Podajnik ślimakowy a tłokowy: który jest bardziej wydajny?
Wybór odpowiedniego podajnika paliwa do kotła centralnego ogrzewania to kluczowa decyzja wpływająca na efektywność systemu grzewczego. Dwa najpopularniejsze typy podajników to podajnik ślimakowy i podajnik tłokowy. Każdy z nich ma swoje unikalne cechy, zalety i wady.
KOTŁO-POL BANASIAK SPÓŁKA JAWNA
62 761 75 00, tel./faks 62 761 76 00
Czartoryskich 38 63-322 Gołuchów
Podajnik ślimakowy
Podajnik ślimakowy to urządzenie, które transportuje paliwo stałe, takie jak ekogroszek czy miał węglowy, za pomocą obrotowego ślimaka umieszczonego w rurze podajnika. Mechanizm ten jest napędzany motoreduktorem, który przekazuje moment obrotowy poprzez tuleję reduktora, z którą połączony jest poprzez wpust lub zawleczkę, stanowiącą bezpiecznik przeciążeniowy. Końcówka ślimaka od strony napędu umieszczona jest w łożysku kulkowym, a ewentualny wyciek oleju z reduktora zabezpiecza uszczelka typu "oring". Drugi koniec jest swobodny, bez łożyskowania.
Zalety podajnika ślimakowego
  1. Automatyzacja procesu spalania: Podajnik ślimakowy umożliwia automatyczne podawanie paliwa do palnika, co minimalizuje konieczność ręcznej obsługi kotła. Dzięki temu system grzewczy może działać bez przerwy przez dłuższy czas bez ingerencji użytkownika.
  2. Efektywność spalania: Dzięki równomiernemu podawaniu paliwa proces spalania jest bardziej kontrolowany, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną i mniejsze zużycie paliwa.
  3. Niskie emisje: Automatyzacja i precyzyjne dawkowanie paliwa przyczyniają się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co jest korzystne dla środowiska.
Wady podajnika ślimakowego
  1. Wrażliwość na jakość paliwa: Podajniki ślimakowe wymagają paliwa o odpowiedniej granulacji i niskiej wilgotności. Stosowanie paliwa niskiej jakości może prowadzić do zatorów i awarii systemu.
  2. Koszty serwisowania: Ze względu na skomplikowaną konstrukcję, podajniki ślimakowe mogą wymagać regularnej konserwacji i serwisowania, co generuje dodatkowe koszty.
Podajnik tłokowy
Podajnik tłokowy, znany również jako podajnik szufladkowy, działa na zasadzie mechanicznego przesuwania porcji paliwa do komory spalania za pomocą tłoka. Podajnik, proces palenia i utrzymywania żądanej temperatury wody sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem.
Zalety podajnika tłokowego
  1. Wszechstronność paliwowa: Podajniki tłokowe są mniej wrażliwe na jakość paliwa i mogą obsługiwać różne jego rodzaje, w tym paliwa o większej wilgotności czy różnej granulacji.
  2. Prosta konstrukcja: Mniej skomplikowana budowa podajnika tłokowego przekłada się na łatwiejszą obsługę i niższe koszty serwisowania.
Wady podajnika tłokowego
  1. Niższa efektywność spalania: Mimo automatyzacji, podajniki tłokowe mogą nie zapewniać tak precyzyjnego dawkowania paliwa jak podajniki ślimakowe, co może wpływać na efektywność spalania.
  2. Większe wymiary: Ze względu na swoją konstrukcję, podajniki tłokowe mogą zajmować więcej miejsca, co może być problematyczne w mniejszych kotłowniach.
Który podajnik jest bardziej wydajny?
Ostateczny wybór między podajnikiem ślimakowym a tłokowym zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika oraz specyfiki systemu grzewczego. Jeśli priorytetem jest wysoka efektywność spalania i automatyzacja procesu, podajnik ślimakowy może być lepszym rozwiązaniem. Natomiast w przypadku, gdy ważniejsza jest wszechstronność paliwowa i prostota obsługi, podajnik tłokowy może okazać się bardziej odpowiedni.
Warto również zwrócić uwagę na jakość wykonania podajnika oraz dostępność serwisu i części zamiennych. Wybór renomowanego producenta, takiego jak Kotło-Pol, który oferuje podajniki do kotłów odznaczające się najwyższą jakością wykonania, może zapewnić długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie systemu grzewczego.
Podsumowując, zarówno podajniki ślimakowe, jak i tłokowe mają swoje unikalne zalety i wady. Kluczowe jest dokładne przeanalizowanie własnych potrzeb oraz warunków eksploatacyjnych przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniego podajnika do kotła centralnego ogrzewania.
źródło i zdjęcia: KOTŁO-POL BANASIAK SPÓŁKA JAWNA
  • Jakie są główne typy podajników paliwa do kotłów centralnego ogrzewania?
    Główne typy to podajnik ślimakowy i podajnik tłokowy, różniące się mechanizmem działania, efektywnością i wymaganiami eksploatacyjnymi.
  • Jakie są zalety podajnika ślimakowego?
    Automatyzacja procesu spalania, równomierne podawanie paliwa zwiększające efektywność spalania, oraz niskie emisje szkodliwych substancji.
  • Jakie są wady podajnika tłokowego?
    Niższa efektywność spalania w porównaniu z podajnikiem ślimakowym oraz większe wymiary, które mogą być problematyczne w małych kotłowniach.
  • Który podajnik lepiej sprawdzi się przy różnorodnym paliwie?
    Podajnik tłokowy, ponieważ jest mniej wrażliwy na jakość paliwa i może obsługiwać różne jego rodzaje, w tym paliwa o większej wilgotności i różnej granulacji.
  • Co jest kluczowe przy wyborze podajnika paliwa?
    Kluczowe jest dopasowanie podajnika do własnych potrzeb, uwzględniając priorytety takie jak efektywność spalania, automatyzacja, wszechstronność paliwowa oraz warunki eksploatacyjne.
Natalia Karaskiewicz
