Prosty sposób na ciepłe poddasze - policz, ile wełny potrzebujesz
Ile wełny mineralnej potrzeba na poddasze? Zaskakująco dużo – nawet 25–30 cm w dwóch warstwach! Dzięki temu unikniesz zimą strat ciepła, a latem upałów w domu. Sprawdź, jak to policzyć krok po kroku.
Isover Saint-Gobain Construction Products Polska ISOVER - izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej
32 339 63 00, Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Okrężna 16 44-100 Gliwice
Krok 1: Zmierz powierzchnię poddasza
Na początek zmierz dokładnie powierzchnię poddasza przeznaczoną do ocieplenia. Pamiętaj, aby uwzględnić wszystkie elementy konstrukcyjne, jak belki stropowe czy okna dachowe, które mogą wpłynąć na sposób układania izolacji. Znając powierzchnię w metrach kwadratowych, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Dobierz odpowiedni rodzaj i grubość wełny
Izolacyjność materiału wyrażana jest współczynnikiem przenikania ciepła U (W/(m²K)). Im niższy współczynnik U, tym lepiej materiał zatrzymuje ciepło. Obecne normy zalecają, aby współczynnik U dla poddaszy wynosił 0,15 W/(m²K). Aby uzyskać taką izolacyjność, najlepiej zastosować wełnę o łącznej grubości minimum 25 cm, ułożoną w dwóch warstwach: między krokwiami i pod nimi.
Krok 3: Oblicz ilość potrzebnej wełny
Znając powierzchnię poddasza, przelicz, ile materiału będzie potrzebne na każdą warstwę izolacyjną:
  • Warstwa między krokwiami – zakup wełnę w ilości odpowiadającej powierzchni poddasza, dodając około 5-10% zapasu na odpady i dopasowania. Grubość wełny powinna być równa lub nieco mniejsza niż głębokość krokwi.
  • Warstwa pod krokwiami – zakup podobną ilość wełny, uwzględniając 5-10% zapasu na ewentualne odpady. Obie warstwy mogą być różnej grubości i struktury, jednak ich łączna grubość powinna spełniać wymóg 25 cm lub więcej.
Przeliczanie na paczki i rolki
Wełna mineralna sprzedawana jest zazwyczaj w paczkach lub rolkach. Na każdej etykiecie znajdziesz informację, ile metrów kwadratowych izolacji zawiera jedno opakowanie. Oblicz liczbę paczek lub rolek, aby powierzchnia materiału była minimalnie większa niż powierzchnia poddasza.
Ważna wskazówka
Podczas przycinania i dopasowywania materiału, część wełny może ulec uszkodzeniu. Zawsze zamawiaj o 5-10% więcej materiału niż wynika z obliczeń – ten zapas będzie pomocny, jeśli zajdą nieprzewidziane sytuacje.
Prawidłowe ocieplenie poddasza wymaga przemyślanych pomiarów i wyboru odpowiedniej grubości wełny mineralnej. Skorzystaj z kalkulatora i pamiętaj o zapasie materiału – pozwoli to sprawnie przeprowadzić prace i zapewnić optymalną izolację Twojego poddasza na lata.
źródło i zdjęcia: Isover Saint-Gobain Construction Products Polska
  • Dlaczego warto izolować poddasze?
    Izolacja poddasza zwiększa komfort cieplny oraz obniża koszty ogrzewania i klimatyzacji.
  • Jak zmierzyć powierzchnię poddasza do ocieplenia?
    Należy dokładnie zmierzyć powierzchnię poddasza, uwzględniając elementy konstrukcyjne, takie jak belki stropowe i okna dachowe.
  • Jaka powinna być grubość wełny mineralnej, aby spełniała normy izolacyjne?
    Zaleca się łączną grubość minimum 25 cm, ułożoną w dwóch warstwach – między krokwiami i pod nimi, aby osiągnąć współczynnik U wynoszący 0,15 W/(m²K).
  • Ile wełny mineralnej należy kupić na ocieplenie poddasza?
    Ilość wełny powinna odpowiadać powierzchni poddasza, z dodatkowym zapasem 5-10% na odpady i dopasowania, zarówno dla warstwy między krokwiami, jak i pod nimi.
  • Jak obliczyć liczbę paczek lub rolek wełny potrzebnych do izolacji?
    Wartość opakowań należy dobrać tak, by ich powierzchnia izolacyjna była minimalnie większa niż powierzchnia poddasza, uwzględniając zapas materiału na uszkodzenia podczas montażu.
Natalia Karaskiewicz
