanie.
Kleje rezorcynowe
Kleje rezorcynowe są znane ze swojej wyjątkowej odporności na warunki atmosferyczne i trwałości. Są idealne do zastosowań zewnętrznych, gdzie połączenia narażone są na działanie wilgoci i zmiennej temperatury. Choć nie znaleźliśmy konkretnych produktów tego typu w ofercie Lemir, warto pamiętać o ich istnieniu przy planowaniu projektów wymagających najwyższej odporności spoiny.
Jak wybrać odpowiedni klej do drewna? Podsumujmy!
Wybór odpowiedniego kleju do drewna zależy od specyfiki projektu oraz warunków, w jakich będzie on eksploatowany. Kleje mocznikowe sprawdzą się w wielu zastosowaniach przemysłowych, kleje PVAc będą idealne do szybkich prac stolarskich wewnątrz pomieszczeń, kleje EPI zapewnią trwałość w trudniejszych warunkach, a kleje rezorcynowe zagwarantują niezawodność w najbardziej wymagających aplikacjach zewnętrznych. Odpowiedni dobór kleju to klucz do trwałości i estetyki Twojego projektu.
źródło: LEMIR
zdjęcie: Ulrike Mai / pixabay.com/pl
  • Dlaczego wybór odpowiedniego kleju do drewna jest tak ważny?
    Wybór odpowiedniego kleju decyduje o trwałości i estetyce połączenia drewnianych elementów. Różne rodzaje klejów mają różne właściwości i zastosowania, dlatego ich właściwy dobór jest kluczowy dla sukcesu projektu stolarskiego.
  • Jakie są najpopularniejsze rodzaje klejów do drewna?
    Najczęściej stosowane kleje do drewna to kleje mocznikowe, PVAc (białe), EPI i rezorcynowe. Kleje mocznikowe są wytrzymałe i odporne na temperaturę, dlatego stosuje się je w przemyśle drzewnym. Kleje PVAc są szybkie i łatwe w użyciu, a przeznaczone są głównie do zastosowań wewnętrznych. Kleje EPI łączą zalety klejów PVAc i poliuretanowych, są odporne na wilgoć i trwałe. Natomiast kleje rezorcynowe charakteryzują się najwyższą odpornością na warunki atmosferyczne i idealnie nadają się do zastosowań zewnętrznych.
  • Kiedy warto użyć kleju mocznikowego?
    Kleje mocznikowo-formaldehydowe sprawdzą się w zastosowaniach przemysłowych, takich jak okleinowanie, formowanie w prasie czy produkcja płyt podłogowych. Są odporne na temperaturę i gwarantują trwałość spoiny.
  • Czym wyróżniają się kleje EPI w porównaniu do innych rodzajów?
    Kleje EPI łączą zalety klejów PVAc i poliuretanowych. Charakteryzują się wysoką odpornością na wilgoć, ciepło oraz pełzanie. Są szczególnie polecane do konstrukcji sklejkowych, np. przy produkcji podłóg.
  • Jaki klej najlepiej sprawdzi się do zastosowań zewnętrznych?
    Do zastosowań zewnętrznych najlepiej nadają się kleje rezorcynowe, które cechują się wyjątkową odpornością na wilgoć i zmienne temperatury. Są niezawodne w wymagających warunkach atmosferycznych.
Natalia Karaskiewicz
