Czy warto zakładać ogrzewanie ścienne?
Ogrzewanie ścienne x-net® C22 to rewolucja w suchej zabudowie! Zobacz, jak szybko i łatwo stworzysz komfortowe ciepło w swoim domu, bez kucia i bałaganu. To nowoczesna, energooszczędna alternatywa.
Kermi Grzejniki energooszczędne THERM-X2 LINE – zawsze maksymalny komfort cieplny
www.kermi.com
Graniczna 8b 54-610 Wrocław
Co to jest ogrzewanie ścienne?
Ogrzewanie ścienne zyskuje coraz większą popularność jako alternatywa dla tradycyjnych systemów grzewczych i ogrzewania podłogowego. System suchy x-net® C22 to jedno z nowoczesnych rozwiązań, które wyróżnia się prostotą montażu i wysoką efektywnością energetyczną. Przyjrzyjmy się bliżej zaletom ogrzewania ściennego i sprawdźmy, dlaczego warto je rozważyć w swoim domu.
Ogrzewanie ścienne to system grzewczy, który wykorzystuje ściany do równomiernego rozprowadzania ciepła w pomieszczeniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych grzejników, które ogrzewają powietrze, ogrzewanie ścienne emituje ciepło przez całą powierzchnię ściany, zapewniając większy komfort termiczny.
Specjalne zaciski Ω-kształtne gwarantują mocny uchwyt rur i optymalny transfer ciepła z blachy x-net na konstrukcję ścienną
System suchy x-net® C22 doskonale sprawdza się w przypadku suchej zabudowy. Oto jego główne zalety:
  • Ciepło promieniowania: Komfort cieplny dzięki ogrzewaniu promieniowaniu, przyjemniejszemu niż konwekcyjne ogrzewanie powietrza.
  • Niskie temperatury zasilania: Oszczędność energii ze względu na niższą temperaturę wody grzewczej.
  • Szybka reakcja: Efektywne zarządzanie ciepłem dzięki szybkiej reakcji systemu na zmiany temperatury.
  • Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym: Możliwość stosowania jako uzupełnienie ogrzewania podłogowego, szczególnie w pomieszczeniach z podłogą o wysokim współczynniku oporu cieplnego (np. drewno).
  • Wysoka efektywność grzewcza: Jeden obieg grzewczy może ogrzać ścianę o powierzchni do 10 m² (dzięki rurze 14 x 2).
  • Niezawodne odpowietrzenie: Skuteczne odpowietrzenie przewodów, kluczowe dla efektywnej pracy systemu.
  • Prosta instalacja: Łatwy montaż dzięki rurze połączeniowej MKV o 100% szczelności dyfuzyjnej.
  • Widoczność przebiegu rur: Możliwość kontroli nad instalacją dzięki widoczności przebiegu rur (folia termochromatyczna x-net).
  • Brak wilgoci na budowie: Szybki montaż w suchej zabudowie eliminuje problem wilgoci.
Kiedy warto zastosować ogrzewanie ścienne?
Ogrzewanie ścienne znakomicie sprawdza się w różnych sytuacjach:
  • Remonty i modernizacje: Idealne rozwiązanie, gdy chcemy zachować istniejącą posadzkę.
  • Łazienki: Dodatkowy komfort cieplny w pomieszczeniach, gdzie ogrzewanie podłogowe może być niewystarczające (np. łazienki).
  • Podłogi o wysokim współczynniku oporu cieplnego: Wyższa efektywność w przypadku podłóg drewnianych i innych o dużym oporze cieplnym.
Jak zamontować system x-net® C22?
Montaż systemu x-net® C22 jest prosty i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Oto podstawowe kroki:
  • Przygotowanie ścian: Upewnić się, że ściany są odpowiednio przygotowane i wytrzymałe do montażu płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych.
  • Instalacja rur: Ułożyć rury zgodnie z planem instalacyjnym, mocując je i odpowietrzając.
  • Podłączenie do systemu grzewczego: Podłączyć rury do rozdzielacza ciepła w układzie Tichelmanna lub jako pojedyncze podłączenie.
  • Montaż płyt: Zamontować płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe, które pokryją system ogrzewania ściennego.
  • Testowanie systemu: Przeprowadzić testy szczelności i prawidłowego działania systemu.
Ogrzewanie ścienne, a szczególnie system suchy x-net® C22, to nowoczesne i efektywne rozwiązanie grzewcze, które warto rozważyć do domu. Zapewnia ono komfort cieplny, jest energooszczędne i łatwe w montażu. Szeroka gama zastosowań sprawia, że ogrzewanie ścienne może być idealnym.
źródło i zdjęcia: Kermi
  • Co to jest ogrzewanie ścienne?
    Ogrzewanie ścienne to system grzewczy, w którym ciepło rozprowadzane jest równomiernie przez powierzchnię ścian, zapewniając większy komfort termiczny niż tradycyjne grzejniki.
  • Jakie są główne zalety systemu x-net® C22?
    System wyróżnia się m.in. ciepłem promieniowania, niskimi temperaturami zasilania, szybką reakcją na zmiany temperatury, kompatybilnością z ogrzewaniem podłogowym, wysoką efektywnością grzewczą oraz prostą instalacją.
  • W jakich przypadkach warto zastosować ogrzewanie ścienne?
    System sprawdza się szczególnie podczas remontów i modernizacji, w łazienkach oraz w pomieszczeniach z podłogą o wysokim współczynniku oporu cieplnego, np. z drewnianą posadzką.
  • Jak wygląda montaż systemu x-net® C22?
    Instalacja obejmuje przygotowanie ścian, układanie i odpowietrzanie rur, podłączenie do systemu grzewczego, montaż płyt gipsowo-kartonowych oraz testowanie szczelności i działania systemu.
  • Czy ogrzewanie ścienne to dobre rozwiązanie do domu?
    Tak, ogrzewanie ścienne, zwłaszcza system suchy x-net® C22, to nowoczesne, energooszczędne i komfortowe rozwiązanie, które warto rozważyć w swoim domu.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
