Męczysz się z pleśnią w łazience? Jak usunąć stary silikon i zapobiec jej powstawaniu?
W łazience, gdzie stale panuje wilgoć, a woda i para wodna mają kontakt z różnymi powierzchniami, silikon pełni kluczową rolę w uszczelnianiu przestrzeni wokół wanien, brodzików i umywalek. Niestety, wilgotne środowisko sprzyja rozwijaniu się pleśni, która może być nie tylko nieestetyczna, ale i szkodliwa dla zdrowia. Jeśli zauważysz ciemne plamy na silikonie, czas na jego wymianę!
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Jak usunąć stary silikon?
  1. Usuwanie mechaniczne – Najpierw użyj ostrego narzędzia, np. noża do kartuszy, aby dokładnie wyciąć stary silikon.
  2. Preparat zmiękczający – Resztki silikonu, które nie odchodzą mechanicznie, potraktuj specjalnym środkiem, takim jak Silicone Remover marki Soudal. Po 10-15 minutach silikon zmięknie i łatwo go usuniesz szpachelką.
  3. Dokładne oczyszczenie – Po usunięciu silikonu przemyj miejsce ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
Wybór odpowiedniego silikonu do łazienki
Nie każdy silikon nadaje się do wilgotnych pomieszczeń. Silikony sanitarne są stworzone specjalnie z myślą o łazienkach – zawierają substancje biobójcze, które skutecznie przeciwdziałają rozwojowi pleśni i grzybów. W zależności od podłoża możesz wybrać:
  • Silikon kwaśny (octowy) – idealny do wanien i brodzików emaliowanych oraz płytek ceramicznych.
  • Silikon neutralny – rekomendowany do brodzików akrylowych, zlewozmywaków z konglomeratu i materiałów dekoracyjnych z tworzyw sztucznych.
Marka Soudal oferuje silikony w różnych kolorach oraz szybkoschnący silikon Turbo, który gwarantuje wodoodporność już po godzinie od aplikacji.
Jakie jest zastosowanie silikonu w łazience?
Jak prawidłowo wymienić silikon?
  1. Przygotowanie – Upewnij się, że powierzchnia jest sucha, czysta i odtłuszczona. Osłoń brzegi fugi taśmą maskującą, aby uzyskać estetyczne wykończenie.
  2. Aplikacja silikonu – Użyj pistoletu do kartuszy, nałóż silikon równomiernie wzdłuż szczeliny, pozostawiając niewielki nadmiar.
  3. Profilowanie fugi – Przed utworzeniem się naskórka spryskaj fugę preparatem Joint Finish lub roztworem mydła i wygładź odpowiednią szpachelką.
  4. Zakończenie pracy – Usuń taśmę maskującą i pozostaw silikon do całkowitego utwardzenia. Zaleca się odczekanie około 24 godzin przed ponownym użyciem łazienki.
Jak uniknąć pleśni na silikonie?
Regularne czyszczenie i odpowiednia wentylacja to klucz do zapobiegania pleśni. Silikon sanitarny wymaga pielęgnacji – warto usunąć resztki mydła i brud z fugi oraz zadbać o dobrą cyrkulację powietrza w łazience.
źródło i zdjęcia: Soudal
  • Dlaczego silikon jest ważny w łazience?
    Silikon pełni kluczową rolę w uszczelnianiu przestrzeni wokół wanien, brodzików i umywalek, chroniąc powierzchnie przed przenikaniem wilgoci.
  • Jak można usunąć stary silikon?
    Stary silikon można usunąć mechanicznie, używając ostrego narzędzia, a resztki zmiękczyć specjalnym preparatem, który po kilku minutach ułatwi ich całkowite usunięcie.
  • Jaki silikon najlepiej nadaje się do łazienki?
    Najlepszy do łazienki jest silikon sanitarny, który zawiera substancje biobójcze przeciwdziałające pleśni i grzybom. Do wanien emaliowanych zalecany jest silikon kwaśny, a do brodzików akrylowych silikon neutralny.
  • Jak prawidłowo nałożyć nowy silikon?
    Powierzchnię należy przygotować, zabezpieczyć taśmą maskującą, równomiernie nałożyć silikon pistoletem, wygładzić przed wyschnięciem, a następnie pozostawić do utwardzenia przez około 24 godziny.
  • Jak zapobiec powstawaniu pleśni na silikonie?
    Regularne czyszczenie oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji w łazience pomagają w zapobieganiu pleśni na silikonie.
Natalia Karaskiewicz
