Jedna warstwa izolacji to za mało? Dodatkowe 10 cm zwiększa skuteczność o 40%!
Choć wielu inwestorów stawia na pojedynczą warstwę izolacji, to właśnie układ dwuwarstwowy, najczęściej z wełny skalnej, jest kluczem do ciepłego domu, bo minimalizuje powstawanie mostków termicznych. Co więcej, dodatkowe 10 cm wełny zwiększa izolacyjność dachu aż o około 40%, co sprawia, że oszczędności na ogrzewaniu są znacznie wyższe niż koszt materiału. Zobacz, jaką grubość izolacji naprawdę powinieneś zastosować, aby spełnić rygorystyczne normy.
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
1. Dlaczego grubość izolacji ma znaczenie?
Grubość materiału izolacyjnego wpływa bezpośrednio na efektywność cieplną dachu. Zgodnie z Warunkami Technicznymi dla dachów minimalny współczynnik przenikania ciepła (U) nie powinien przekraczać 0,18 W/m²K, a od 2021 roku – 0,15 W/m²K. W praktyce oznacza to, że dla izolacji dachu warto zastosować minimum 30 cm wełny skalnej, a dla domów energooszczędnych nawet 35 cm.
2. Jedna czy dwie warstwy wełny?
Jednowarstwowa izolacja pomiędzy krokwiami może być niewystarczająca, ponieważ prowadzi do powstawania mostków termicznych, czyli miejsc, w których dach traci najwięcej ciepła. Układ dwuwarstwowy, składający się z dwóch nakładających się na siebie warstw wełny, zapewnia lepszą izolację i minimalizuje straty ciepła – już dodatkowe 10 cm wełny zwiększa izolacyjność o około 40%.
3. Izolacja poddasza użytkowego – polecane materiały
Dla poddaszy użytkowych najczęściej stosowana jest wełna skalna o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (λ od 0,035 W/mK). Wełna skalna nie tylko skutecznie izoluje termicznie, ale jest też niepalna i paroprzepuszczalna, co tworzy zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach. W systemie ROCKWOOL dla takiego poddasza zaleca się układ dwuwarstwowy o łącznej grubości 35 cm:
  • Pierwsza warstwa: wełna w matach, np. TOPROCK SUPER lub TOPROCK PLUS.
  • Druga warstwa: płyty SUPERROCK lub ROCKMIN PLUS, które dodatkowo uszczelniają izolację.
Dla poddaszy pokrytych dachówką lub blachą zaleca się wentylowaną przestrzeń między deskowaniem a izolacją (3-6 cm), co pomaga w odprowadzaniu nadmiaru wilgoci.
4. Ocieplenie dachu skośnego od zewnątrz – izolacja nakrokwiowa
Nakrokwiowa izolacja to rozwiązanie idealne dla tych, którzy chcą ocieplić dach bez ingerencji w przestrzeń wewnątrz poddasza. Taka izolacja polega na montażu warstw wełny na pełnym deskowaniu dachu. Rekomendowane produkty to płyty TOPROCK SUPER lub SUPERROCK. Zazwyczaj stosuje się układ dwuwarstwowy o grubości 30 cm (18 cm i 12 cm).
5. Izolacja dla poddasza nieużytkowego
W przypadku dachów nad poddaszem nieużytkowym warto zadbać o izolację stropu, która oddzieli nieogrzewane poddasze od ogrzewanych pomieszczeń niższej kondygnacji. ROCKWOOL rekomenduje maty TOPROCK SUPER, TOPROCK PLUS lub płyty SUPERROCK, ROCKMIN PLUS. Można je układać mijankowo, w dwóch warstwach o grubości 35 cm.
Jeśli montaż płyt jest trudny lub niemożliwy, wełnę skalną można wdmuchiwać przy użyciu granulatu GRANROCK SUPER – tworzy on jednolitą warstwę, spełniającą normy izolacyjne dla poddaszy ogrzewanych.
6. Izolacja stropodachu – płaski dach
Stropodachy, czyli dachy płaskie, również wymagają izolacji. W przypadku stropodachów wentylowanych, gdzie możliwa jest cyrkulacja powietrza, stosuje się nadmuchową wełnę skalną GRANROCK SUPER, która izoluje skutecznie i jest niepalna. Przy stropodachach niewentylowanych, czyli takich, gdzie warstwy dachu przylegają bezpośrednio do siebie, zaleca się stosowanie płyt HARDROCK MAX i MONROCK MAX E, układanych w dwóch warstwach.
Wybierając izolację do ocieplenia poddasza, warto zwrócić uwagę na jakość materiału, grubość warstw oraz technikę montażu. Podwójna warstwa izolacji, zwłaszcza przy zastosowaniu wełny skalnej, zapewnia wysoką efektywność cieplną i długowieczność dachu, bez względu na to, czy poddasze jest użytkowe, czy nieużytkowe.
źródło i zdjęcia: ROCKWOOL
  • Jakie konkretne produkty należy połączyć, aby uzyskać zalecany system dwuwarstwowy o grubości 35 cm na poddaszu użytkowym?
    Zalecany system składa się z pierwszej warstwy wykonanej z mat z wełny skalnej, takich jak TOPROCK SUPER lub TOPROCK PLUS, oraz drugiej warstwy (uszczelniającej) wykonanej z płyt SUPERROCK lub ROCKMIN PLUS.
  • Jaki podział grubości warstw zaleca się przy izolacji nakrokwiowej, jeśli chcemy uzyskać łączną grubość 30 cm?
    W przypadku izolacji nakrokwiowej (ocieplenie dachu od zewnątrz na pełnym deskowaniu) zazwyczaj stosuje się układ dwuwarstwowy składający się z warstwy o grubości 18 cm oraz drugiej warstwy o grubości 12 cm.
  • Jaki wymiar powinna mieć szczelina wentylacyjna w przypadku dachów krytych dachówką lub blachą?
    Dla poddaszy pokrytych tymi materiałami zaleca się pozostawienie wentylowanej przestrzeni między deskowaniem a izolacją o szerokości od 3 do 6 cm, co wspomaga odprowadzanie nadmiaru wilgoci.
  • Czym różni się dobór materiału izolacyjnego dla stropodachu wentylowanego w porównaniu do niewentylowanego?
    Do stropodachów wentylowanych (z cyrkulacją powietrza) stosuje się nadmuchową wełnę skalną GRANROCK SUPER. Natomiast w przypadku stropodachów niewentylowanych (warstwy przylegają do siebie) należy użyć płyt HARDROCK MAX i MONROCK MAX E, układanych w dwóch warstwach.
  • Jaka jest alternatywa dla płyt z wełny przy izolacji trudnodostępnego stropu nad poddaszem nieużytkowym?
    Jeśli montaż płyt (takich jak SUPERROCK czy ROCKMIN PLUS) jest utrudniony lub niemożliwy, rekomendowanym rozwiązaniem jest wdmuchiwanie granulatu GRANROCK SUPER, który pozwala na stworzenie jednolitej warstwy spełniającej normy dla poddaszy ogrzewanych.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
