Gaz ziemny czy LPG? Rachunki mówią jasno
Choć mogłoby się wydawać, że gaz ziemny to domyślny lider, w rzeczywistości to LPG często okazuje się rozwiązaniem, które oferuje większą elastyczność i niezależność, szczególnie tam, gdzie sieć gazowa nie dociera.
CHEMET Naziemne i podziemne zbiorniki LPG
(+48 32) 39 33 300 informacja, (+48 32) 39 33 203 biuro handlowe
Sienkiewicza 47 42-600 Tarnowskie Góry
Gaz ziemny – wygoda i stabilność
Gaz ziemny to jedno z najczęściej wybieranych paliw do ogrzewania domów w Polsce. Jego popularność wynika przede wszystkim z dostępności i wygody użytkowania.
Zalety gazu ziemnego:
  1. Stałe dostawy: Gaz ziemny jest dostarczany bezpośrednio do domu za pomocą sieci gazowej, co eliminuje konieczność magazynowania paliwa.
  2. Automatyzacja: Instalacje na gaz ziemny są w pełni zautomatyzowane – użytkownik nie musi martwić się o zamówienia czy uzupełnianie zapasów.
  3. Stabilne ceny: Choć ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych są regulowane taryfowo, obowiązują aktualne stawki taryfowe zatwierdzone przez URE.
Wady gazu ziemnego:
  1. Ograniczona dostępność: Gaz ziemny jest dostępny tylko w miejscach, gdzie istnieje infrastruktura sieci gazowej. Wiele obszarów wiejskich nie ma takiej możliwości.
  2. Emisja CO2: Chociaż gaz ziemny emituje mniej CO2 niż paliwa stałe, nadal pozostawia ślad węglowy.
Gaz płynny LPG – elastyczność i niezależność
Gaz płynny LPG to coraz częściej wybierane rozwiązanie, zwłaszcza w miejscach, gdzie brakuje dostępu do sieci gazowej. Jego niezależność od infrastruktury czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób ceniących swobodę.
Zalety gazu płynnego LPG:
  1. Brak zależności od infrastruktury: Gaz LPG można dostarczać wszędzie – transportowany jest w zbiornikach, które można umieścić na posesji.
  2. Ekologiczność: Spalanie LPG praktycznie nie emituje pyłów zawieszonych PM, a emisja CO2 jest niższa niż w przypadku węgla i oleju opałowego.
  3. Bezpieczeństwo dostaw: LPG pochodzi z wielu źródeł, w tym z krajowych i europejskich rafinerii, a także terminali morskich. Nie jest uzależniony od jednego dostawcy, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne.
  4. Możliwość magazynowania: Zbiornik na gaz LPG pozwala stworzyć zapasy na kilka miesięcy, co daje użytkownikowi dużą niezależność.
  5. Wielofunkcyjność: Gaz LPG można wykorzystać nie tylko do ogrzewania, ale również do gotowania czy zasilania generatorów prądu.
Wady gazu płynnego LPG:
  1. Koszt instalacji: Montaż zbiornika LPG i instalacji wymaga większych nakładów początkowych niż podłączenie do sieci gazowej.
  2. Potrzeba przestrzeni: Zbiornik wymaga odpowiedniego miejsca na działce oraz przestrzegania określonych norm bezpieczeństwa.
Porównanie kosztów ogrzewania w 2026 roku
Przy wyborze źródła ogrzewania kluczową rolę odgrywają koszty. Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty dla średniej wielkości domu jednorodzinnego (ok. 150 m²) w Polsce w 2026 roku:
Ekologia i zdrowie
Oba źródła ogrzewania są znacznie bardziej ekologiczne niż paliwa stałe. Gaz płynny LPG ma przewagę w kontekście eliminacji pyłów zawieszonych PM, które są szkodliwe dla zdrowia. Natomiast gaz ziemny cechuje się większą dostępnością dla osób mieszkających w miastach, gdzie jakość powietrza jest kluczowa.
Podsumowanie
Wybór między gazem ziemnym a LPG zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości:
  • Gaz ziemny to idealne rozwiązanie dla osób mieszkających w pobliżu sieci gazowej, ceniących wygodę i automatyzację.
  • Gaz płynny LPG sprawdzi się tam, gdzie brak dostępu do sieci gazowej, a priorytetem jest niezależność i ekologia.
Oba rozwiązania gwarantują wysoki komfort ogrzewania, są ekologiczne i dostępne na polskim rynku. Warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, uwzględnić dostępność infrastruktury oraz koszty, aby wybrać opcję najlepiej dopasowaną do swojego domu.
źródło i zdjęcia: CHEMET
  • Mam bardzo małą działkę. Czy mimo to mogę zdecydować się na instalację gazu płynnego LPG?
    Decyzja o montażu instalacji na gaz LPG w przypadku małej posesji może być utrudniona. Zbiornik na gaz płynny wymaga wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni na działce oraz bezwzględnego przestrzegania określonych norm bezpieczeństwa dotyczących jego lokalizacji. Przed podjęciem decyzji konieczna jest weryfikacja, czy wielkość i układ działki pozwalają na zachowanie wymaganych prawem odległości.
  • Buduję dom z dala od jakiejkolwiek infrastruktury i planuję zakup agregatu prądotwórczego na wypadek braku prądu. Czy muszę dla niego planować osobne paliwo?
    Nie, jeśli zdecydujesz się na instalację gazu płynnego LPG. Gaz ten charakteryzuje się dużą wielofunkcyjnością – z powodzeniem można go wykorzystać nie tylko do centralnego ogrzewania, ale również do zasilania domowych generatorów prądu oraz do gotowania.
  • Obawiam się zawirowań geopolitycznych i przerw w łańcuchach dostaw. Które z paliw daje większe gwarancje, że zimą nie zostanę bez ogrzewania?
    Zarówno gaz ziemny, jak i LPG mają pod tym względem zalety, jednak to gaz płynny LPG zapewnia większą niezależność. Surowiec ten nie jest uzależniony od jednego dostawcy, ponieważ pozyskiwany jest z wielu źródeł, w tym z rafinerii krajowych i europejskich oraz terminali morskich. Dodatkowo sam zbiornik na posesji pozwala zgromadzić zapasy paliwa wystarczające nawet na kilka miesięcy z góry. Z kolei gaz ziemny zapewnia wygodę poprzez stałe dostawy siecią bez konieczności magazynowania, ale wymaga bezpośredniego podłączenia do istniejącej infrastruktury.
  • Na rynku surowców często widać duże wahania cen. Czy decydując się na gaz ziemny z sieci, muszę na bieżąco śledzić giełdę i obawiać się nagłych skoków na rachunkach?
    Nie, ponieważ użytkownicy indywidualni są pod tym względem chronieni. Choć rynkowe ceny gazu ziemnego podlegają wahaniom, gospodarstwom domowym stabilizację kosztów i przewidywalność rachunków zapewniają długoterminowe umowy taryfowe.
  • Zależy mi na maksymalnej ochronie zdrowia mojej rodziny i całkowitym braku emisji rakotwórczych pyłów do otoczenia. Które paliwo lepiej spełnia ten warunek?
    Pod kątem eliminacji szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych (PM) przewagę ma gaz płynny LPG – proces jego spalania nie emituje ich wcale, a emisja dwutlenku węgla (CO2) i tlenków azotu (NOx) jest znikoma. Należy jednak podkreślić, że oba omawiane rozwiązania (gaz ziemny i LPG) są nieporównywalnie bardziej ekologiczne i zdrowsze niż stosowanie tradycyjnych paliw stałych.
Natalia Karaskiewicz
