Jak pompy ciepła Kermi x-change wykorzystują prąd z instalacji fotowoltaicznej?
Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną to rozwiązanie dla osób ceniących ekologiczne i ekonomiczne ogrzewanie domu, ponieważ instalacja fotowoltaiczna przetwarza energię słoneczną na prąd, który pompa ciepła Kermi x-change wykorzystuje do ogrzewania lub chłodzenia budynku. Jak to działa? Wyjaśniamy krok po kroku.
Kermi Grzejniki energooszczędne THERM-X2 LINE – zawsze maksymalny komfort cieplny
www.kermi.com
Graniczna 8b 54-610 Wrocław
Dlaczego warto połączyć pompę ciepła z fotowoltaiką?
Oba systemy są neutralne pod względem emisji CO₂, co czyni je przyjaznymi dla środowiska, a wykorzystanie energii słonecznej pozwala uniezależnić się od zewnętrznych dostawców prądu. Połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką i ewentualnym magazynem energii maksymalizuje wykorzystanie wyprodukowanego prądu, co redukuje rachunki.
Jak działa instalacja?
Instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd z energii słonecznej. Prąd ten może być zużywany na bieżąco w domu, magazynowany w zasobniku energii lub przesyłany do sieci energetycznej, za co otrzymuje się jednak niskie wynagrodzenie.
Pompa ciepła Kermi x-change dynamic, wyposażona w interfejs fotowoltaiczny, automatycznie wykorzystuje nadwyżki prądu z fotowoltaiki, przekształcając je w ciepło lub chłód, które można magazynować w zasobnikach.
Jak to wygląda w praktyce?
Regulacja x40 i interfejs S0
Pompa ciepła Kermi x-change dynamic współpracuje z instalacją fotowoltaiczną dzięki regulatorowi x40, ale aby system działał, wymaga połączenia z licznikiem prądu z interfejsem S0, który mierzy ilość nadwyżkowej energii i przesyła tę informację do pompy ciepła.
Wykorzystanie nadwyżki energii
Gdy w instalacji fotowoltaicznej pojawia się nadwyżka prądu, pompa ciepła automatycznie ją wykorzystuje. System efektywnie korzysta również z prądu zgromadzonego w magazynie energii.
Zwiększenie efektywności
Pompa ciepła reguluje temperaturę w zależności od dostępności energii, a grzałki elektryczne mogą pracować z większą mocą, gdy występuje nadwyżka prądu.
Schemat: Jak pompy ciepła Kermi x-change wykorzystują prąd z instalacji fotowoltaicznej?
1 sieć, 2 licznik prądu z sygnałem S0, 3 falownik fotowoltaiczny, 4 kabel dla sygnału S0 2 x 0,8 mm², 5 instalacja fotowoltaiczna
Zalety systemu Kermi x-change
System minimalizuje straty finansowe związane z przesyłaniem prądu do sieci, a nadwyżki prądu można magazynować w zasobnikach, co zapewnia dostęp do energii w razie potrzeby. System Kermi można zintegrować z inteligentnym domem, co pozwala na automatyczne sterowanie pracą pompy. Pompa ciepła działa tylko wtedy, gdy jest wystarczająca ilość energii, co ogranicza jej zużycie i poprawia opłacalność.
Jakie wymagania musi spełniać instalacja?
Aby system działał efektywnie, licznik prądu z interfejsem S0 powinien przesyłać dane o aktualnej nadwyżce lub zmagazynowanej energii, posiadać blokadę powrotu, aby uniknąć cofania energii do sieci, oraz przesyłać moc czynną. Do połączenia licznika z regulatorem pompy ciepła można użyć przewodu dzwonkowego (np. YR 2 x 0,8 mm²).
Połączenie pompy ciepła Kermi x-change z instalacją fotowoltaiczną - efekty
Połączenie pompy ciepła Kermi x-change z instalacją fotowoltaiczną to efektywny, ekologiczny i oszczędny sposób na ogrzewanie i chłodzenie budynku. Inteligentny system i integracja z fotowoltaiką pozwala wykorzystać darmową energię słoneczną, obniżając koszty i chroniąc środowisko.
To rozwiązanie sprawdzi się w domach jednorodzinnych z systemami Smart Home, gdzie liczy się komfort, oszczędność i dbałość o planetę. Zainwestuj w nowoczesne technologie i ciesz się niezależnością energetyczną!
źródło i zdjęcie: Kermi
  • Dlaczego warto połączyć pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną?
    Połączenie tych dwóch systemów pozwala na ekologiczne ogrzewanie domu (neutralność emisji CO₂), uniezależnienie się od dostawców prądu oraz redukcję rachunków dzięki maksymalnemu wykorzystaniu energii słonecznej.
  • Jak działa instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła Kermi x-change?
    Instalacja fotowoltaiczna wytwarza prąd, który może być zużywany na bieżąco, magazynowany w zasobniku energii lub przesyłany do sieci. Pompa ciepła Kermi x-change automatycznie wykorzystuje nadwyżki prądu, przekształcając je w ciepło lub chłód, które można magazynować.
  • Jak pompa ciepła Kermi x-change współpracuje z instalacją fotowoltaiczną?
    Dzięki regulatorowi x40 i licznikowi z interfejsem S0 pompa ciepła mierzy nadwyżki energii i automatycznie wykorzystuje je do pracy. System efektywnie korzysta również z prądu przechowywanego w magazynach energii.
  • Jakie są zalety systemu Kermi x-change?
    System zmniejsza straty finansowe związane z przesyłaniem prądu do sieci, magazynuje nadwyżki energii na potrzeby przyszłe, można go zintegrować z inteligentnym domem, a pompa ciepła działa tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca ilość energii.
  • Jakie wymagania musi spełniać instalacja?
    Licznik prądu z interfejsem S0 musi przesyłać dane o nadwyżkach energii, mieć blokadę powrotu i przesyłać moc czynną. Połączenie z regulatorem pompy ciepła wymaga przewodu dzwonkowego YR 2 x 0,8 mm².
Natalia Karaskiewicz
